Фазорегулятор
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я же писал зачем. Если снять разъем с клапана , то на табло высветится неисправность и загорится ключ . Двигатель перейдет в аварийный режим. Расход будет порядка 14 л. Потом , при подключении разъема , сигнал не снимется пока не снять клипом . Т.е. если просто сдернуть разъем , то клапан потом работать не будет. А если к разъему подключить второй клапан , а потом завести двигатель , то ЭБУ будет думать что клапан работает и будет на него подавать команду . А рабочий клапан будет простой заглушкой и на фазик масло не будет поступать.Только для этого и нужен второй эл. клапан , или обманку , индуктивный резистор.
  2. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Так вот вопрос все же: при исправном клапане, если его отключить, то фазик блокируется, так? Значит в этот момент трещать и стучать в нем ничего не должно, так? Это я опять веду к тому, что у меня на горячем моторе на холостых что то тюкает, а когда отключак клапан, ошибка горела, но стук оставался... Значит фазик можно исключать? Или как?
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если разбито гнездо и стопор фазорегулятора , то стук будет в любом случае подключай или не подключай клапан . Об этом писано уже несколько страниц. Фазик может постукивать по своему устройству , но если стопор и лунка , в которую стопорится, не разбиты , то можно забить на стуки от фазорегулятора ....
  4. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    а самонатяжной ролик на приводном ремне смотрел он тоже хорошо тюкает
  5. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    Народ не закидывайте камнями если такой вопрос уже был*PARDON*. На Экзисте нашел три варианта фазиков :
    1. 770 147 43 62
    2. 770 147 80 79
    3. 770 147 85 05
    Был недавно у официалов на диагностике двигателя. Пожаловался на треск в двигателе по утрам (после ночной стоянки). Спросил: что мол делать с этим? . На что диагност мне ответил что нужно менять фазик и добавил, что первые фазики выхаживали не более 60 тыс. км , но потом начали выпускать новые которые ходят по 200 тыс. км. Так вот, под каким номером тот самый фазик, который выхаживает 200 тыс. км???
  6. no_name
    вроде бы вот этот 770 147 85 05
    а первый могли и 60тыс выхаживать, а могли и 20 тыс
    но нового образца действительно более живучие,
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Они этого типа "нового" образца по моему на всю вторую фазу ставились. И трещат
  8. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    У кого еще есть какие-то данные?:)
  9. ileh
    31 май 2010
    505 у меня в москве прожил 60 тыщ - 3 года, но я его поменял все равно,хотя треска не было, из него куски вываливались в клапан, где то тыщ через 45
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    А по другим кодам явно старее.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Не могу понять.
    Нас интересует, чтобы рабочий клапан был отсоединён от электрики и был в роли заглушки, чтобы масло в фазик не поступало, так?
  12. art_tvr
    art_tvr Только зашел
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    У меня на 505 который и тоже мне мозги потрескивает по утрам после стоянки. Симптомы описывал тут буквально парой страниц назад.
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не так .
    Если отключить просто клапан , то двигатель перейдет на работу в аварийном режиме с резко повышенным расходом. Фазорегулятор работать не будет , но двигатель будет работать не в штатном режиме.
    Чтобы реально оценить эффект работы фазорегулятора , нужно чтобы не было неисправности для ЭБУ в виде отключенного эл клапана. Если Вас устраивает данный вариант проверки , ТО ОТКЛЮЧИТЕ , но что Вы поймете в таком режиме , не ясно? Нужно обмануть ЭБУ . Что еще понимать???!!! Есть второй эл клапан ? Если нет , то и не нужно соваться.
    Будет та же ошибка, на оборотах мозги вкл. клапан, фазик не поворачивает вал, датчик распреда дает комснду на мозги и *PARDON* ошибка.
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сомневаюсь. Фазик не всегда в положении сдвига , когда нет набора команд на клапан. И ничего , ошибок по датчику фазы нет . Даже не помню появляется ли ошибка при отключении этого датчика. Помнится только , что в поведении машины отключение этого датчика изменений не вносило. Менял, отключал , чисто по динамике не заметил вообще изменений. По мозгам не помню.
    Идея есть проверить работу ФР с отключенным клапаном . Но нужно убрать ошибку . Мысль есть отключить клапан , а вместо него подключить или 2 клапан , заодно послушать и отследить что и как работает , или просто резистор с индуктивностью, имитировать катушку.
    Кстати , мне это все не нужно. Второго клапана у меня нет . был бы я бы попробовал, Для общего развития , какой звук , какая частота и громкость.Фазик я снял , заменил , разобрал . Люфтов и износа практически нет.
  16. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    ребята если есть треск или стук по утрам или вдруг не ставо не ссиво треск на горячем двигателе плавоют холостые обороты или неравномерно работает двигатель то это фазик и не ло майте голову.
  17. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    У меня есть был стук по утрам, симптомы писал:
    Вот сегодня тоже с утра треснул(утром был минус). Фазер менял недавно на этот 770 147 85 05. И я все таки грешу на масло. Скоро замена масла, залью на лето elf 5w40 синтетику. А на зиму надо подумать будет, ибо как показал прошлый год, весь в тресках был с этим маслом и фазиком.
  18. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    у меня при заводке раза 4 из 5 появляется шум секунды на 2-5, как будто вентилятор включился, это может быть фазик?
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    еще понять что написал:-D
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Ничего не делал, но у меня перестало тарахтеть и почему-то меньше шума и дрожания при наборе оборотов, особенно с 1500 до 2000. Тяга лучше стала.
    Хотя может топливо другое, т.к. заправился на другой заправке на полный бак в другом населённом пункте (200 км от той заправки, где обычно заправляюсь).
    Производитель АИ95 один и тот же, просто сеть АЗС большая у него.
    Хочу отметить один важный фактор, когда я покупал автомобиль, он ни разу не тарахтел, я лично ездил несколько раз с продавцом и в разные дни, ничего никогда не тарахтело. Когда автомобиль выкупил с пустым топливным баком, заправил его, через 2 дня тарахтеть стал и полгода тарахтел, пока не заправился в другом населённом пункте. Просто эта последняя заправка на трассе находится, а не в городе.
