Фазорегулятор
  1. zahar100
    не надо пугать людей не проверенной информацией , таких случаев не было и не может быть , чтобы понять это , достаточно разобрать фазик и увидеть его устройство. если утверждаете обратное - извольте привести конкретные примеры. максимум что может произойти это двигатель не заведётся.
    Зачем же так строго, человек только матчасть начал изучать
  3. zahar100
    да пусть изучает, только не надо на форуме давать неправильную информацию которую другие люди могут посчитать руководством к действию .
  4. no_name
    да шо вы пугаете, самый худший вариант, мотор не будет запускаться,
    накрывшийся фазик - это самая безобидная и почти безвредная поломка в механизме ГРМ у рено
    у самого фазик трещал где-то 20 тыс пробега,
  5. zahar100
    • Можно просто нажать "мне нравится"
    +1
    Ну это еще не самое вредный совет. :don-t_mention:
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Научился выключать цокающий звук из-под капота. (Я, кстати, до сих пор так и не смог локализовать его. На холодную и утром никогда не цокает,- по симптомам вроде не фазорегулятор. Год 2006, пробег 105 000, масло ELF 5/40, фазорегулятор не менялся ). Цокает всегда на горячем моторе, очень хорошо прослушивается на холостых.
    Значит, делюсь опытом: Надо (на работающей машине) вытянуть ручник, включить первую передачу и плавно начать отпускать сцепление как бы пытаясь тронуться на ручнике. Как только работающий двигатель создаст некий (натяг), этот звук пропадает.
    При дальнейшей работе на холостых может вернуться, а может и дальше не цокать до следующей остановки и работы мотора на холостых. Обнаружил случайно, когда менял задние колодки и пробовал "держак".
  8. zahar100
    можете сделать запись стука?
  9. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Мой сервисмен говорит, что для замены фазорегулятора, нужен специальный инструмент, чтобы зафиксировать валы. Без него он не берется за данную работу. Что это за инструмент? И так ли это?
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,для замены грм и фазика требуються три приспособы,без них никак.
  11. no_name
    фиксаторы коленвала и распредвалов для замены ремня ГРМ.
    особо талантливые обходятся без них, но это более муторная и ответственная работа,
    без инструмента можно доверить только очень-очень опытному мастеру
    если сервисмен говорит, что без фиксаторов не берется за работу - это хорошо,
    честный мастер
    slavavv нравится это.
  12. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Да, мои сервисмены хороши! Но фиксатор они поломали и другого у них нет, и не предвидится, спроса нет, только я. Ситуевина, однако.
    А эти фиксаторы для разных двигателей различаются? Или это универсальный инструмент?
  13. zahar100
    вот этот инструмент[​IMG]
  14. TVladimirG
    TVladimirG Новичок
    19 май 2014
    МО
    Vladimir
    Судя по всему это не универсальный инструмент.
  15. no_name
    еще штырь для фиксации коленвала нужен
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Он вроде на все модели с 1.6 мотором подходит,не знаю как на 2.0 литровом.
  17. zahar100
    на все модели 1,6 с фазиком, без фазика немного другой
  18. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я уже тоже отмечался в этой теме года полтора назад. Но у меня поведение фазорегулятора не типичное, т.е. он проявляется в виде стука (дребезга, дизеления - как хотите) не при запуске мотора на холодную, а в движении на постоянных оборотах и только в диапазоне от 1500 до 2200 оборотов. Началось это на примерно 195 000 км пробега. Тогда я принял решение его отключить (повесил резистор на разъём клапана) до момента плановой замены ГРМ (на 220000 км.). На 220 тыс. км. я заменил ГРМ вместе с фазорегулятором, но ничего не изменилось, пришлось вернуть обратно резистор. Так и езжу до сих пор (250 000). Ничего особо не напрягает, хотя есть конечно вялая динамика на низах (лечится включением более низкой передачи :smile3:)
    Но у меня есть вопрос к уважаемому сообществу. При обсуждении моей проблемы в сервисе мастер предположил, что проблема не в самом фазорегуляторе а в масляной системе двигателя, т.е. что в указанном диапазоне оборотов не создаётся достаточное давление масла и когда клапан начинает работать, фазорегулятор из за недостаточного давления не может зафиксироваться и стучит. Вроде бы такое теоретическое предположение подходит под наблюдаемые симптомы. Я попытался решить эту проблему маслом и на лето залил густое 10W60 - не помогло.
    Что могут сказать эксперты по данному вопросу (предположению). Может кто сталкивался с подобным? Хотя я думаю, что если бы это было масляное голодание, то оно уже бы вылезло в другом месте, а не в фазике :dntknw:
  19. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Может промыть систему смазки? Пробег не маленький.
  20. no_name
    промойте клапан фазорегулятора
    у меня два раза точно такое же было, ровное движение 1500-2500, и раздается такой пластиковое тарахтение
    вынул клапан, промыл его, поставил обратно - все пропало
