Фазорегулятор
  1. no_name
    ждать замены ГРМ, даже если он будет трещать при каждом холодном запуске и придется несколько раз запускать мотор,
    ничего страшного. так тоже можно прилично проездить
  2. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Спасибо за отзывы! Будем дальше посмотреть как поведёт себя
  3. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    За два дня ни разу не "тарахтела", но после того раза поднялся расход топлива почти на литр.
  4. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Постоянно пищит клапан даже когда машина не заведена и закрыта. Походу акум он мне садит , знакомый говорит что не в нём дело а в том что на него подается всё время питание. Что можно глянуть , может у кого такое было. смотрел на такой же машине и ничего подобного небыло. 1.6 2003г
  5. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А если фишку снять то писк прекращается?
  6. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    да, писк проподает
  7. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Может ли расход подниматься из за фазика вообще? У меня за эти дни до 9.5 поднялся, а было 7.8-8.2
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На столько врятли,может кислородный датчик умер?
    Надо его работу на clip проверить.
  9. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    у нас в Черкесске и клипа то нет ни у кого. рено не в почёте))))
  10. vlad316
    vlad316 Только зашел
    26 фев 2013
    саратов
    vlad316
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2014 ---
  11. vlad316
    26 фев 2013
    саратов
    vlad316
    давай созвонимся по поводу глушения фазика. я сам из саратова. 9271436452 звони
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я вчера разобрал старый фазик с прошлого мегана( он на горячую дизелил)вопервых -внутри чистый,во вторых- на фиксаторе слабо-заметная наработка(блестит с той стороны откуда выходит из зацепления и поворачивается.и прокладки какбы плотно!получается внутренняя часть СТУЧИТ О НАРУЖНИЙ ШКИВ?значит сам конус прослаб во стулке (куда заходит)и изза этого люфта и слышен рокот.а так там и ломатся нечему!!!
    вот на второй фотки видно выроботка от пластиковых пластин,ногтем ципляется !вот видемо и причина рокота.еслибы эти пластины новые можно бы было попробовать поставить на машину.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за фото. Как думаешь, почему после динамичной езды нет рокота, а после пенсионерской езды есть рокот?
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Форма плунжера конус , а гнездо , цилиндр . Сделано думаю не зря . Плунжер входит в гнездо и старается прижать ротор ( внутреннюю часть ) к статору , чтобы не было зазора . На фото это место соприкосновения очерчено красным . Возможно здесь и дизеление . Но это совершенно не критично. Второй момент дизеления может быть при соприкосновении статора и ротора в положении , когда плунжер вышел изгнезда и ротор повернулся до другого упора . Чуть не дошел и сразу будет грохот , но другой стороной ротора . Это на втором фото.
    Эти все стуки фазорегулятора совершенно не критичны и на начальной стадии можно забить....
    Еще одно. Плунжер имеет износ одной стороной , а на фото выше это именно так , то поправить можно . Плунжер вращается в гнезде . Развернуть на 180 и должен еще поработать. Вообще . Ломаться и клинить не чему....
    Теоретически , дизеление можно устранить , если это связано с фазиком . Подложить очень тонкую фольгу по обе стороны рабочей зоны ротора фазорегулятора , или сделать напыление . Только как фольгу закрепить????
  15. no_name
    может дело в температуре масла и его текучести из-за разных температурных режимов
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    В динамичной езде температура масла по-любому выше, чем у пенсионера, соответственно более жидкое и не тарахтит. Но ведь на холодную ничего не тарахтит до полного прогрева двигателя.
    Или зазор внутренностей горячего фазорегулятора расширяется на несколько микрон, выработка исчезает и рокота нет.
    Например, плунжер на вышеприведённых фотках разогревается до высокой температуры, чуть-чуть расширяется и хорошо прижимает статор?
    Масло, заводское. ELF 5W-40, от пробега и возраста не зависит. Проверено.
  17. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Стук фазорегулятора при пуске происходит в результате срыва "защелки нулевого состояния" из за того, что она не очень глубоко заходит в стопорное кольцо и я слегка его проточил в том направлении куда сдвигается защелка, бормашиной с цилиндрической насадкой д. 5мм так, что защелка стала уходить в стопорное кольцо на глубину около 3 мм. треска теперь нет , с доработкой машина прошла уже ок. 23000 км.
  18. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А причина дизеления на холостых какая?
  19. zahar100
    износ лопаток и ихних уплотнений
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Теория? Реально видно , что плунжер имеет конусность , не фаска снята , а конусность изрядная. . За счет этой конусности происходит прижатие статора к ротору , чтобы не было дизеления. А износ плунжера в месте захода , не 1 и не 2 мм . Вернее не износ , а рабочая поверхность . Если ковырять цилиндр , в месте стопорения , то получим увеличенный зазор между статором и ротором и соответственно дизеление , когда фазеру не нужен поворот. Хотя какую поверхность лунки ковырять .... Если ковырять лунку ближе к упорному краю , то возможно плунжер быстрее войдет в лунку. Эта сторона не влияет на прижатие.
    Дизеление может быть в двух положениях. Если глядеть на ротор при открытой крышке фазика , то давление масла подается клапаном через болт , затем через проточки ротора в полости , которые заставляют ротор повернуться по отношению к статору , это видно на снятой крышке . Обратный поворот происходит через полости , куда подается масло другим плечом клапана . , когда клапан закрыт .Эти полости смещены на 90 градусов на роторе фазорегулятора и расположены на роторе с внутренней стороны.
    Правильно пишет Zahar , при износе лопаток , более медленный поворот и в ту и в другую сторону , а соответственно , более вероятно дизеление , ну и конечно износ плунжера и упорной лунки....
    Как то так вижу работу всей системы . Но в целом , если дизеление только от фазорегулятора , то не критично ... Когда уж совсем будет доставать , то менять....
