Фазорегулятор
  1. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Дизеление на холостых вызвано не герметичностью четырех камер, масло перепускается из одной полости в другую из-за износа внутренней части корпуса фазорегулятора пластиковыми скребками. Самое интересное, на ступице (внутренней детали фазорегулятора) нет ни малейшей выработки потому, что она выполнена с очень хорошим покрытием ( определяется измерением сопротивления поверхности), а на внутренней части корпуса, где есть выработка такого покрытия нет, хотя его там очень нужно нанести. При вращении масло в фазорегуляторе центрифугируется и абразивные частицы пластмассовыми скребками вытирают лунки из за которых и дизеление на холостых. Если полости фазорегулятора герметичны и угол коррекции распредвала совпадает с заданным блоком управления машина идеально себя ведет по динамики и расходу. Я уже предлагал доработанный фазорегулятор для теста, никто не заинтересовался, странно.
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    в связи со сложной ситуацией на ВАЛЮТНОМ рынке,заказал на будущее фазик.мой иногда утром не заводится с первого раза!сколько проработает -ВОПРОС! а цена у нас на этот дивайс 4100:good:это ниочём.пусть полежит.ато с нового года еврик КАК-ПРЫГНЕТ!ценник на оригиналы будет неодекват.все остальные запчасти или б.у. или неоригинал.ценник приемлемый.я за надпись меган отдал почти2000:wacko:
  3. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Доброй ночи! Аналогичный треск как на видео! Что это?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Похоже на гидрокомпенсаторы!
    Масло давно меняли?
  5. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Масло менял 2000 км назад!
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ну стучат гидрики,может масло было не качественное?
    А стучат все время,или может прогреваеться и перестает?
  7. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Компенсатор
  8. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Стучит периодически, после прогрева стук прекращается! На счет качества масла ничего сказать не могу, беру на станции разливное, там и меняю!
    Думаете с замены масла начать?
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,и лучше не тянуть с заменой.
  10. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Спасибо!
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    и фильтр лучше оригинал поставьте, а то писали тут уже, не все неоригиналы одинаково подходят.
  12. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Помогите советом. Поменял Фазик, а звук треска остался. В сервесе говорят поездей пару километров, мол фазик набирается масла. Подскажите в чем может быть дело? И так ли это то, что они говорят?
  13. demontik8484
    Поездий км 50, он должен напиться маслом и заработать как положено, ну и заодно проверь клапан фазика, может на нем грязь или он вообще не работает.
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    Ну а вообще это нормальная ситуация, когда после замены он постукивает?
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2014 ---
    И как я понял клапан можно проверить омметром. А не подскажете, чем лучше промывать клапан.
    Да и до замены фазик не стучал сильно.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Тебе б/у фазик поставили или новый ?
  16. demontik8484
    Клапан ты можешь проверить омметром, он тебе покажет что обмотка не оборвана. это же тупо электромагнит. Вот только шток который толкает этот самый электромагнит, может подклинивать... Я обычно клапан промываю карбюраторной промывкой.
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    Новый
    Спасибо за совет посмотрю, заодно и промою наверное
  18. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Еще лучше +- подать импульсно, у меня было не до конца открывался
  19. demontik8484
    Можно, как раз будет видно есть подклинивания или нет. Хотя напрямую когда ток идет от Акб этого можно и не заметить...
  20. lnv
    Чет фигня какая-то я сам менял фазик, завел двигатель и сразу все заработало нормально ни треска ни стуков.
