Фазорегулятор
  1. demontik8484
    Может быть ты правильно попал в фазы:), хотя это тут не при чем.
  2. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Так и какие будут предположения
  3. lnv
    На мой взгляд что-то с подводом масла. И масло сток 5w40 ?
  4. Den20131110
    10 июл 2013
    Ну так возникает вопрос, ранше-то все работало. И что значит масло сток?
  5. lnv
    Сток - в смысле elf 5w40. :smile3: Пробовал с выключенным клапаном заводить?
  6. demontik8484
    Я когда на рабочем моторе отключал клапан, мотор через 5 секунд начинает лихорадочно колотиться.
  7. Den20131110
    10 июл 2013
    Нет не пробовал
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2014 ---
    Да кстати, после нажатия газа, на холостом ходу немного скачут обороты.
  8. lnv
    Не, всмысле выключить двиг. Отключить клапан. Завести. Будет треск?
    Если клапан на рабочем отключаешь он заглохнуть должен вроде.
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    Хорошо попробую, ну как я знаю должна выскочить ошибка?
    Да и почитав форум, пишут, что вообще его отключают.
  10. lnv
    Ну с клапана разьем сбрось и заведи, ошибка может сразу вылезти, а может не сразу.
  11. Den20131110
    10 июл 2013
    Это я понял, но как на треск это повлияет? если отключить то он должен пропасть или что?
  12. lnv
    Если я правильно понимаю когда сбросишь, туда масло должно перестать поступать. Это конечно если клапан закрывает доступ. Пусть меня поправят, если я не прав. Вообщем скинь и заведи.
  13. demontik8484
    да можно и на заведенном авто снять, как только появятся неустойчивые обороты и начнет глохнуть. сразу накидывай.
  14. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Бред полнейший несут! фазик набирает масло почти мгновенно. дело может быть в неисправности клапана управления фазером. ну и никто не исключает брак самого фазика..
  15. Den20131110
    10 июл 2013
    Вот видео со звуком, вот так работает
    Не получилось скинуть весит видос прилично, попробую через файлообменик
  16. Den20131110
    10 июл 2013
  17. lnv
    Чет я не понял. У меня правда до конца не докачался. Половину посмотрел только. Что за хрюкающий звук периодический. У кого-то здесь был похожий уже, но помнится, там он был только в момент нажатия газа.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2014 ---
    Вот тоже самое пытаюсь донести. Пусть отключит вообще его и посмотрит, изменится что-нибудь или нет.
  18. lnv
    Кстати двигатель не два литра?
    Модель двигателя в студию. Или специально дополнительную опору ставил?
    Что-то вся крышка грм нижняя в масле, в чем причина?
    Посмотрел фотки двигателей. У тебя двигатель F4R 2.0L.
  19. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Какието скрипы периодически двигатель издает стремные да еще весь двиг сверху и снизу в масле, откуда у тебя масло давит. Вообще чтото двиг в запущеном состоянии как по мне. у меня такой был на восьмерке убитой ито потому что там уже бесполезно было чтото ремонтировать.
  20. Den20131110
    10 июл 2013
    Да двигатель f4r 2.0. Хрюкающий звук, говорот клапан кондея.
    Масло подпирало из салника, передний и верхний заменил, крышку на герметик поставил.грм физик, помпау поменяли.
