Фазорегулятор
  1. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Кстати у меня фазик иногда по холоду тоже с утра тарахтит (а иногда не тарахтит, фиг поймешь). Планирую по весне-лету менять вместе с грм. фиксаторы для коленвала и распредвалов в цеху заказал у себя. Буду сам в гаражике ковырять. вроде не сложно.
  2. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Масло с низу недавно потекло, сальники навернулись, масло менял недавно, до этого не текло.с морозами пришло.
  3. lnv
    Клапан не кондея, а адсорбера.
    Ну а крышки и все остальное можно было и почистить. Теперь хрен поймешь подтекает или нет.
  4. Den20131110
    10 июл 2013
    А где этот клапан стоит. И чего делать с треском, вечером попробую отключить клапан фазикать и отпишусь, хотя думаю может заехать в сервис где меняли и задать пару вопросов.
  5. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Ты имеешь ввиду клапан продувки адсорбера. Если да то он стоит слева от двигателя около моторного щита. Это такая черная штучка маленькая ввиде грибка. но мне кажется это не оно.
    Такое ачучение что чтото обо чтото трется или подшипник какой то накрылся
  6. lnv
    Не, не этот клапан, у двушки в системе снижения токсичности еще есть обратный клапан. Где он расположен хз, т.к. у меня 1.6L.
    http://megane-renault.narod.ru/megano/2-8.html
    Если я не путаю то в нем какая-то резинка рвется и вот такое хрюканье от нее :download:
    Кстати привет - Воронежец.
  7. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    И тебе привет :victory:. Судя по твоей ссылке этот обратный клапан только на двухлитровом двигателе. Тогда я тоже ничего сказать не могу по этому поводу.
  8. lnv
    Если обратный клапан в системе снижения токсичности, то я хз.
    Эти товарищи в сервисе не могли тебе подменить клапан фазорегулятора?
    Вот тут такое-же хрюкание. Спроси автора, по-моему это обратный клапан. Заодно узнаешь, где он расположен.
    http://megane2.ru/forum/threads/shu...ie-zvuki-stuki-svist.2556/page-30#post-492260
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2014 ---
    Обратный клапан походу должен быть расположен рядом где-то с электромагнитным клапаном продувки адсорбера:
    Смотри рис. 2.60 здесь:
    http://megane-renault.narod.ru/megano/2-2-6.html
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    Подменить, врятли, видно, что клапан не трогали.
  10. lnv
    Ну вообщем пробуй разъем отключить от клапана фазика, к которому провод идет за желтой крышкой на верхнем фото. Нужна тонкая длинная отвертка, в нижней части разъема поддеваешь аккуратно защелку и тянешь за разъем вверх к себе. Потом заводи и слушай звук, изменилось что или нет.
    На двушках кстати вообще фазик другой конструкции и фазы меняются плавно, наверно и износ клапана должен сильнее влиять на его работу, а следовательно и на динамику, чисто теоретически.
  11. Den20131110
    10 июл 2013
    Датчик отключал, без изменений, хотя если разобраться в чем может бты разница, ведь на него напряжение подается только на оборотах выше 1500.
    Счас пойду осмотром проверю, да сниму посмотрю внешний вид
  12. lnv
    Может тупо масло пропускает когда не должен пропускать :scratch_one-s_head:
  13. Den20131110
    10 июл 2013
    Разобрался хрюкание клапан вентиляции картера
  14. lnv
    Во, точняк. Вентиляции картера.
  15. Den20131110
    10 июл 2013
    А по поводу стуком пока не понятно
    Кстати вот он этот клапан номер 8200291355, может кому надо
      Размер файла:
      227,1 КБ
      Просмотров:
      36
  16. lnv
    А номер фазорегулятора какой поставил?
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    8200782671 вроде этот
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    не кто не вкурсе аналог клапона вентиляции картера есть?
    а то чего-то за орегинал, дорого просят.
  19. Den20131110
    10 июл 2013
    Я тут чего подумал, этот клапан впринцепе на всех авто одинаковый, можно же купить от другой и пределать.
  20. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Я как-то один раз покупал и делал на другой автомобиль,в принципе вполне понятно, так думаю легко можно сделать, никаких проблем с этим не возникает вообще.
