Фазорегулятор
  1. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    А не кто незнает, клапан фазика разбирается? Может есть фотки?
    Где-то чтал, что чувак разобрал его, вытащил пружинку, собрал обратно, поставил и под давление промыл фазик и он у него перестал трещать. Я к тому, что так как клапан находиться в закрытом положении, и его может заклинило, то фазик не набирает масло и поэтому стучит. Или же при закрытом положении он тоже набирает масло?
  2. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Ребята, решил поменять фазик вместе с ГРМ на своем Меган 2 2007 года, 1,6. Но вот незадача, не знаю какой заказать - нашел 2 на экзисте под разными кодами.
    1.Renault 7701 474 362
    Регулятор фаз газораспределения
    2. Renault 77 01 478 505
    Шестерня регулятора фаз газораспределения
    Вроде разные штуки, но мне то что покупать? )))) Заранее пасиб!
  3. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    брал 505 30тысч всё хорошо . ща посмотрел в автодоке 362 дороже чем505 ни х. не понимаю. вроде 505 модерниз. 362 снят с производства. я х.з. в чём прикол . давай докторов послушаем)
    iezod нравится это.
  4. lnv
    505 последняя версия на K4M.
  5. Леха935
    Леха935 Только зашел
    28 ноя 2014
    Саратов
    Приветствую "счастливых" обладателей мегана! я в сентябре этого года заказал себе фазик с номером 7701478079. Долго лазил по форумам, думал, выбирал. 079 фазик стоил на тот момент 6800 с копейками. фазик 505 стоил около 5000. Начитался я, что 505-го хватает не надолго, якобы 079 ходят много лучше. После замены пробежал всего 3 т. км, после старого фазика приятно заводить авто. Попадались дни с морозами до -24 - завелась без проблем, очень легко. Сейчас стоит вопрос о замене приводного шкива - вибрирует, а последстия чреваты "сталинградом" движка.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Номер 7701478079 для каких двигателей подойдёт?
  7. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Я так понял есть три артикула оригинальных фазиков для k4m: 77 01 474 362, 77 01 478 079, 77 01 478 505, они взаимозаменяемые, причем 505 последний типа доработанный потому что во всех каталогах идет как замена производителем устаревшего номера детали. Есть еще фазики Febi и Swag, но так как по сути это фирмы упаковщики, и по цене они идут в 2 раза дороже, то я не знаю кому придет в голову их покупать. Сам еще фазик не менял, работает пока исправно, но расскажите мне откуда инфа что 505 фазик быстрее из строя выходит.
    Alessandro нравится это.
  8. demontik8484
    У меня два фазика Делфи, оба работают и не стрекочут.
  9. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Производитель фазиков для двигателя k4m фирма Делфи, больше никто фазики для рено не делает. Рено, феби и сваг просто упаковывают их и клеят свои наклейки.
  10. demontik8484
    Вот оно как, я не знал. Просто я не привык доверять качеству Делфи, а тут два фазика и работают:)
  11. Леха935
    28 ноя 2014
    Саратов
    Инфа все из техже форумов. На счет FEBI и SWAG ничего сказать не могу, т.к. очень долго выбирал фазик и постоянно (даже у моего поставщика запчастей) выбивалась только DELFI. При поиске фазика с чужих фоток разница была только в выбитой на фазике цифре, которую я никак не смог логически привязать к чему-либо. встречал цифры 3,4,6,9. При замене на снятом фазике была 9, а на новом 6. Вся бяка в том, что на обоих фазиках все выбитые цифры одинаковые и не понятно 505й это или 079. Мне продавец мой долго не отдавал фазик (хорошие отношения) - пытался сам проверить точно ли это 079, т.к. цена разнилась в 2 тысячи рубчиков, но так ничего и не нашел. Пришлось поверить поставщикам, что в коробку от 079 не запихнули 505. Поэтому буду испытывать на себе. А про 505, 079 и 362 есть много тем на форумах. Если я не ошибаюсь, то в этой теме тоже много чего понаписано, я когда искал почти пол темы перечитал. Попробуйте поискать на страницах данной темы.
  12. Леха935
    28 ноя 2014
    Саратов
    079 фазик в моем случае встал на движок 1,6 литра 16 кл 113 кобыл. На сколько известно ни 2-х литровых таких проблем нет, а на 1,4 литровых фазика вообще нету.
  13. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Я читал что на 2х литровых фазик начинает дизелить на горячем двигателе, у нас он трещит на холодном из-за отсутствия масла в нем
  14. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    У меня тоже вибрация есть, грешу на подушку. Но если лезть менять грм, фазик, то может и шкив заодно поменять, чтобы уж после не лезть туда.... Номерок бы его :) А то вдруг ценник заставит грустить, придется оставить его в покое... Нашел в соседней теме ) Демпферный шкив коленвала Dayco DPV1060. Надо и его прикупить думаю. Только вот производитель смущает (( толи немного доплатить и взять Gates TVD1007
  15. kadet53
    kadet53 Только зашел
    6 май 2013
    великий новгород
    Артём
    взял 505-й делфи на емехе,правда пока ещё не ставил,на коробке ни одного слова на русском.поставлю посмотрим.знакомый на таком же точь в точь 40тыс отмотал пока тишина.
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    Если кому интересно, клапан фазикать снимал, промычал, провелил. Он рабочий. Поставив обратно звук не изменился. Незнаю, уже грешу на фазикать, может бракованный...и кто должен в этом случае опять платить за замену...
  17. lnv
    Чет ты переволновался что-ли, даже язык изменился :haha:
    Я если серьезно, попробуй парней с питера найти, и здесь на форуме пошукай и
    на других, там делов то подменить клапан да завести. Если не клапан, то фазик.
    Я в свое время менял у себя, у меня чуть слышно было дизеление на низких оборотах + на высоких более громко двигатель работал. Заменил и все пропало, но тут у большинства 1.6 движок.
  18. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    Болт шкива коленвала - 27259 Febi ремень 58381 Gates
    Шкив коленвала - 24935 Febi
  19. Den20131110
    10 июл 2013
    Вот и я про это, 2 литровые редкость.
    А так попробуем найти. Может кто откликниться.
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    У меня такой (Dayco DPV 1060) куплен. Вполне себе вещь. Правда, про его эксплуатацию говорить рано, ждет установки. Не забудьте к нему 5-ручейковый ремень.
