Фазорегулятор
  1. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Dayco DPV 1060 - тоже куплен и установлен - проехал 1000 пока норм всё. Проверяйте частенько ремень генератора - трескаются дорожки ремня.
  2. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Создать бы опрос кто какой масляный фильтр устанавливает - оригинальный или же другие марки.Для чего - чтобы узнать возможную взаимосвязь работы фазорегулятора и масляного фильтра. Поясняю - в основном жалобы тарахтения в первые моменты заводки авто и с этого начинаются проблемы.Масляный фильтр имеет обратный клапан - вот этот клапан должен держать масло и первой заводке авто подать масло в соответсвующие механизмы и разные масляные фильтра имеют разное давление открытия.Я провёл ещё один эксперемент по стукам в двигателе - во время работы двигателя полностью снимал сам клапан фазорегулятора - стук пропадал.ИМХО На сайте http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961-4961/ есть вскрытие различных фильтров масляных. У меня проблема с фазорегулятором не наблюдается - пробег 100 тыс. - ставлю всегда оригинальный фильтр.
  3. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    ты на заведенном двигателе снимал клапан фазика?
  4. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Да - я же написал что на заведённом.
  5. Den20131110
    10 июл 2013
    ничего из отверстия не брызгало? На соклько двигатель запускал?
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2014 ---
    Это вообще не вредно?
    Тоесть если я вытащу клапан и стук прекротиться, то клапан под замену.
  6. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Просто сам клапан постукивает - а вообще на нём мерить сопративление надо - он же соленоидный и из этого исходить менять или нет. Я не мерил сопративление. Сказать что ничего не будет вашему двигателю - это же самое сказать что я специалист разработавший эту технологию. Я не знаю что будет у Вас - я сам на свой страх и риск решил снять клапан и посмотреть что будет.
  7. Den20131110
    10 июл 2013
    Задам вопрос подругому, у тебя все нормально после этого эксперимента?
    Сопративление мерил, даже проверял работоспособность, ну вот счас хочу понять он стучит или нет.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Снимается разъем, а не сам клапан.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    Ставил всегда оригинальные фильтры на обоих меганах. На обоих фазик под замену
  10. Den20131110
    10 июл 2013
    Да походу это не клапан.завтра в сервис поеду, посмотрим чего скажут. Не понятно, обороты скачать, да и звук такой появляется, как будто воздух от куда-то выходить
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сначала ставил Mann W75/3, но потом тут написали, что он физически не подходит для двигателей K4M, тогда стал ставить оригиналы, в поведении ничего не изменилось, по-прежнему фазорегулятор стучит. И стучит у меня именно в районе фазорегулятора, а не клапана. Я клапан отключал - ничего не меняется ни в поведении, ни в звучании.
  12. lnv
    Что значит стучит? Тарахтит может?
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Тарахтит в моём понимании - звук дизельного двигателя со множеством стуков.
    У меня чётко стучит и при росте оборотов стук ускоряется и при увеличении оборотов его не слышно на фоне общего повышения шума.
    Стучит именно там, где фазорегулятор и верхняя подушка двигателя. Хорошо рукой чувствую.
  14. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    Доброго времени суток мегановоды, помогите пожалуйста определить что за странный цокот в двигателе у меня появился. вобщем машина меган 2 1.6 2007г.в. где-то дня 4 назад появился не понятный звук в работе двигателя, какой то цокот. до этого двигатель работал ровно, без посторонних шумов. даже с утра при минусовой температуре движок работал ровно и тихо, можно сказать шептал. цокот этот на холодную громче слышно, а когда движок прогреется то цокот по звуку тише становится и как то не регулярно, то цокает, то пропадает. грешу на фазорегулятор, так как иногда с утра машина заводится с треском, и обороты при заводке на холодную с начало подпрыгивают потом опускаются где-то до 500-600 и потом снова поднимаются до прогревочных 1100. было несколько раз что машина не заводилась с первого раза. вот ссылка на видео с цокотом, там где то на 10 сек. цокот пропал, а потом опять появился, вот так регуляно происходит гогда двигатель прогреется.
  15. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Может гидрики стучат.
  16. дмитрий27
    14 сен 2014
    может и они, а есть какой нето способ проверить, что это они стучат?
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Три вопроса:
    Масло сколько прошло, какое и какая температура утром, когда заводишь автомобиль?
  18. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Во, приколи что нашел http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_23/
  19. дмитрий27
    14 сен 2014
    масло прошло 3500 км. залил elf 5w40 nf. мне кажется если бы стучали гидрики то они бы стучали постоянно на холодную или на горчую, а тут как то то стучит то не стучит, я тут машину завел застучали, дал резко газу что то там хруснуло в двигателе и перестало стучать, секунд через пять опять застучали. температура с утра пока где-то -5
  20. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Ещё раз повторяю снимал сам клапан,а не разъём.
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2014 ---
    Какой пробег был на авто?
