Фазорегулятор
  1. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Снимал сам клапан - стучать переставало- я увидел в отверстии там такой поток масла прорывается, что возникло ощущение как выдерживают шторки клапана. Такое впечатление что масло прорывается через клапан, хоть он и отключен, но всё-равно он работает и стучит т.е. пытается закрыться, а давление масло прорывается через него. Может уже клапан умер в том смысле что не держит то сопративление которое должен держать - сопративление не замерял т.е. катушка не держит шток клапана под давлением масла.ИМХО
  2. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Писал, клапан вынимал, замерял, все нормик, по поводу держит не держит пока не чего ни могу сказать. Но когда его вынимал шум не прикрошалься
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Читаем внимательнее, кому было адресовано сообщение. Ответ был на сообщение Den20131110
    ничего из отверстия не брызгало? На соклько двигатель запускал?
    Это вообще не вредно?
  4. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Всем привет!
    Наконец-то (220 ткм) поменял и я фазорегулятор. Дизельный звук пропал. Заодно вторая смена ремня, плюс ремень генератора. Заодно не поскупился на натяжитель ремня и другие ролики. Также заменил и водяной насос (рекомендуется).
    Теперь всё как и должно быть.
    Так что на 2х-литровых проблема с фазорегулятором также присутствует. Проявляется на прогретом двигателе на оборотах в нижем диапазоне (особенно на холостых).
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Ребят, всю тему не читал. Подскажите, кто глушил фазик, ошибки в эбу есть? Типа DF080 или еще что-то...
  6. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    Ребят я тоже всю тему не читал,
    как я понял если выходит из строя клапан фазорегулятора, то машина будет заводиться,
    а когда каюк самому фазорегулятору то тут уже у кого 1-3 раза заводиться, а у кого и совсем не заведется?
    Если что-то не так поправьте.
    У меня не только заводилась, но и очень хорошо ездила, только с низов плохо разгонялась и климат на половину мощности работал.
  8. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    :pardon:, по идее должен даже если фазы смещены, ведь на разгоне они тоже смещаются
  10. maxson
    maxson Только зашел
    24 дек 2014
    максим
    Это стучит клапан фазорегулятора, открути его промой сеточку (она забита скорее всего), протри клапан чистой тряпкой и ставь обратно, мне лично помогло, а было точно как у тебя стучало.
  11. no_name
    ЭБУ видит неисправность клапана и врубает обходной режим, работает ориентируясь только по датчику распредвала
    вот если у клапана фазика и датчика распредвала ошибки, тогда может и не заводится
    здесь на форуме только несколько случаев было, когда гремящий фазик не давал завестись мотору
    у меня фазик хорошо гремел, после ночной стоянки раза три надо было нажимать кнопку запуска, но мотор работал стабильно
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за совет. Не помогло.
  13. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Тоже фазик ..при заводке как дизель трещит....думаю только под замену.....буду заказывать.
  14. Gorbacheff
    Gorbacheff Только зашел
    27 дек 2014
    Коллеги, добрый день!
    Почитал ветку, запутался совсем. Помогите пожалуйста.
    В общем появился у меня характерный дизельный звук. Одно время машина просто нереально тупила: с трудом въезжал на второй в горку, на которую раньше спокойно забирался на третьей, дергалась холостые падали до пятисот, расход увеличился заметно. это продолжалось один вечер. Потом вся эта зараза пропала совсем, только дизельный звук остался, ну и вроде как расход по городу сейчас 8,7 на сотню.
    звук прям как на этом видео http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...t&p=1155276
    В той теме проблема решилась заменой фазика, а я теперь в замешательстве, фазик или его клапан.
    Клапан достал, прочистил сеточку и поставил обратно, изменений никаких.
    Просто денег в обрез после праздников, не хотелось бы не угадать с заменой.
    Спасибо заранее.
  15. demontik8484
    Клапан можно проверить подав на него 12 в, будет щелкать или нет. Я еще один раз проверял, на заведенной машине просто снял разъем с клапана, буквально через 5 секунд машина сразу стала работать неустойчиво и я накинул его обратно.
    Если хочешь наверника, то поспрашай здесь, может какой форумчанин неподалеку от тебя, поставить рабочий клапан для проверки дело 5 минут.
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    меняй фазик и всё станет на свои места! у меня было точно так как на видео! пока холодный работал чисто и тихо ,а как прогреется-особенно после поездки остановишся и движок работал как дизель (правдо не очень сильно)мыл клапан без результата! а заменил фазик и стало тихо!(заводился без треска) а на этом меги бывает заводится с треском и не с первого раза НО РАБОТАЕТ ТИХО! хоть горячий хоть холодный и это тоже фазик. в прошлом случае выроботка ротора а в этом ротор не возвращается в первоночальное положение ,потому и не заводится сразу.
  17. Gorbacheff
    27 дек 2014
    Александр, спасибо за ответ!
    А с динамикой и расходом у Вас были какие-то изменения пока ФР брахлил? и что кроме звука изменилось после замены ФРа?
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2015 ---
    Спасибо большое, завтра попробую.
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Эти опыты я проводил пару лет назад. Причем не один раз.Скидывал разъем с клапана. Сразу же появлялся ключ и сообщение на дисплее , у меня на итальянском. Машина как работала , так и работала . Изменений я не замечал. Спокойно ездил. Единственное , средний расход поднимался до 14-15 литров. Подключение клапана не возвращала двигатель в исходные параметры. Сигнал не снимался , пока диагносты на снимали.Тогда и расход сразу стабилизировался.
    Вот потому , в подобной теме , я просил человека , чтобы при снятии разъема подцепить к разъему резервный клапан , чтобы обмануть контроллер. Заодно поглядеть как в реальности работает клапан. Но так ни кто и не ответил. Весной специально куплю клапан и заценю как авто себя ведет без фазорегулятора.
  19. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    разгон и расход были в норме1на механике средний 8,2-по трассе около 7л.
    сейчас автомат-разгон ХУЖЕ чем на механике был меган(и заметно хуже. может фазы неточно стоят! на прошлом меги я сам менял ремни и фазик! а этот недавно купил и замена уже была сделана.) а расход средний 8,5- а наступили морозы стало 8,7 видимо из-за прогрева.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня давно стучит фазорегулятор, но однажды перестал стучать и всё было тихо. На следующий день всё повторилось.
