Фазорегулятор
  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    только что из гаража....взял клапан-донор с полностью рабочей машины, завел и...никакого чуда не произошло:crazy: тарахтит как трактор и все тут...надо менять короче фаз.
  2. no_name
    вот звук прогревающегося мотора после ночной стоянки. хорошо слышно, как меняется звук после снижения оборотов
    это уже мотор после 2 часов остывания, в принципе почти прогретый
    звук конечно мерзкий, раньше такого не было
    после пробега по трассе такого звука нет
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Может пропуски зажигания, свечи все в каком состоянии, когда менялись?
  4. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Когда у вас двигатель находится в режиме х.х. открыто отверстие клапана, КЛАПАН РАБОТАЕТ ВСЕГДА (он подает масло либо в один канал либо в другой), то, что возвращает фазорегулятор в нулевое состояние. Но поскольку давления масла не хватает удержать в нулевом состоянии из за слива масла через износ фазорегулятора, и возможный износ шестой шейки впускного р. вала поэтому у вас и слышен треск, поэтому то тяга хорошая то плохая. Измеряйте давление масла.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну вот начинаются болячки K4M. Подскажите, где находится штуцер для вкручивания манометра?
  6. no_name
    пропусков нет (в памяти тоже), свечки в отличном состоянии. нагара на всех 4-х нет. менялись совсем недавно
    тут не пропуски, а неравномерная работа цилиндров. из-за чего пока непонятно
    после трассы мотор работает намного ровнее
  7. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Процесс проверки фаз газораспределения от тойоты: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000000pdu02rx.html#RM000000PDU02RX_09_0016
    Пошаговые действия.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2015 ---
    Да жёстко очень - на своём авто не так жёстко.
  8. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Датчик аварийного давления масла находится чуть выше пробки стопора к.в. размер М14 шаг 1,5 необходима удлиненная головка 22
    Alessandro нравится это.
  9. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Вот тут - ещё раз выкладываю - мегановод сделал три успешных излечения старого фазорегулятора:https://vk.com/megane_help
  10. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Вообщем заказал ремень, фазик, сальники и заглушки...поменяю посмотрим чо получится) кстати фаз. вот этот номер 7701478505 (1.6 16V) вроде пишут что они там типа доведены до ума...)
  11. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    да, именно на клапане донора работа мотора улучшилась на 2 дня, и на нем же ухудшилась. ума не приложу что могло случится за два дня, заправлялся на одной заправке что и раньше. еще заметил, а может быть и показалось, что в те два дня пока машина хорошо ехала, климат в авто работал как то агресивней, то есть, у меня последнее время на климате стояло 21гр. и мне как то было комфортно ездить (не жарко и не холодно) а тут климат салон прогрел по ошушениям болше чем раньше на этих же 21гр.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо, жаль, что он не на ГБЦ, узнали бы, доходит ли масло до ГБЦ.
  13. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Температура воздуха окружающей среды менялась за эти 2 дня?Интересная ситуация была на zaz chance у соседа - когда температура воздуха плюсовая машина заводится после ночной стоянки хорошо и не глохнет, только температура воздуха становилась минусовой машина заводилась и глохла - кстати у этих машин такая проблема- лечится перепрошивкой. Так и у наших авто может происходить некая смена работы авто.
    Сейчас тот же клапан установлен?
  14. lnv
    Может ЭБУ адаптировался к этому клапану?
  15. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
  16. no_name
    из всего про фазик, меня заинтересовал именно этот пункт
    "При блокировке электромагнитного клапана в открытом позиционировании силовой агрегат неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено".
    на двухлитровом фазик конструктивно не может тарахтеть, там нет такой возможности у ротора болтаться,
  17. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Что-то мне кажется что у Вас неправильно выставлены метки ГРМ! Проверяли ?
  18. dimboo
  19. no_name
    замену ГРМ делал опытный мастер со всеми нужными инструментами для фиксации, после замены все было в норме, если бы были сбиты фазы, то отражалось бы и на тяге и разгоне,
    появилось где-то с конца января, после пробега по трассе негативный эффект снижается
    так что вряд ли это сбиты фазы именно при установке
  20. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    А шкив коленвала в норме? Звук соприкосновения какой-то присутствует. Всё-равно посоветовал бы проверить метки - установить коленвал в ВМТ и снять заглушки ,посомтреть на положение распредвалов - начать с этого.
