Фазорегулятор
  1. lnv
  2. no_name
    так если нет информации от датчика, мотор не работает,
    считайте он вне системы, - опорная точка,
    пропуски зажигания тоже отталкиваются от этого датчика
    но в системе клапан фазика-датчик распредвала датчик ВМТ не участвует
    а у этой парочки есть обратная связь, в случае выхода из строя одного, другой за него работает
  3. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    СПАСИБО!!!
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, ситуация такая. Движок стал дизелить (не при пуске, а все время как дизель). На диагностике у оффициалов выявили ошибку фазика. Менял ремень ГРМ, соответственно вместе с фазиком ( в другой сервисный)
    Дизеление осталось.
    Поинтересовался в этом сервисе еще у одного мастера. Типа он как то снимал головку блока или клапанную крышку ( не особо понял) и там какой то болт вынул и типа так собрал, и помогло. Помогите прояснить ситуацию. Что может быть причиной дизеления. Звук похож как бывает неотрегулированные клапана стучат.
  5. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ты хочешь сказать что тебе не помогла замена всего этого дела?:dntknw:
  6. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    А ты при замене фазика собираешься снимать ремень грм полностью?
    Я как то менял сальник распредвала где сидит фазик. По не знанию снимал также нижнюю часть кожуха (пластмасса) для доступа к натяжному ролику. ну и соответственно шкиф коленвала снимал.
    А недавно увидел что в этой пластмассовой части есть окошко напротив натяжного ролика. В общем можно было без особых заморочек ослабить ремень грм, снять фазик и все вернуть на место. Хоть и читал форум перед этим но этого не знал. Если эта инфа поможет - хорошо.
  7. дмитрий27
    14 сен 2014
    спасибо, по ходу дела посмотрю, может и в правду все разбирать не придется. а ты с какой приспособой фазик снимал? чувствую намучаюсь я с ним, тут камрад дал ссылки на самодельные приспособы, но я чего то ума не приложу из чего их сделать.
  8. Evgen804
    Мы знаешь как делали: На фазике есть метка, отметили на верхней крышке клапанов как стоит эта метка, стопор кв и распредвалов уже стоят, ролик отпустили, ремень чуть в сторону, открутили заглушку фазика, вытекло немного масла, вытерли, потом в автомагазинах есть такая штука, вообщем шток с ручкой и к нему приклепан еще один рычажок, который движется. Вставили ее в шестерню и держим за рукоятку, головкой отворачиваем болт фазика. Фазик сняли. Новый ставим что бы метки на фазике и на крышке совпали, опять эту штуку в шестерню и затягиваем болт фазика! Ну объяснил как смог!
  9. дмитрий27
    14 сен 2014
    спасибо большое за помощь, только бы знать что это за штука которую ты описываешь.
  10. Evgen804
    Тебе не срочно? Завтра или после завтра буду в магазе я ее тебе с фоткаю! Во, нашел, типа такой, только у нас посерьезней, не из пластин а из прута!
  11. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Запишите этот звук. У меня тоже дизелит и на прогретом и на холодном.На диагностике тоже выявили ошибку фазика.
    Постараюсь выложить запись звука движка.Отдельную тему пора открыть - Звуки двигателя.
  12. dimboo
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    В другой теме есть звук
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Замерил на новом электроклапане, 7.1 Ом. Всё равно дизелит. Ну что вы все пристали к электроклапану, мне 3 моториста говорили - ФАЗИК .
  15. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Высокочастотный звук у тебя. У меня на движке ниже частоты.Кстати такой звук у меня кратковременно возникал, когда я на работающем двигателе потихоньку вытаскивал клапан фазоругелятора как бы перекрывая доступ масла к фазорегулятору - учащался звук.
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2015 ---
    И не проверил - подав напряжение с аккумулятора.Сам соленоид может быть в порядке, а механическая часть штока заедать из-за пружинки к примеру.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Нашёл БП на 12 в, подал на электроклапан (не новый), сопротивление на нём вчера было 6.5 ом, после подачи напряжения 8.1 ом стало.
    Поведение хода штока смутило.
    Шток движется вниз (от штекера в сторону распредвалов) на столько, пока не появятся щели, они примерно 2 мм. убираю напряжение - возвращается с запаздыванием на 1 секунду на своё прежнее место. Запаздывания разные, может быть и 2 секунды или вообще нет запаздывания.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Я свой клапан когда проверял подавал 12в а клапан находился в соляре. И при срабатывании клапана грязное масло выходило. То есть клапан рабочий.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Но главное, чтобы щели открывались на нужное расстояние, вдруг они на чуть-чуть открываются.
    Есть видеоролик абсолютно исправного электроклапана?
  19. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    У меня такие же запаздывания - пружинка не возвращает и давление масла может давить на закрытую область клапана и тем самым смещая шток из-за ослабшей пружинки и масло может проникать в фазорегулятор для смещения фазы - т.е. открытия замка и происходит дисбаланс давлений в фазорегуляторе и соответсвенно разбивает паз фазорегулятора - одна из версий выхода из строя фазорегулятора.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Но ведь с новым электроклапаном абсолютно ничего не изменилось на прогретом двигателе.
