Фазорегулятор
  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ага, поди угадай уже, что работает на этой машине абсолютно исправно...) у меня дизелит, я ставил клапан себе не с дизелящей машины, толку нуль, газа дал все равно как на тракторе...
  2. dimboo
    Мужчины! Начните с проверки давления! Холостые ходы, обороты 2000, обороты 3000. Если всё гут. Переходим к клапану и ф/р.
    значит износ фазорегулятора в самом расцвете(при условии достаточного давления и чистых каналов)
  3. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Уже не знаю тогда - увезите меня в психушку называется и уберите из моего сознания этот фазорегулятор.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Я завёл холодный автомобиль, идеальная тишина. Никуда не езжу, не газую и так 10 минут проходит, с 10-й минуты начинает дизелить в области фазика. Я на газ НЕ НАЖИМАЛ, тут давление масла вряд ли смещает шток, если я на газ не нажимал.
    Получается давление масла уменьшается или масло становится жидким и начинается....
    Одно заметил, это началось после покупки авто. Бывший хозяин агрессивно ездил, я с ним 2 дня подряд ездил, ничего не дизелило. Я пенсионерски, у меня и начал дизелить через 3 дня после одной поездки, потом тихо, потом снова дизелит, снова тихо, потом всё чаще и чаще проявлялось, но если я агрессивно поезжу, то всё тихо. Во время парковки, чуть на газ нажму - дизелить начинает. Что-то заедает, как мотористы мне говорили, в фазике заедает.
    Мне 3 моториста говорили - ФАЗИК. Если нужно, я найду их сообщения.
    Ну так, может так и есть! Даже если он новый...
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Таже хрень...завожу, все хорошо, обороты падают до 800, не колбасит не дизелит, начинает прогреваться, стрелка вверх, начинается дизель будто изнеоткуда, обороты падают до 700 начинается неприятная тряска на кузов, покатаешься немного, полностью прогреется машина, встанешь, обороты 800, вибрации на кузов нет, движок как часы....
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    То есть дизеление исчезает потом?
  8. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Прям общество анонимных дизелистов собирается)))
    В общем осцилографом надо проверить -только я не знаю где у нас в городе делают осцилограмму.
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    На холостых да, но когда разгоняешься, дизель появляется, 1-2 передача, но что заметил, когда совсем целый день на колёсах не глуша машину, дизель пропадает совсем даже при разгоне...я вот думаю, моя машина холод не любит:mosking:
  10. dimboo
    Лучше так, чем дизельных онанистов.:pardon:
    kolya12008 нравится это.
  11. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Недалёк то час когда перейдём и в онанисты.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Я же поменял фазик. Его исключаем. Клапан проверенный. Что остается? Мне вот кажется надо башку снимать и смотреть
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Я тебе отвечал в соседней теме, у тебя совсем другой звук, на мой фазик совсем не похож. Я думаю, ролики, или выхлопная труба.
    Или генератор или компрессор, да много чего. ГБЦ в последнюю очередь, т.к. авто с стучащими гидрокомпенсаторами или неотрегулированными клапанами гораздо медленней стучат, чем у тебя. Видеоролики в инете посмотри как стучат гидрики или клапана. К проверенному мотористу заедь, они все разные. Ты сам посмотри, точно у тебя ремень генератора не трётся нигде?
    Ну было у меня такое в прошлом году, сейчас везде и всюду дизелит, если только прогретый :)
  14. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да да Сань, я тоже думаю что у тебя и до этого не фаз гремел...другой звук:mda:
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну вот я заказал фазик, буду менять...посмотрим чо получится.)
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Обязательно отпишись, я пока на налог и ОСАГО собираю :( вообще кризис жуткий.
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Конечно отпишусь, мне уже самому интересно, изменится что нибудь или нет)
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну я не от балды решил фазик поменять. Диагностика у оффициалов "помогла"
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я все равно не понимаю, чему там тарахтеть, в этом фазике..оффы слышат тарахтение сразу фазик, меняют его, тарахтит дальше, руками развели и до свидание, надо такого мастера который поменяет фаз, тарахтение останется, но он после этого руки не опустит и будет искать причину, и не просто так а примерно понимая в чем трабл... я у себя в городе ко всем мотористам ездил, все смотрят на движок, слушают его тарахтение и руками разводят...один есть нормальный мастер поеду к нему менять ремень и фаз, отпишусь докопается ли он до причины, ну или тупо мне поможет замена фаза..
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2015 ---
    А может наши движки реально не любят пенсионерскую езду, переключение передач от 2 до 3 тысяч, но я не понимаю как можно в городе дергать до 4-5 тысяч на первой-второй передаче) я понимаю если б у нас цепь была, тогда да, там можно куралесить...)
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну бывший хоз так и дёргал 4-5 на первой и второй. Ни разу ничего не дизелило в начале и конце недели, когда я с ним ездил. Всё так тихо было. Как я начал ездил в стиле АКПП и пенсионера, т.е. спокойно разгонялся, не давил в пол, переключение в диапазоне 1100-2500 и началось. Не спрашивайте, почему такие низкие обороты, всю жизнь ездил с АКПП и очень отвык от МКПП, в то время подушки двигателя были порваны и болтало сильно , не мог попасть в мягкое переключение передач, т.к. были рывки и удары. Подушки поменял и привык к МКПП, но сейчас со сцеплением проблемы у меня, не любит оно динамичную и резкую езду, дёргать сильно начинает, приходится плавно и медленно разгоняться, но не давлю педаль газа, просто медленно разгоняюсь, да сигналят, но ничего не могу поделать с собой.
    Но всё равно я езжу в основном по трассе, средние обороты 3000 об/мин и всё равно после поездок на трассе дизелит, хоть и обороты не низкие длительное время и давления масло должно было бы хватать для фазика.
    Я вот помню, однажды я раскручивал до 4000 и после такой поездки не дизелило.
    ВСЕ ПРОЧИТАЙТЕ ещё раз сообщение №2594. Оно небольшое. http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-130#post-644369
