Фазорегулятор
  1. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Масло становится жиже из-за прорыва в картер паров бензина.Гудрон - это как чугунная сковородка в которую наливают подсолнечное масло и продукты сгорания остаются на стенках сковородки (горят элементы масла) - тоже самое и с моторным маслом -только моторное масло имеет моющие присадки.Давление в системе упадёт от сжижения масла и тем самым как вариант не удерживать поршень фазика в пазу - это только предположение и не более.Нужно сделать замер давления до замены и после и сделать некие локальные выводы.
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Но тарахтит ведь на холодную, когда вязкость масла максимальная, а до прорыва бензиновых паров ещё ох как далеко. Или я не прав? Тут только вариант с неисправным клапаном или полным износом фазика. Впрочем лечение одно - замена и одного и другого. Кстати, у соседа более 230т. пробега, движок шепчет. Фазик не менял. Клапан был заменён.
  3. no_name
    тарахтит, потому что зазоры у изношенного фазика большие, а масло не помогает
    треск при запуске - масло в изношенном фазике нет совсем
    чем дольше стоянка и чем более жидкое масло, тем громче треск
  4. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Согласен. Это если клапан выпускает масло из фазика.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Причина смещения? Растянулся ремень или перескок ?
  6. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Есть мысль по этому поводу - на холодную тарахтит масло ещё густое, пропускная способность фазика не позволяет эффективно держать поршень в пазу фазорегулятора, затем вязкость масла снижается - получается синергия фазика и масла . Если дать газу маслонасос увеличивает давление масла,тем самым получается эффект захлёбывания отверстий фазика - нарушая баланс(масляное голодание фазика), а у кого-то наоборот подав газу фазорегулятор замалкивает(здесь возможна причина в давлении масла). Я скидывал уже видео где мегановод вылечил 3 фазика за счёт расширения отверстий.Свой фазик сделаю по такому же принципу.А чем я обосновываю вязкость масла - тем что когда промывал движок промывкой минеральной, то я удивился когда не услышал фазик - отсюда можно действительно сделать вывод что вязкость масла при такой конструкции фазика не последний, а может даже и первый вопрос.После промывки залил 5w40 и услышал до боли знакомый фазорегулятор.Если густое масло насос будет прекрасно качать, а если жидкое маслонасос будет качать менее эффективно (не путать с пропускной способностью)- в общем нужен баланс в системе, т.е. не искать причину локально, а смотреть на систему глобально.Кстати ещё - кому-то помогла замена масла - что естественно говорит о том, что масло имеет большую вязкость по сравнению со старым,т.е. система пришла в баланс.ИМХО
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Мне несколько замен масла абсолютно не помогает и разные фильтры тоже не меняют ничего.
  8. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Перескока не было, старый ремень в отличном состоянии.
    Мне кажется, официалы дотягивали все с уже снятыми блокираторами распредвала или колена. Т.к. затянуто все было дико сильно. Мастер кто менял ругался жутко и поломал пару бит.
  9. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Поздно пить боржоми называется.
  10. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    ребят, кто чем сможет ответить на вопрос, поменян фазик, сегодня выехал с сервиса, покатался все хорошо, не трещит не бремчит, маслоо уровень норм, вечером после работы еще покатался, сходил в магаз, завожу в очередной раз машину...пишет типа - а долей ка мне масла чувак, я не в понятках открываю капот, с фонариком, масла нет, на нижней риске, было по середине еще днем, облазил по машине нет нигде подтеков или утеков, куда оно делось, кто спёр? когда старый фаз снимали с него даже масла не покапало, может быть такая версия расследования..что до мозгов машины через какое то время дошло, что на нее поставили новую детальку, и надо бы дать на нее маслица в нужном количестве ? возможно ли вообще такое.. когда заводил первый раз машину с новым фазиком, по идее в нем масла Нуль, и ничего не трещало...
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    R5l9_unNxFM.jpg что она мне написала
  12. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я скоро параноиком с этой машиной стану...)
  13. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Масло проверять на холодном двигателе. Лучше по щупу. Долить до максимума и засечь за сколько уходит.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Блин, щас пойду смотреть, вчера долил, так как в панику ударился, щас посмотрю сколько там...спасибо за ссылочку, ) тарахтение пропало, и динамика, может это мне так кажется а может я не замечал и думал только о том что там тарахтит, но тащит с низов хорошо..да и до 3-4 тыщ шустро поднимает
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо, что отписался, всё-таки не стоит так сильно заморачиваться с электроклапаном. Какой номер у нового и снятого фазика у тебя?
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я клапан до замены чистил перечислил, трещал фазик, поменял все гуд....фазик 7701478505 вот этот, delphi... У снятого номер не смотрел, но тоже delphi .. В гараж отвёз, нет возможности щас прсмотреть
  18. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Масло не поменяли что ли после установки фазика?Датчик проверьте масляный - почему-то он определяет не достаточный уровень масла. Фазик продадите старый?
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Не пойму сообщение, ты чистил клапан - не помогло, поменял фазик - помогло. Я правильно понял твоё сообщение?
  20. dimboo
    Щуп тоже проверить! почему он такой уровень показывает! :scratch_one-s_head:
