Фазорегулятор
  1. no_name
    на двухлитровом как раз только при работе мотора будет дизельный звук. при запуске на 2,0 фазик себя ничем не проявляет
    если все остальное исправно, это я бы сказал не так уж и плохо, будете менять ремень ГРМ и поменяете и сам фазик (9-12тыс)
    зато не будете гадать, что да как
    какой пробег у машины, у первой фазы на 2литровых моторах фазик обычно накрывался до 100тыс, его часто меняли при первом большом ТО
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Пробег как раз 109 тыс,но со слов ГРМ менялся. В остальном машина супер,ухоженная очень,резину правда надо ещё сменить.)))а как долго можно ездить с этим дизелящим фазиком,просто я не смогу сразу после покупки сменить ГРМ, и почему фазик такой дорогой?
    Прочитал ваше сообщение на предыдущей странице где вы полёте что фазик начинает работать с 1700 оборотов,а почему тогда на ХХ дизелит
  3. no_name
    да можно ездить конечно и довольно долго. сам фазик скорее всего работает
    изношенный фазик на двухлитровом дизелит жутко, полное ощущение. что это дизель
    на 1,6 он больше тарахтит при износе
    6 лет назад фазик на 1,6 стоил 250баксов, сейчас он стоит 100баксов
    а на 2,0 тогда стоил 150 баксов, сейчас стоит 200баксов
    потому что там тарахтеть нечему,
    все звуки из-за износа фазика, при этом сам фазик вполне может исправно работать
    1,6 и 2,0 имеют разную конструкцию
    у 1,6 ротор внутри фазика имеет больший ход, вот он и трещит при запуске и тарахтит на ХХ
    а на 2,0 у ротора почти нет хода, поэтому треска при запуске нет, а вот дизельный звук при работе есть
    я покупал 1,6 с убитым фазиком, он при запуске после ночной стоянки трещал жуток и глушил мотор, только с третьего нажатия на кнопку мотор уверенно пускался
    ездил два месяца так каждый день
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    я вообще запутался,это как может быть?серьёзно ничего не понимаю.
  5. no_name
    руки конструкторам из компании Делфи поотрывать, за такую конструкцию фазика
    причин износа фазика много.
    но случаи его полного выхода из строя единичные
    в двух словах, появляются зазоры, треск при запуске на 1,6 из-за ушедшего масла из фазика, пока масло не заполнится треск продолжается
    а тарахтение это из-за болтающегося ротора внутри фазика, и отсутствие его фиксации в нулевом положении
    как только клапан открывает канал для масла, что бы фазик начал смещать фазы, он работает
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Загуглил,понял.там сам клапан фазика и шестерня фазика.что-то из этого вышло из строя.а есть вариант попробовать реанимировать фазик,опять таки читал про промывку клапана
  7. no_name
    промыть можно, но не всегда помогает
    на 2 и 1,6 фазики разной конструкции
    толковей всего просто поменять фазик при замене ГРМ, если есть признаки его неисправности
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Понятное дело что лучше поменять,но денег пока нет.удовольствие это не из дешевых
  9. no_name
    не меняйте пока
    вот звук неисправного фазика на двухлитровом-
    а вот как шумит фазик на 1,6. это изношенный фазик, но он вполне работает
    с таким можно спокойно ездить
    а вот неисправный фазик на 1,6
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    нееее,там не такой звук вообще.вот это реально дизельный звук,а там совсем по другому.по ходу я через чур сильно загнался.
  11. no_name
    может вы стрекот гидриков за дизельный звук приняли?
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Извиняюсь,видео пересмотрел а самом ютубе.звук похож как на втором видео,но там ведь 1,6 мотор снят,а тут на двушке такой же звук
  13. no_name
    возможно начальная стадия износа фазика,
    я со звуком, как на втором видео на 1,6 езжу наверное 80тыс км, такой звук сперва был только на холодном моторе, потом и на горячем
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    в общем это не смертельно. значит буду брать. и еще вопрос,если знаете где мануал есть по промывке клапана фазика на мегане двухлитровом,поделитесь ссылкой
  15. no_name
    да какой манул, торцевой головкой на 8 (на 10 у первой фазы) откручиваете болтик четвертой катушки (у маслозаливной горловины ) этим же болтиком и прикреплен клапан фазика. отщелкиваете разъем клапана, вынимаете и моете любым средством для чистки карбюратора или тормозов. сеточки на двухлитровом нет
    vor93on нравится это.
  16. Gonzor
    Gonzor Только зашел
    1 апр 2015
    Прочитал всю тему не понял как понять, что вышло из строя фазорегулятор или датчик (клапан) фаз? У меня начал трещать двигатель при заводе, после появился треск как при работе дизеля, я поменял фазорегулятор треск при заводе пропал, но треск как при работе дизеля остался, клапан промывал эффекта нет.
  17. lnv
    У меня замена клапана это исправила.
  18. dimboo
    :scratch_one-s_head: Это чего ж там подклинило!? Свой клапан(сам шток) замачивал в керосине. Кака была, но шток свободно двигался. И сейчас периодически достаю его, средством для чистки карбюраторов прыскаю.
    Если он заклинил, мне кажется он сгореть должен был(может и ошибаюсь, не электрик).
    У кого есть старый, не рабочий клапан - подскажите, как там устроен "привод" самого штока. Я к тому не вредны ли для "привода-толкателя" эти промывки.
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    карбоклинером и я его брызгал. причем осенью менял сальник и сам клапан "промывал". когда вчера достал - он с виду чистейший! но снизу полез поковырять отверточкой и... щелк...
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2015 ---
    в этом плане осциллограмма рулит. надо снять на работающем клапане
  20. dimboo
    ...щёлк? Пружинка распрямилась? Трясёшь, как на видео, булькает?
    Во во и расшифруйте для недопонимающих(меня. конкретно) Интересует в какой момент подаётся сигнал на работу клапана? При каких оборотах, температурах не в движении.
