Фазорегулятор
  1. no_name
    и хде клапана так дешево стоит?
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2015 ---
    пока почти 120тыс бегает, по утрам не трещит. но мотора тарахтит на ХХ
  2. lnv
    Нет, тогда еще неопытный был, просто были финансы и заменил. :blush2:
  3. dimboo
    Блин, не понял:pardon:. Может наоборот:
    импульс, потом поворот? или ??
    И по
    с момента пуска идёт на клапан 12В ? и до каких пор? оборотов?
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я имею ввиду, данный отрезок с продолжительностью импульса 2 мс соответствует примерно 20-25 градусам доворота. то, что сначала импульс - понятно :)
    12В висит на клапане постоянно. позже выложу тот кусочек где хх
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    подскажите 2 вопроса,как определить неисправен сам фазик или его клапан??? и 82 00 782 671 это для двухлитрового мотора??
  6. Gonzor
    Gonzor Только зашел
    1 апр 2015
    автодок выдает, так же разговаривал со своим поставщиком у которого я покупаю запчасти
  7. no_name
    давно я не смотрел на цены, как хорошо становится жить с 1,6
    фазик 100 баксов, был 250
    клапан 5 тыс, был 12тыс
    а на два литра почему-то наоборот дороже стал и фазик и клапан
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    ФАЗИК 8000,это дорого?
  9. no_name
    был на два литра 4,5тыс, когда на 1,6 стоил 9тыс
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    вот те на(((( помогите найти номер КЛАПАНА фазика на меган 2 2.0
    кстати,сегодня снимал свой клапан,попробовал его отверткой покрутить,понажиать,получилось только нажать немного и все,буквально милиметров 5 ушел в глубь. так должно быть??? там еще скоба стоит на конце,которая как я понял не дает штоку выйти, можно ее снять, шток вытащить и все прочистить??
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
  12. no_name
    разбирать нужно, если только пружину менять
    промыть можно и так
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2015 ---
    нет, они совершенно различные
    принцип один и тот же, устройство похожее по конструкции, например на тойетах совсем другая конструкция фазика
    но внутри совершенно разные
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    а как определить, вдруг она не исправна.
  14. no_name
    когда все станет совсем плохо, до этого фазик работает
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    помоги пожалуйста номер клапана фазика на меня найти, не могу в оригинальном каталоге даже найти
  16. no_name
    у вас много лишних денег, что бы просто так клапан фазика менять?
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    нет,но я должен знать к чему мне готовиться, определиться сколько надо собирть
  18. no_name
    я вам предлагаю пока это отложить в долгий ящик. фазик может и стоит будет поменять при замене ремней ГРМ, а вот клапан маловероятно.
  19. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    А где клапан фазика по 5???
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    отключил клапан фазика,машина перестала дизелить,о чем это может говорить??
