Фазорегулятор
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А как удастовериться в том что он масло подает? Все-таки побаиваюсь, что с распредвалами и их постелями недоброе случиться, не хочется потом на дорогостоящий ремонт попадать. А клапан, когда доставал для прочистки был уже без сеточки и весь внутри в масле(это свидетельствует о его работе?)
  2. lnv
    Да не переживай. Все нормально будет. Масло через клапан все равно будет поступать. Если сетка забилась то будет хуже смазываться распредвал. Сетки нет - масло нормально подводится. Забей.
  3. Sboy777
    Sboy777 Новичок
    5 апр 2015
    Виктор
    Вчера впервые столкнулся с утренним треском, опечалился и начал разбираться что к чему! Разобравшись, понял, что принцип работы фазика очень прост...
    Вот человек очень доходчиво объяснил принцип работы фазорегулятора
    и ещё для наглядности
    (начинается с 0,45сек.)
    И решения проблеммы видется тоже 2 :
    1 . У кого фазик трещит по утрам увеличить конус на запорном штифте и поменять "щёчки" ( на какое то время поможет, пока конус не раздолбит ответную чашечку). Ничего другого не придумать, поскольку ротор центруется по внутреннему диаметру статора и в результате износа диаметры "уходят", а сам штифт ЖОСТКО завязан на эту посадку, из этого имеем то, что диаметры начинаю "гулять" и штифт не попадает в чашечку (ротор не паркуется) , а увеличив конус мы сконпенсируем износ ротора и статора, но получим люфт в соединении штифт- чашечка
    2. Поменять фазарегулятор (наилучший вариант, но и самый затратный)
    В домашних условиях НОРМАЛЬНО фазик не отреставрируешь.
    Так что остаётся сказать спасибо французам за качество материалов, поскольку чисто схематически фазик придуман хорошо, если бы делали из других материалов (алюминиевый сплав и уплотнительные щёчки) то и о проблеме такой мы бы не знали.
    ЗЫ Сам треск при зипуске возникает из за особенности привода ГРМ. Впускной распредвал (как и выпускной впрочем) открывает клапан путём давления кулачка на РОЛИК рокера, из за чего ротор вращается как бы с "пульсацией" и стукает по стенке статора.
    Кстати, для частичного гашения этой пульсации и стоит успокоитель вала.
    Надеюсь что моя писанина будет кому нибудь полезна, ну а я в печали.... Хотя фазик честно отходил 102 тыс.км
  4. zahar100
    совершенно не согласен с диагнозом всех кто утверждает что это фазик. тут явно слышно шум какого нибудь ролика или подшипника. диагностировать просто - скинуть ремень навесного, если шум пропал, значит проверять генератор, копрессор кондея или натяжной ролик, если не пропал - ролики грм или помпа. и ещё не понимаю как можно советовать продолжать ездить с таким шумом - этож трактор! шум подсоса воздуха - от дроссельной заслонки , если её почистить, возможно он уменьшится но полностью не исчезнет но это не неиправность - так эти моторы работают( я имею ввиду шум при нажатии на газ)
  5. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну вот я и сказал с самого начала, что, что то гудит или свистит, помимо фазика, но и сам фазик тоже даёт о себе знать(в конце видео отчётливо слышно тарахтение)...но для начала да, скинуть приводной...и дальше по мере поступления проблем)
  6. zahar100
    тарахтение тоже не от фазика а всё от того же подшипника.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т. Е вы думаете это не фазорегулятор, я грешу на успокоитель р/в, ибо звук постоянный, а не только при запуске двигателя ? На самом деле звук не такой громкий как на видео. Волнует то что он слышен больше при повышении оборотов особенно при трогании, но пропадает при наборе скорости видимо из-за внешнего шума. Звук этот слышен уже тысяч так 25 но раньше был не такой громкий! Ох уж эти французы...
  8. zahar100
    для начала сделайте проверку которую я описал, а то так можно долго строить предположения
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Про скинуть ремень доп оборудования уже читал. НО звук громче всего прослушивается в районе ГРМ прям под крышкой (на видео это тоже слышно). Дроссель кстати как и форсунки недавно чистил и промывал.
  10. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да как же, от него родимого, тоже самое было у меня, да стремно было менять, если б не он был, поменял сейчас тишина....там звук так может разлетаться по железякам и не поймёшь откуда чего...
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Тарахтеть может, мне кажется, только фаз, другое навесное и т.д. другие звуки издает, жаль я не записал звук когда у меня шкиф компрессора Кондея накрылся....вот вообще не то, там свист, шипение и хрен пойми чего...но если из района ГРМ тарахтение, это фаз....и у вас ремень случаем не перетянут?
  12. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    А подскажите пожалуйста код фазика хорошего, за ранее спасибо!)
  13. lnv
  14. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    спс!)
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Форумчане хочу узнать Ваше мнение , дабы окончательно удостовериться что у меня проблемы именно с фазиком и я могу еще поездить до замены ремня, без опасений за двигатель!
    По теме :
    Вот мной снятое видео -
    А вот видео с соседнего форума ( в этом случае проблему решили заменой фазика) -
    Суть вопроса знатоки : мои стуки идентичны тем, что на видео с другого форума ???:dntknw: Как мне кажется у меня более металлический треск, в отличии от второго видео ( или же все это издержки самого звука записи) . Благодарю за внимание:yes3:
  16. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Мне кажется одна фигня...просто у вас может вообще в хлам сносился, а на другом видео ещё только начинает компостировать мозг, или может наоборот, у меня трещал вот как на первом видео, когда только только началось... Вот
  17. lnv
    Ну если удостовериться, то можно двигун подпереть снизу, подушку с кронштейном снять, и вот так без подушки завести и послушать. Там всего делов-то на 20 минут.
    dimboo нравится это.
  18. dimboo
    искал свою тарахтелку- так же делал. Для страховки ещё и за правую петлю подвешивал. Очково было, что на старте слетит. Но всё и без страховки норм.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Всмысле снять верхнюю подушку, которая закрывает ремень ГРМ правильно я понял ? В это случае звук будет прослушиваться лучше , если он от фазика ?
  20. dimboo
    Ага.
