Фазорегулятор
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    в том то и дело что есть. Машина дизелит на ХХ,когда даёшь обороты звук пропадает. И дизельный звук исчезает если клапан отключить,вот я и хочу понять принцип работы.ведь про двух литровый Мегары почти нет инфы
  2. dimboo
  3. dimboo
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Интересная статейка
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Блин,это вообще тема,то что надо))) спасибо огромное
  6. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    посмотри на странице 153 пост 3046
  7. Barsuk65
    Barsuk65 Только зашел
    17 фев 2015
    Спасибо! Читал все перед тем как приступить. На выходные опять снял ФР. Вставил mot1496 и ослабив натяжной ролик поставил ФР заново, притянул его но не намертво. Натянул ремень. Изготовил приспособу для непроворачивания ФР. Затянул болт ФР. Выставил ВМТ. Зафиксировал к\в. Затянул шкиф к\в. Осталась восьмёрочка чуть-чуть. Главное что реставрированный ФР радует!
    А кто точно подскажет, номер нового фазика - 7701478505 для 1.6 или еще есть какие, просто видел еще один с другим номером
  9. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Присоединяюсь к вопросу выше. Слышал что после 08 года фазики ходят дольше. Как отличить фазик старого образца от нового ( и номер если можно ) ?
  10. no_name
    77 01 478 505 это новый номер
    остальные два номера
    7701478079, 7701474362 - это вроде бы старые
    77 01 478 079 - точно старый номер
    zaxar777 нравится это.
    Видел .... 362 новый в упаковке, как сказал чел :pardon: типа самый новый , жалко когда у себя ГРМ менял не посмотрел номер
  12. dimboo
  13. no_name
    экзист и самые старые предлагает для продажи
  14. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Привет Меганавты
    Суть вопроса вот в чём попорядку
    Купил сие апарат было 66т,к отъездил до67т затарахтел поменял фазик и масло на 97т снова затарахтел поменял снова масло и фазик сейчас 100т и опять тарахтит что это брак производства или я несчасливый такой
    масло 5w-40 nf если так пойдёт что теперь через каждые 3т менять
    заказывал в экзисе который 505 ваш совет
  15. no_name
    а клапан у вас работает нормально?
    может в нем дело ?
    а то иногда причина не в фазике, а в клапане может быть
    и иногда нужно менять их обязательно в связке
  16. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Много чего может быть - это же меган. Клапан фазорегулятора промой для начала, можешь давление масла замерить. У меня в фазике не давно вообще щёточки размолотило - купил б/у фазик 505-ый - доработаю и поставлю.
  17. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Клапан фазика промывал житкостю для мойки карбюратора
    как проверить работоспособность клапона поподробней плиз да и стоит он 8т,р
  18. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Можешь проверить на движение штока клапана -
    1.это соединить к аккумулятору или к заряднику аккумуллятора, только долго не держи подсоединённым - очень быстро подключил -отключил.
    2.Замерить сопративление - должно быть при 20 С около 7,7 Ом
  19. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    Да заварить нафиг все внутренности этого фазика, выкинуть успокоитель распредвала, заглушить масло канал и застопорить клапан фазика в таком положении, при котором масло будет идти только на валы. И будет тишина в моторе. Блин мужики эта система фазика (фазик, клапан, успокоитель) уже реально запарила. Уже скоро 100 летний юбилей отмечать по этой теме, а конкретного ответа так и нет как ее решить раз и навсегда. Деньги только на ветер, стоит то он не дешево. В ларгусе этого ничего нет, и вообще двигатель шепчет. Вот еще бы проточки в поршнях сделать под клапана, чтоб при обрыве ремня не гнуло и цены этому мотору не будет. будет идеальный апарат
    zaxar777 и dimboo нравится это.
  20. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Решение же есть по фазику - https://vk.com/megane_help?w=wall-66501224_2343. А так реально тема тянет на шнобелевскую премию!!!
