Фазорегулятор
  1. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Очень благодарен завтра проверю
  2. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    это все временное решение, рано или поздно он все равно застучит. Набить его резиной или капролоном еще куда не шло.
  3. dimboo
    Степан, Это похоже на крик души.
    Можете всё перечисленное осуществить? Или у вас ф/р ещё жив?
  4. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    последний раз фазик трещал в марте, на холодную но и то секунду только. больше не слышал. НО у меня тарабанит этот гребаный успокоитель распредвала. разбито посадочное место в клапанной крышке. что с ним делать не понятно. если его выкидывать, то надо и фазик тогда блокировать с клапаном. если это лето фазик не переживет, и еще если этот успокоитель еще хуже станет к этому моменту, то именно так и сделаю. заварю все
    --- Сообщение объединено, 19 май 2015 ---
    меня больше интересует есть ли готовые поршня с проточками под клапана или делал ли кто то их сам. на приорах же ставят поршня от 12 и не парятся больше.
    Держите нас в курсе.
    Вскрывали? Замеры делали?
  6. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    да, вскрывал. он при переворачивании крышки, под своим весом не должен выпадать, а у меня как иголка в ведре. цифры не могу сказать, не помню
  7. dimboo
    Звучит грубо, но не страдайте фигнёй! Степан! Родных то поршней под ремонтный размер толком нет, а вы "с проточкой"...
    Да и чего про этот обрыв беспокоится- делать всё во время и 300 и 400 и 500 т. км проедет.
    Моему ф/регулятору 140 т.км и жив ещё.:yes3:
    Помрёт -может и заглушу по такой же схеме.
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Степан гляньте пожалуйста в личку, есть пару вопросов!
  9. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    у меня тоже родной с пробегом уже 127, я думаю он еще долго проходит. но если успокоитель разлетится, придется фазер похоронить))
    Может вам попробовать распредвал без фазика от Ларгуса поставить или всю голову в сборе?
    А вместо проточки в поршнях ставить оригинальный ремень и менять его через 75т.?
  11. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    ну можно так то. но надо сравнить фазы газораспределения ларгуса и мегана. ремень со всеми роликами оригинал, меняю через 60, но есть еще ремень допов который может туда залететь. натяжной ролик допов может развалиться, помпа. качество изготовления запчастей. никто не застрахован.
    Ларгуса я сказал для примера, есть и Меган без фазика
    Я ремень генератора и натяжитель менял вместе с ГРМ в 75т., кто вам это мешает делать?
    Боитесь за качество - ставьте оригинал :pardon:
  13. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    безработица мать ее, безработица в моем городе мешает:smile3:
    Я в свое время в 09 задний мост впихнул от VW, а в 08 назад передние диски от ОКИ. Если есть желание, где ковыряться и руки нормальные, можно сделать всё что угодно
    По поводу "старых" и "новых" номеров вот что удалось нарыть с украинского форума.
    http://www.renault-club.kiev.ua/for...42da0c5&showtopic=7022&view=findpost&p=129973
    и вот
    http://www.renault-club.kiev.ua/for...42da0c5&showtopic=7022&view=findpost&p=139195
    В конце поста интересное (для тех кого беспокоят толчки при сбросе "газа") замечание.
    И вот по доработке:
    http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?s=&showtopic=7022&view=findpost&p=121727
    был ещё один способ:
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5396&pid=115957&mode=threaded&start=#entry115957
    выводы делайте сами....
    По первому сообщению для информации может кому пригодится, на счет свернутых полосок металла, это современные самоуплотняющиеся штифты, хорошая вещь.
  17. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Лужа масла в районе клапана фазика, сальник менял тысячь 60 назад, но как то не похоже что с него течет больше масла на катушке чем на клапане, откуда там еще может течь? Вся этя фигня течет на коллектор и воняет гарью, боюсь как бы не полыхнуло. Такое ощущение как будто оно брызгает...
  18. dimboo
    Может с крышки маслоотделителя?
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    Обтереть насухо, завести, понаблюдать, Если на хх нет потёков -проехать в разных режимах с остановками и осмотром. Крышка заливная держит?
  19. dimboo
  20. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Крышка держит, вчера протирал катался небыло масла, утром до работы доехал опять, посмотрю видать когда больше 3000об даю давит от кудато только непойму никак откуда.
