Фазорегулятор
  1. dimboo
    А масло отделитель?
    вариант фантастический но всё-таки: посмотрите болт фиксатор на успокоитель р/вала. Может выкрутился как то...:blush2:
  2. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Как себя чувствует кольцо 82 00 236726? Задубело, поди, от времени. Я бы сначала снял крышку маслоотделителя, очистил карбклинером и заново посадил на герметик. На впускной коллектор будут нужны новые резиновые колечки (4 шт.) Себе взял аналог от Victor reinz 71-36182-00 (Пока не ставил, за пригодность не ручаюсь!!! Брать оригинал жаба задушила).
    Там на бошку/катушки больше течь просто неоткуда.
    Герметизируй маслоотделитель, (с завода поставлен на лак), меняй колечко 82 00 236726, выливай пол-литра масла из ресивера :crazy:и катайся дальше.
    и с двух сторон на тонкий слой герметика
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    Как вы могли всю крышку протереть, она под коллектором.
    А что с давлением газов? Крышку откройте.
  4. dimboo
    Не для спора, а токма ради истины замечу: в большинстве случаев протечка масла по кольцу идёт во второй третий колодец. А Nismo пишет, что масло в районе 4-го. Кроме того смущает интенсивность течи.
    1. Не герметичность крышки у 4-го
    2. Трещина в крышке у 4-го
    Я для начала бы снял катушки и как следует очистителем мотора и керхером прошелся
  6. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ездить на Мегане, не давя вонючку больше 3000об, не слыша знаменитого звука К4M, думая, что сейчас опять масло погонит, это рукалицо. Чини, герметизируй, гоняй.
  7. dimboo
    Самая большая вероятность.
    в жизни всякое бывает, но с чего вдруг?
    :pardon:
    А как расширительный бачок лопается, "рог" от впускного коллектора отваливается, трещина в оригинальном колесном диске от 3х летней АудиQ7 за 40т. без единого удара и царапинки?
  9. dimboo
    рог отваливается по окончании брачного периода:haha:
    а так, я ж говорю - в жизни всякое бывает.... и даже то. чего не бывает.:scratch_one-s_head:
  10. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    dimboo нравится это.
  11. dimboo
    Замечательно!
    Это ваши фото?
    После сборки клапан работал?
  12. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Понятно, всем спасибо. Понял что сам не справлюсь, придется в сервис ехать.
    Не справиться тут можно только в одном случае - инструмента нет! А так ни чего сложного: делается всё сверху(ямы, подъёмника не надо) герметик прокладки и руки.
  14. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    :scratch_one-s_head:Напугали человека.
  15. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У кого там масло на головке!? Смотри болт который держит успакоитель! Было тоже самое , не знал откуда оно. Оказалось болт уже разбил свое посадочное место и из этого отверстия гнало масло как раз в районе 4 цилиндра! В итоге заглушил его чем -то и промазал герметиком. Итог- масла нет!
    :don-t_mention:
    Вроде только головки на 8 -10 -13, удлинитель и трещетка. Можно для начала просто скинуть паук (30 минут), ничего не мыть и не вытерать и можно увидеть от куда писает. Поставить его на место, купить, что необходимо, а потом устранить уже неисправность и вымыть мотор.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Советую не торопиться со снятием рессивера, а проверить то о чем я говорил! Ситуация была точь в точь. :pardon:
  18. dimboo
    так я уже про него спрашивал. Автор молчит!
    Может и снимать ни чего не надо...
    легче ж в сервис отдать денег за плёвую работу ...
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Хз где этот болт, маслоотделитель тоже немного не понятно что за штука. Попробую вечером посмотреть получше че там и как
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Болт находиться между 4 и 3 цилиндром, под рессивером, т.е через 1 катушку зажигания от клапана фазарегулятора! Рессивер это черные пластиковые "патрубки" сверху на двигателе! Смотри там будет виден этот болтик. В интернете есть фото найдешь!
