Фазорегулятор
  1. dimboo
    это картинка без "паука"
  2. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    я тут че вспомнил вдруг, если этого болта нет, ну который фиксирует успокоитель, то он же там может прокрутиться и этот ролик на нем уже не будет по квадрату кататься, а наоборот поперек квадрату может встать. незнаю как объяснить. надо нарисовать попробовать
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Спс, теперь понял че где
  4. dimboo
    Как только он встанет поперёк, поверьте, вы сразу узнаете.
    грохот будет - мама не горюй.
    Но вариант С позиции "всё может быть" не исключён.
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот как раз у меня этого болта нет , и я поднимал этот вопрос ранее! была мысль, что именно из за его отсутствия у меня и трещит двигатель! Но кто- то писал что он роли не играет, а только фиксирует успакоитель! Хз как на самом деле
  6. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    да там все раздербанит, может заклинить, порвет грм. так что болт надо поставить
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    снял видео своего шелеста мотора и этого брякания. куда его можно залить? весит больше 100 чуть
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    На ютуб заливай и сюда ссылку кидай !
    Помоему Вы, если не ошибаюсь утверждали, что отсутствие этого болтика не сказываеться на работе толкателя. Щас ситуация изменилась ? А то у меня вместо болтика заглушка с герметиком :pardon:
  8. dimboo
    Господа! У нас оф топ! Отхватим ща! Где то тема была... на до туда перемещаться
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Почему оф топ? Мы все дружно пытаемся определить источник стука методом дедукции :pardon:. И фазик тут главный подозреваемый
  10. dimboo
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну так большинство стуков идет именно от фазика, как я понял. И мой стук классифицировали как стук фазика. Все норм с темой :yes3:
  12. dimboo
    Да!
    Как раз пытаюсь разобраться с этим...
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    хорошо бы было с этим разобраться, а то вдруг причина в нем , а я фазик тока зря поменяю.
    Степан2 где же видео ? :pardon:
  14. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    по поводу болтика, на работу он не влияет, в основном он только для монтажа, демонтажа
    43%, грузится
    Пошел к машине, проверил. Болтик закрутить не снимая паука не реально, накидным с трещеткой еле еле попробовал подтянуть - подтянулся. По поводу масла, в принципе всё видно откуда оно может течь.
  16. dimboo
    Марат, вы очевидно не видели мой вопрос!
    После разборки клапана его собирали обратно? Он работает? Или вы не знаете?
  17. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Я его не разбирал - просто нашёл в сообществе (в контакте) такую разборку.
  18. dimboo
    Понял, спасибо.
  19. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    1-й фазик поменял при пробеге 120 т.км., сейчас пробег 140 т.км.
    при старте на горячую, машина стала пытаться заглохнуть. обороты падали до 400-500, но потом ступенчато поднимались до нормы. движок на холостых явно работает с небольшим поддергиванием.
    поехал я к офам прозвонить все клипом. грешил на датчик распредвала. клип показал, что фазик не работает вообще. типа не возвращается в исходное положение. стоит зацикленный в одном положении. сняли электроклапан. он опять был засран пластиковыми ошметками. тут где-то писали, что это типа детали развалившегося фазика. но у фазика НЕТ пластиковых деталей. мастер на сервисе сказал, что это не фазик сыпеться, а именно клапан. с его слов внутри клапана пластиковая обойма. вот она и рассыпается. ее обломки застряют в клапане и не дают ему полноценно открываться - закрываться. в итоге клапан вроде работает и при подачи 12в открывается и закрывается, но не так как должен, что в свою очереди ведет к неправильной работе фазика. в ручную, так сказать, перевели клапан в закрытое положение, поставили назад, но сняли фишку. сервисмэн сказал, что это для того, что бы масло под давлением не нагнало этих пластиковых обломков в сам фазик. дабы они сломали сам фазик. подключили опять клип. программа показала, что фазик смещен на 2 градуса и в 0 не возвращается. заказал новый клапан (86,00 дол.), отдал 10,00 дол. за клип и ковыряние.
    завтра приедет новый эл. клапан. поставим, подключим. проверим меняется ли положение фазера и становится ли он в 0 положение.
  20. dimboo
    Пусть мастер покажет пластиковую обойму
