Фазорегулятор
  1. dimboo
    Господа! Кто то самостоятельно(по моему, где то кто то писал) делал замеры давления масла?
    Какая нужна насадка с резьбой?
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    А сам фазик жив ?
  3. dimboo
    Всем спасибо, вопрос снят!
  4. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем Приветы,не знаю в какой теме написать и решил написать сюда,т.к. последнее ,что менял - был фазик.Проблема в следующем:Сегодня проехал около 120 км и вдруг начали падать обороты,и машина медленно но верно перестала ехать(((На ходу выключил скорость дал газу,не сразу(задержка 1-2 сек.)стрелка тахометра ожила и адекватно реагировала на педаль,включил скорость стрелка на хх на любой передаче,остановился,заглушил - завел нормально едет.....1 минуту потом опять такая же беда,заводится без проблем,двигатель работает ровно а ехать меганыч отказывается.Что опять меня подвело в нем????
    P.S. Админ извини если не та тема,перекинь если ,что
  5. no_name
    топлива сколько в баке было?
    так себя ведет забитая сетка бензонасоса
  6. lnv
    ХМ. Мож бензонасос?
  7. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Пол бака примерно,на сколько муторно проверить сетку???я в другом городе а до гаража боюсь не доеду
  8. no_name
    во, если пол-бака забитая сетка после ровного движения по ровной дороге может так проявится
    временное лечение -как такое начинает происходить. сбросить скорость, заехать одной стороной на обочину и протрястись, или остановится и покачать машину или постучать палкой по бензобаку
    при полном баке меньше вероятность, что такое произойдет
    у меня один раз такое произошло (не на мегане), я вообще сперва не понял, что за фигня
    тоже ровная трасса, начинают падать обороты, как не дави на педаль, я к обочине. остановился, завелся, без проблем разгон, через несколько км, опять тоже самое и так несколько раз,
    пока вообще не пропала тяга, мотор на ХХ неравномерно работает, педаль жму - а обороты не растут
    лечение оказалось простым, или качать очень резко машину, либо палкой по баку снизу стучать
    а потом уже стал спокойно относится, если произошло, сбросил скорость и колесами на обочину
    (происходило только на трассе при равномерном движении, в городе никогда не было
  9. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо.А снять и почистить сетку самостоятельно на стоянке вообще реально???На вазе 2112 я это делал за полчаса,как на мегане это происходит???Или придется искать палку подлиннее и стучать по машине?Просто не очень я люблю по машине чем то стучать(((
  10. no_name
    самая большая проблема открутить и закрутить большую пластиковую гайку насоса
    описание есть в теме про чистку фильтра в насосе и замене насоса
  11. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо почитаю
  12. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    та вроде жив. точнее ожил после того как поменял электро клапан.
    в общем на драйв.ру наткнулся на инфу, что фазик лучшего всего менять с клапаном сразу. и тут и на других профильных форумах писали, что фазик после замены ходил мало. у кого-то даже 10 тыщ не отбегал. а все потому что дуэт: старый клапан + новый фазик = быстрая смерть фазику.
    дело в том, что рабочий клапан от сломанного ничем не отличается. это 100%! также реагирует на 12в. закрывается - открывается... единственное что я заметил, так это разные 6 цифр номера детали на разъеме и то что в новом клапане ничего не болталось, когда я его тряс, а в старом что-то болталось.
  13. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот такие купил на замену оригиналу (жаба задушила): Виктор 71-36182-00 5 шт. Пятую ставят, как уплотнение дросселя (вроде). Пока не ставил, сказать (подходят/нет) ничего не могу. Покупал по 130 руб/шт.
  14. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Мне кажется они не подойдут, на картинке нет хвостика, там как бы торчит хренька такая. Можешь свои сфоткать, выложить?
    Я прикинул и решил оригинал взять, не такая это дороговизна чтоб экономить 500р.
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Привет!У меня трещал фазик при 1100-2000 об\мин.Искал сервис чтобы поменять фазик-че то дорого выходило это удовольствие.На одной СТО механик сказал,что большого толку не будет от нового фазика.Нового фазика на долго не хватит.Он сказал что проблема движков РЕНО К4М 1.6 с фазиком в эл.клатане управления фазиком.Взял с меня 3 т.руб. и что то сделал с эл.клапаном..Всё фазик не тарахтит(теперь тишина полная).Я не поверил что фазик работает а не заглушен.Сделали диагностику фазик работает идеально,меняет фазы как положено.Я в шоке.Ошибок нет.И самое главное ,он сказал,что фазик должен работать около 300 т.км. ,и ломается только от забитой масляной системе и самое главное от не правильно конструктивно сделанного эл.клапанна.Решил проблему всего за 3 т. руб.Я в шоке.
  16. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так надо было узнать у него, что он сделал! Если действительно так, то было бы круто не менять его каждые 30- 60 тыс. км. Если не хочет раскрывать секрте , применяй алкоголь :drinks: для разбалотывания так сказать....
    SOLOMON99 нравится это.
  17. lnv
    Ага, небось сетку снял и усе.
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да у меня ее и не было с покупки ( б/у ) , а вот недавно начал дизелить! Так что даже не знаю что он там мог сделать, там то простое устройство. Где знатоки в этом вопросе ? давайте гадать что можно сделать то с ним чтобы фазик жил по 300 тыс.
  19. lnv
    Да ладно. У некоторых тут и 180 уже прошел и нормально все еще. Так что зависит от ухода за движком.
    --- Сообщение объединено, 27 май 2015 ---
    Reinz хорошие уплотнения делает ставь если по цене норм.
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Не совсем так.Я понял что инженеры чето там сделали не надежно вот фазик и ломается.
