Фазорегулятор
  1. dimboo
    Где то в марте в теме про посторонние шумы выкладывал звук своего мотора после замены ГРМ. Найду его и выложу в сравнении с звуком, после "замачивания"-чистки клапана. И третий звук после заливки хады (вечером сделаю).
    zaxar777 нравится это.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    О_о это очень интересно будет! Особенно про присадку, но вроде же там надо некоторое время покататься что бы она действовать начала...Я себе думаю супротек залью, его больше хвалят!
  3. dimboo
    Бог слухом и зрением не обидел(т.т.т) и я (и не только я) уже слышу (верней, не слышу -простите за каламбур)) не которые улучшения.
    Да и 1000 км мотор уже с хадой отработал.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А...т.е уже есть улучшения, может не только в плане шумности ? Ждемс видео....
    Я в теме по присадкам отвечу...
  6. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят подскажите номер хорошего фазика на м2 1.6 к4м812. И что еще нужно собираюсь менять фазик грм помпу что кроме этого еще покупать
  7. lnv
    Еще сальники можно купить 3 шт. Коленвал + 2 распредвала. Если пробег большой можно поменять. Сальник на впускном распредвалу самый дорогой.
  8. Lestus888
    15 окт 2014
    Пробег 94000 что посоветуете поменять?грм менялся как положено забыл на каком пробеге.а фазик хочу поменять т к изредка бывает завожу,сразу звук странный и машина глохнет,2 раз завожу все хорошо....может зря паникую?)))
  9. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    потекли у меня сальники было. думал купить и заменить фазик т.к. трещал, но посмотрев цены решил его восстановить.сделали как по инструкции просверлили отверстия большего диаметра и и шлифанули нождачкой от задир.пока что 1000 км полет нормальный. перестал трещать.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Если внимательно прочитаешь эту тему, то это может возникать из-за парковки под наклоном, т.к. масло стекает из фазика. И второе, может клапан засрался, промывка некоторым помогает.
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Промывка клапана фазика?спасибо учту,да звуки эти не всегда и глохнет редко...
  12. no_name
    в вашем случае если менять, то только при следующей замене ремня ГРМ
  13. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Мой фазик перестал дизелить с утра на ХХ.заводу с утра,обороты чуть выше 1000,звука нет,прогревается движок до рабочей температуры обороты опускаются до первого деления от 1000,а звука нет. Немного проедусь,остановились и звука нет,а вот если много поездить то появляется.че за фигня?
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Может масло с прогревом становиться более текучим, что именно льете, 5w40 ? Я присадку залил и очень доволен, стуков , да и шума вообще на высоких оборотах стало заметно меньше...но у меня походу гидрик постукивал, потому что проблему фазика присадка врятли исправит!
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Вот стыдно говорить,но с момента покупки авто я не менял масло.а что лучше залить?
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Уу...Да ты гляжу любишь рисковать...при покурке Бу авто желательно поменять расходники сразу! Я думаю в основном все льют рекомендованый рено Ельф 5w40 , впринципе плохого о нем не слышал, да и цена 1,3 к за 4 литра , которого мне хватает!
    Цена на масло не высокая поэтому смену лучше производить в 8-10 тысяч, конечно если не планируешь через год машину продать....тогда и через 15 можна
  17. dimboo
    Ваш климат подсказывает что то вроде 10W-40 или даже 50
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Наверное да, не обратил внимания )
  19. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Кстати заметил что такое стало,когда на улице стало очень жарко,я в ставропольском крае сейчас и в 8 утра уже около +30 в тени
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну вот видимо с прогревом + высокая температура его вязкость падает , и от этого могут и гидрики постукивать , если немного западают, а может и фазки .попробуй клапан фазика промыть, там делов на 5 мин , а потом уже масло погуще залей попробуй. Дальше будет видно...
