Фазорегулятор
  1. maks1m
    maks1m Новичок
    8 июл 2015
    maks1m
    Кто нибудь пробовал отключить клапан и завести?
  2. dimboo
    не факт. Я бы сказал, скорей всего нет!
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да наверно 90 % здесь сидящих это делали .У меня не каких изменений не произошло
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сразу появляется сигнал неисправности , управление переходит в аварийный режим с огромным расходом топлива . Сигнал снимается только клипом. Чистый эксперимент я делал . К разъему резервный клапан . Сигнала нет , фазорегулятор не работает , очень ровная работа двигателя , без подхватов , без ускорений. Может не понравиться , слишком приторно....
    zaxar777 и maks1m нравится это.
    Я не отключал, просто он перестал работать.
    Мотор работал идеально, просто машина стала чуть тупее на разгоне и не вытаскивала с низов, а на 3й день я уже и не замечал этого, зато когда поставил новый клапан, она :girl_witch:
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    хм,а у меня при отключении сразу ошибка и двигатель глохнет,короче при отключении не держит холостой ход,при этом когда подключаешь обратно какое то время обороты туповато опускаются вниз,похоже чем то когда дроссель снимешь и ставишь,тоесть если газануть обороты опускаются до примерно 900,держатся секунд 7-10 и потом опускаются до нормы.Проехав около 100-150км все адаптируется и приходит в норму,при этом повышенного расхода не наблюдаю
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Таки опять же не ясно про алгоритм работы. Если фазик включается с 1500 об. (клапаном)
    ), то почему он у меня тарахтит на оборотах 800-1000(1100) - клапан раньше времени пускает масло? Причем тарахтение при энергичном топтании педали, при плавном нет. Что опять клапан? Резко добавили газа - давление масла резко прибавилось и пошло масло на фазик. Т.е. тарахтит фазик, т.к. изношен. Нормально не работает (неисправен) клапан, т.к. пропускает когда не нужно масло (ниже 1500 об.)?
    Но почему не тарахтит на 1200 об. и выше, когда он по идее должен штатно ("получать" масло) работать. Или не тарахтит при заводке
    И почему он тарахтит у других при заводке, если клапан ему масла не дает?
  8. dimboo
    Опять за рыбу деньги!
    Господа,где написано, что на двигателях к4м есть условие начала работы клапана с 1500 об/мин?
    http://avtomechanic.ru/reno-meg2/silovaia-ustanovka/fazoreguliator-raspredelitelnogo-vala
    не так давно про это говорили! 2-х литровому достаточно(инженеры так посчитали) мощи на оборотах до 1500, а нашим моторчикам надо сразу (почти с ХХ) пинка давать.
    Вот и выходит, что на к4м клапан работает почти постоянно, от чего и страдаем. Ну и 2-х литровых двигателей на порядок, два меньше, соответственно, проблема в процентном соотношении менее заметна.
  9. dimboo
    Такая же ерунда. Запуск, 10-15 сек и начинается стрекоток. Похоже, плунжер в фазике изношен. Забил(пока).
  10. maks1m
    maks1m Новичок
    8 июл 2015
    maks1m
    Тогда получается на 2х литрах хрустеть при запуске не должен? У кого F4R разъясните ситуацию пожалуйста)))
  11. dimboo
    да почему не должен. Если плунжер или "лапки" изношены, то до подачи масла клапаном тоже должен потрескивать...
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А кто мешает владельцам клипов взять и прокатиться с ним? Увидите когда и на сколько регулятор отрабатывает...
    Определяющее словосочетание " владельцам клипов"! :cray:
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    ну я просто не знаю elm сможет это вывести или нет :)
    я лаунчем смотрел на это хозяйство в движении, но к сожалению, не помню со скольки оборотов начинает фазик работать
    я б сказал, но и эта штука не хочет с моёй ЭБУ дружить...:dntknw:
  16. dimboo
    Вообще, схема управления очень тонкая. Я имею ввиду имеет много тонких мест. Сам насос (верней давление, которое он создаёт). Клапан: как чётко и точно он должен отрабатывать интервалы откр.закр. Потом сопряжение по каналам клапана и крышки гбц. чуть щель - потери. Ну и так подумать, всё это вместе должно ещё и сдвинуть ротор(выдавив плунжер) на нужный угол. Опять же потери в самом фазике. ... это так, лирика
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ох сколько тем и головной боли породил этот злостный механизм :angry2: .От него больше проблем , чем пользы в плане динамики, улучшения крутящего и прочего. Меня самого уже задолбал этот трещащий звук на мылых оборотах и при троганьи. Иногда аж стыдно когда кто то сидит рядом ,а он противно потрескивает с увеличением оборотов. Хотя с утра нет никакого громкого трещания !
    Недавно ехал у друга в кио рио, так там по сравнению с моим трактором даже на улице двигателя не слышно почти, не то что в салоне, хотя в сумме шумка хуже .:pardon:
  18. Пух
    16 сен 2010
    Ну вот у INV вроде есть, но он больше толчками озабочен:blush2:.
  19. dimboo
    а может и с толчками связь проследится через фазик.... только что то я не помню, что бы Николай про свой клип рассказывал.
  20. Пух
    16 сен 2010
    Я на ТО (осмотр для страховой) приехал: у Вас, говорит, что, дизель? Нет, говорю, бензин. Странно говорит(озабоченно):smile3::lol:
