Фазорегулятор
  1. dimboo
    замечательно, что и требовалось... ксати. "елтешка" это что?:blush2::pardon:
    Вы хотели сказать - клапан начинает работать!? Или всё таки, его начало работы не видно, пока фазы не начнут меняться?
    а верхний предел по оборотам не определяли?:blush2:
  2. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вот после ремонта фазика прошло 2 тыс и седня с утра разочаровался...вернулся треск(((((
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А что понимать под словом ремонт ?
  4. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да где то на форуме читал что кто то восстанавливал его. там отверстия просверливали большего диаметра,чтоб масло лучше проходило в фазик и заусеницы на роторе убирали.
    Т.е после сверловки и доработки ротора фаз затих и через 2 т.км опять затарахтел?
  6. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да. кто то писал что уже 20 тыс проехал и тишина
  7. dimboo
    Это, наверно я ссылки на украинский форум давал. Там чел почти 30 проехал после доработки без тарахтений ...
  8. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    не помню уже.может и там видел.
  9. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ребят, а не подскажете, уплотнительное кольцо на клапан фазорегулятора, кроме оригинала есть аналоги подешевше, или может от других машин кто ставил!? А то на юг ехать, а там у клапана подсерает маслицо, хотелось бы это исправить!
  10. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Общался я тут с сервисменем Рено ищ нижнего Новгорода, сам ездит на флюиесе новом с мотором 1.6. Спросил я его много ли приезжают с проблемами фазика?? Он говорит что ни на флюинсах новых ни на дастерах такой беды нет. Интересно почему???может чего доработали?
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я вообще думал его там НЕТ!
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Доработали фазик еще на меганах второй фазы. Это не говорит о том, что он ни у кого не ломается на 2-ой фазе, все зависит от многих факторов. От качества и своевременности замены масла например. Также фазик не любит низких оборотов, резких изменений в режиме работы мотора. Но факт остается фактом - на второй фазе проблем с ним меньше и возникают они позже. На флюэнсах и дастерах я думаю, проблем массовых нет, потому что пробеги меньше чем у меганов, машины то помоложе...А может и принципиально что-то новое там придумали...
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Вчера в пробке просидел 1 час, жара жуткая и фазик или что-то другое перестал тарахтеть. Тяга такая же, но зудящий звук при наборе оборотов ослаб.
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Есть от тоеты. Я ставил - 200 р. Поискать номер нужно в этой ветке.
  15. lnv
    Что именно от тоеты есть и где? :)
  16. dimboo
    Это про
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Вот коды неоригинала для сальника клапана фазорегулятора:
    - toyota 90312-30001
    - Corteco 20030493B.
    toyota чуть меньше по высоте (толщине).
  18. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    4 фев 2015
    rom4uk85
    А если на фишку клапана сопротивление повесить фазик все равно работать будет или какая там система?
  19. dimboo
    Не будет. Вы же управление клапаном отключаете!
  20. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Приветствую! Вот и у меня затрещал фазик. Для начала решил помыть клапан фазорегулятора и поменять давно подтекавший сальник. По поводу файзика нашел 2 артикула:
    77 01 478 505 - 5168 р
    77 01 478 079 - 4735 р
    Встречал информацию, что 77 01 478 505 доработанный фазик (эволюционировавший из предыдущих двух http://www.renaultdriver.ru/message-17584309.htm). Подскажите какой брать)
