Фазорегулятор
  1. lnv
    Да есть на новых, просто в меньшей степени.
  2. dimboo
    осмелюсь предположить что стук на новых не от поршня а от иглы толкателя...т.к там ещё масло не бывало...
    Да и трясти можно по разному... всё таки поршень не пластмассовый(кое какой вес имеет), а пружинка не такая уж и упругая...
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2015 ---
    Я, к сати, тоже новый не пробовал трясти...
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Там по сути пружина давит на шток , шток упирается в иглу , игла ( у меня по крайней мере ) упирается куда то внутри, все цепь замкнулась. Где и чему брякать не понятно, но кто то упорно твердит, что должно.
  4. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    Уважаемые форумчане, кто подскажет что может издавать в двигателе такой звук?
    zaxar777 нравится это.
    Ух ты ....как громко и чётко...
    не похоже на ф/р.
    В этой теме
    http://megane2.ru/forum/threads/shumnaja-rabota-dvigatelja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/
    надо вопрос задать.
    Подробности нужны. На каких режимах ...?при какой температуре двигателя...? Проходит ..? не проходит...? Что и когда менялось(из ремней)...?
  6. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    хорошо,спасибо
  7. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Счастье будет только тогда, когда устраните зазоры до нормы в 12 -и опорах распредвалов и в толкателе, и нанесете внутри корпуса фазорегулятора оксидно-керамическое покрытие. Других вариантов нет. В противном случае так и будете искать стуки - бряки.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    У меня давно руки чешутся корпус фазика не из алюминия а из стали сделать, или на места где трут щетки поставить вставки ( вкладыши) износостойкие, и щетки поменять на капролон
  9. lnv
    Народ, каюсь. Нет там никаких стуков.
    Свой старый клапан недавно достал, потряс его.
    Ничего внутри не болтается.
    Спутал, на старом клапане верхняя часть - корпус немного крутится внутренняя часть относительно внешней
  10. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Всем привет.Такая ерунда с машиной- при каждом пуске двигла стучит(гремит) фазик(горячий,холдный двиг без разницы).заводится плохо . Когда двигло работает на холостых, даем газу и бросаем сразу газ,двигло глохнет.Это от убитого фазика или нет???Катушки в порядке .свечи в порядке,датчик распреда в порядке,ошибка в мозгах только по фазику( код ошибки 080).Всё проверил поджиг,впыск -всё работает правильно.Такое поведение может быть из-за убитого ФАЗИКА???????
  11. zahar100
    нет не может, попробуйте промыть дроссельную заслонку
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Дроссель электронный , ему пофиг сколько там грязи , он постоянно движется и регулирует по факту.
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2015 ---
    Из за фазика глохнуть может . так как, если он там совсем болтается или через раз фиксируется, то при отпускании газа скорее всего получается ( не помню ) то ли сильное разряжение то ли наоборот во впускном коллекторе и из за этого глохнет. Это тоже самое когда при пуске движка он трещит - фаза сбивается и движок глохнет ( если газ не нажать)
    Про клапан не написали... не пробовали снять с него фишку и запустить?
  14. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я думаю вполне может быть такое из за убитого фазика.! Сам завожусь со 2го или 3го раза.
  15. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Привет всем!
    При замене фазика внутрь нового нужно заливать смазки или смазывать ротор или нет? (При замене масла в фильтр тоже масло наливаем). Что на эту тему говорят ноты?
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ничего заливать ненужно! два оборота двигателя и насос накачает масло !
    arsaf нравится это.
  17. dimboo
    Спасибо за информацию.
    сейчас получил - 4400 руб отдал с доставкой.
  18. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    по почте прислали? за сколько дней?
  19. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят скажите пожалуйста номерок фазорегулятора меган 2 2.0 f4r, слышал, что сейчас есть его новая версия? Нашел, 8200782671 ценник на них заоблачный:(
  20. dimboo
    Транспортной. 7 дней.
