Фазорегулятор
  1. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    я тоже около 20 тыс накатал. но в последнее время стал замечать что автомобиль все хуже и хуже стал заводиться.боюсь что в один прекрасный день автомобиль не заведется. да и люди шарахаются когда заввожу:haha:
  2. dimboo
    ну значит их ещё не размололо.... а может ротор застопорился в положении 0.
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я вот до конца не понял могут ли частички фазика попасть в какие либо жизненно важные для двигателя маслоканалы попасть ? или они все застревают внутри и в клапане ? А то жил я спокойно с трещащим фазом ...а тут вы пугать начали )
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Слушай, когда я впервые снял заглушки распредвалов и выставил коленвал в ВМТ. Прорезь ВЫпускного распредвала была в горизонтали, а прорезь ВПускного ушла вперёд примерно на 10-15 градусов.
    Прокрутил коленвал вручную 6 раз, прорези одинаково встали по горизонтали.
    Перед этим двигатель тарахтел довольно громко. Это фазик так застопорился, что впуск ушёл вперёд от выпуска?
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Просто многие владельцы желают заблокировать фазик и прибегают к более сложным мерам, снимая сам фазик и механически блокируя ротор относительно шестерни. Так вот по моему легче заблокировать исправный фазик просто отключив его клапан. Конечно есть неприятность - загорится джеки чан.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну ты же видел фото маленьких частиц. У меня крупней намного, я вообще фазик не мог снять с распредвала, обломок мешал снять с распредвала.
    Ответ, обломки могут выйти и забить масляные каналы. У меня в фазике отверстия были забиты и закоксованы. Остальные каналы не знаю, не видно. Ковырять не сообразил, разбирать всё не хочется.
    brabus230e нравится это.
  7. dimboo
    На практике ни кто с уверенностью 100 процентов это подтвердить и доказать не может... это моё мнение!!!
    Поясню. Кто знает какого сечения масляные каналы на рубашке двигателя? Это раз!
    Второе. После выхода с фазорегулятора масло стекает в поддон, а не идёт дальше на смазывание.
    Из поддона масло с (допустим) частичками уплотнений забирается насосом. На заборнике насоса стоит сетка, которая (на память) имеет ячею намного меньше диаметра каналов на подачу в ф/р. Т.есть "крупные" частички на этом этапе не проходят(но, возможно, забивают всас) Это вообще под сомнением!!!
    Ну и "мелочь" которая, возможно, просачивается через насос застревает(должна!) в масляном фильтре.
    Как то так.
    zaxar777 нравится это.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня было 2 немца, у обоих было пониженное давление масла из-за мусора в маслозаборной сетке маслонасоса (герметик, опилки от нарезания новой резьбы и т.д.).
    Допустим, забился слив масла с фазорегулятора, насколько это критично?
    Уже один жаловался на масляное голодание, причин у него несколько было.
    Это я к чему, что НЕ советую ездить с неисправным фазорегулятором во избежание серьёзных неприятностей в будущем.
  9. lnv
    Вы его так не заблокируете. Если плунжер не держит нулевое положение, то никуда вы не денетесь.
    Только вскрытие (без снятия) и механическая блокировка.
  10. dimboo
    А если держит?
  11. lnv
    А если держит, то и блокировать зачем? Не трещит и ладно.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Скорее всего неисправен фазик в следствии чего он дает опережение. Поэтому я думаю нужно доводить впускной распредвал в ноль против часовой стрелки.
    --- Сообщение объединено, 18 ноя 2015 ---
    Я же писал "исправный" фазорегулятор. А блокировать чтобы в дальнейшем не крякнул, т.к. как мы уже знаем, что он часто выходит из строя.
  13. lnv
    Ааа :blush2::dash1:
  14. dimboo
    тут не всё так просто...или я не правильно понимаю.?
    Когда плунжер изношен, но ещё работает, он в нулевом положении может трещать при ХХ.
    Но...когда (при соблюдении определённых условий) в работу вступает клапан, подаётся масло на смещение плунжера и сдвиг ротора.
    Вот тогда треск из-за слабого плунжера становится сильней.
    А если прекратить подачу масла (отключив клапан) в каналы смещения ф/регулятора, возможно, ротор будет стоять в "нуле"
  15. lnv
    Там вроде плунжер еще должен подпираться маслом в нулевом положении.
  16. dimboo
    Тем более...
    блин, надо освежить инфу по принципу работы...
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Везде разная информация на счет сколько масляных каналов идет к фазику и какое предназначение каждого.
  18. dimboo
    Что за информация.... если мы говорим о к4м там ни какой загадки нет.
    Каналов 2.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А предназначение?
  20. dimboo
    ща поышу...
    Э спешиал фо Ю.
    Фазорегулятор
    Кстати в теме про толкатель и фото каналов на подшипнике есть...
