Фазорегулятор
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Дык если будет 12В на ХХ, то масло пойдет фазик разстопоривать, или я не догоняю чего то ?
  2. dimboo
    Ща поищу. ..
    Сам в этих делах ..поверхностно...
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2015 ---
    управлящий сигнал может как то по другому идёт..
    блиин, недавно видел ...западло...
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    там в любом случае 12В , только частота импульсов отличается, но на ХХ я думаю их там быть не должно. Есть тут гуру этого дела ?
  4. dimboo
  5. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Где то пишут должно где то не должно.
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Други, добрый день.
    Вчера, впервые за 130 000 км вытащил клапан фазорегулятора. Сеточка девственно чиста, за исключением двух каких- то песчинок, которые сразу сдулись струей очистителя карбюратора.
    Вопрос следующий: тряся рукой с клапаном (делая движения, как будто, стряхиваете ртутный градусник), можно почувствовать перемещения поршня внутри??? Я не почувствовал ничего. Предложения будут такие,- либо он у меня наглухо заклинил в каком- то положении, либо так и должно быть.
  7. lnv
    Да не, не должен он болтаться.
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Николай, спасибо. То есть, перемещения плунжера внутри можно отследить только подав на контакты напряжение? Так, "в ручную", тряся ничего не учуять?
  9. dimboo
    Ну если очень остервенело трясти... инерция однака....
    без шуток: если даже не промытый(от масла) клапан слышно, то это ослабла пружинка.
  10. lnv
    Вот только ходил старый тряс, ничего не болтается.
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Можно пинцетом с торца подергать. Если не в клине , то не сложно
  12. lnv
    Да не, он у меня рабочий. Просто в подтверждение писал, что не должно там ничего болтаться.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Не ездьте с шумящим/неисправным фазорегулятором. Рассыпается и обломки забьют масляную систему, включая электроклапан.
  14. dimboo
    Это один из возможных вариантов развития событий... а не 100 процентный.
    Я, конечно, не призываю забить на треск, но далеко не у всех таким образом крошит уплотнения.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Предупреждён, значит вооружён.
    Я тоже читал тут и забивал на шум фазика, а вот что теперь. Пусть не забивают.
  16. dimboo
    :good:
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Вспомнилось. Я при покупке Рено туда-сюда ездили, по пробкам, пытался выловить посторонние звуки, ничего не было, всё идеально. Купил автомобиль и через неделю выполз этот проклятый дизелящий звук, который только прогрессировал со временем.
    Вот тогда нужно было сразу менять фазорегулятор, но он тогда 12 тр стоил. И продавец говорил, что ремень ГРМ недавно менялся и действительно с виду как новый смотрится и помпа менялась, а фазик...неужели он дождаться не мог чуть-чуть, я и так собрался менять его, а поздно уже.
  18. dimboo
    Вот тут Дима описывал очень показательный случай.
    https://www.drive2.ru/l/7856399/
    Скорей всего твой случай. Только у тебя уплотнение вывалилось и его раскрошило...
  19. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    То что фазик лучше менять вовремя я не спорю. Но кроме вашего сообщения об большой опастности больше ничего подобного не встречал на форуме. Куча народу ездиит с треском и вроде ничего критичного не происходило. Сам накатал так уже 30 к тыщ , но скоровсе таки поменяю ( жду улучшения динамики) . Собственно напомните, что у вас случилось из за тарахтящего фазика, может это совокупность причин ! ?
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну а перечисли тех, кто самостоятельно ковыряется в двигателях, здесь их чуть-чуть 3-5 человек. Все едут на СТО и там всё меняют. Сомневаюсь, что все подробности клиент там узнает. Меня даже на ремонтную зону не хотят пускать, вот комната отдыха, там и посидите.
    Уж слишком тяжелы последствия с разборкой двигателя, скорей всего клиент подумает, что его развести хотят и уедет с тем, что заказывал и продаст пораньше автомобиль.
    Повторюсь, я когда поставил новый фазик, то звук двигателя был очень тихим и клиент был бы доволен. А обломки кто будет убирать?
    У меня было несколько б/у автомобилей и у всех всегда были посторонние предметы в поддоне, шайба, опилки от нарезанной резьбы, герметик.
    Что случилось? Шум (дизеление, тарахтение, потеря тяги при разгоне) на прогретом. Шум с каждым днём раньше и раньше появлялся после открытия термостата.
    Заменил масло (5W-40 и фильтр), завёл, совершенно не понравился звук двигателя, как будто 0W-20 залил, заглушил и полез менять ГРМ с фазиком, планировал как раз сразу после замены масла, чтобы в новый фазик чистое масло поступало.
    При сливе остатков масла из поддона было много мелких частичек износа, как у муки, т.е. меньше размером, чем частицы сахара.
