Фазорегулятор
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Что-то не видел его, поищу внимательно.
    Может в поддоне много мусора?
  2. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    На глаз не увидешь, а вот стопор распредвалов в прорези уже не воткнешь.
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    в сервисе по рено сказали , что можно и так ездить ни чего не будет, куча народу ездит без сеточки , НО им на 100% верить как то .....
  4. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    У меня тоже были обломки -оказалось что разорвало обратный клапан масляного фильтра и резина оказалась забита в нижнее отверстие электромагнитного клапана фазика. Получается в моём случае не сработал перепускной клапан маслонасоса. Вобщем решил - сниму масланасос и попробую прочистить перепускной клапан - как мне кажется эта скрытая беда всех меганов (имхо). Хочется другое авто уже - микронытьё.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    О как, спасибо, возьмём на заметку.
    А фильтр оригинал был, у дилера куплен? Вдруг подделка?
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2015 ---
    Они все такие, последствия ТЫ будешь устранять за СВОЙ счёт, а не они. Вспомни, как все говорили и пишут, что ничего не будет с дизелящим фазиком и чем закончилось у меня?
    Может поэтому и мусор проходит в фазик и сжирает его, как у тебя на фотках абразивный износ.
    Всё-таки производитель создавал автомобиль, а не СТО, производителю виднее для чего сеточка.
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Производитель много что сделал чтобы долго не ходило, я уже ни чему не удивлюсь. А выгрызает алюминий в фазике как мне кажется все таки самими щетками. Дизелить может по разному, я на тарахтящем фазике и уже как дизель работающем движке накатал тыс 15-20
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    В Меганах только фазик слабое место, всё остальное как кузов и двигатель в остальном гораздо живучее конкурентов.
    Ты не поверишь, я как раз 18-19 т км проехал с момента первых звуков дизеления и вот, обломки. На каком именно пробеге фазик рассыпался - не могу сказать. Но в последний раз очень-очень сильно шумело.
  8. dimboo
    Ну если это всё с поддона....то можно выкидывать фильтр и лезть в маслонасос... сетку и редукционный клапан чистить.
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Тогда при смене масла эта кака сливалась бы и ее видно было. Сервисники сказали что без сеточки на клапане все должно в фильтре остаться - опять же верить или нет. Я нашел на алибабе клапана , но там минимум 10 штук и из турции .... шоп они там поперхнулись
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Я как понял, эта проблема не у тебя и не у всех.
    У кого такая проблема, там может фильтру уже 17 000 км или его пробило по таким-то многим причинам, включая вариант поддельного фильтра. Или масло старое и коксуется уже на ходу. У меня был такой случай, автомобиль (не Рено) с забитым масляным каналом распредвала. Только проволокой и карб-клинером удалось почистить. Промывки и частая смена масла не справились.
    Я сеточку на К4М лично не видел, но у других автомобилей в сеточке дырочки больше, чем диаметр частиц мусора на электроклапане.
    Масло сливал из пробки через марлевый фильтр? Как ты увидишь эту каку, если она тяжелее масла и прилипает к солидолу/отложениям на дне поддона. Я несколько раз снимал поддоны (не Рено) и мыл их от солидолообразной субстанции. Там чего столько не встретишь, шайбы, герметик, твёрдые частички.
  11. dimboo
    так всё от "прокладки" зависит...
    Имел такое "удовольствие" с "новым" двигателем . Особо страшного там ни чего не увидел ...налёт на стенках поддона и ни каких включений (кроме ореха:mosking:)
    Ещё раз скажу - с лета езжу без сетки. И периодические проверки клапана говорят о чистоте системы и (может быть)" правильности" фильтров.
  12. dimboo
    Кстати, вспомнил такой факт. В "своей" теме его не упоминал. При разборе движка (когда искал стук поршня) на сетке клапана увидел металлическую пыль ...очень мелкую. По этому сначала и грешил на вкладыши...
    т.е фильтр (кстатииии он всё ещё на старом двигателе) забился и начал через клапан масло гнать....
  13. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    По чем они там?
    На али они тоже есть, 5тыс вроде была цена недавно смотрел
  14. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А можно чуть подробнее описать , что нужно делать с фазиком перед установкой! А то завтра еду на сервис, думаю надо проконтролировать процесс ! Спасибо
  15. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    На али не нашел, а на алибабе нужно цену запрашивать, это видимо при заводе контора какая то там з/ч туча
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мужики . Еще такой вопрос, может чуть не в тему но... Еду на сервис завтра менять Фазик злополучный . Грм и с роликами поменял 10 т. км назад, помпу тогда не менял . Суть вопроса:
    1. Менять ли сейчас помпу!? Пробег под 200, а она скорее всего родная еще стоит! И сколько в этом случае сольется антифриза!?
    2. При замене фазика достаточно ли будет поменять только ремень на новый, прежний прошел всего 10 тыщ.
  17. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Когда мне меняли ГРМ сказали если помпа не люфтит и не течет трогать ее не надо ( полно случаев что поменяют , а она через 10 тыс бежит) у меня так новая СКФ лежит год уже. При замене фазика ремень не менял , по крайней мере я в этом смысла не вижу.
  18. lnv
    Убедиться, что он застопорен в нулевом положении. Методом, как я выше написал.
    Ротор относительно статора не должен двигаться.
  19. dimboo
    Конечно нет!
    1. Помпу я бы заменил обязательно, но только на оригинал, что бы не заниматься Ананизмом через 10-30т.
    2. Ремень менять не надо, но обязательно поставить только в том же положении-направлении движения.
