Фазорегулятор
  1. ASK
    ASK Новичок
    1 июн 2007
    Тарахтел при холодном пуске, не регулярно , после замены наверное месяц не проявлялся, потом раза 3-4 изредка (раз в 2-3 недели), и сейчас вроде все пучком (тьфу тьфу тфу). Морозов пока небыло, если в мороз затарахтит, отпишусь.
  2. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    а его никак не доработать чтобы он не накрывался? и собственно чтом в нем ломается?:)
  3. ashalitkin
    ashalitkin Только зашел
    18 ноя 2009
    Добрый день,
    собственно говоря, надо менять фазик на megane-2 2005. У официалов все дорого и не вкусно *NO* , так что буду заказывать в exist. Официалы написали, что нужно след. запчасти: сам фазик, комплект ремня ГРМ, приводной ремень и две заглушки ГБЦ.
    Коды фазика и ГРМ нашел без проблем, а вот код к приводному ремню и заглушкам найти не могу... кто менял, подскажите, пожалуйста.
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вы тему нашли правильно, осталось её прочитать.
  5. ashalitkin
    18 ноя 2009
    Тему прочел, а вопрос остался...
    это то, с чем понятно:
    ГРМ - 7701 477 023
    Фазик - 7701 478 505
    ЗаглушкаГБЦ бол. 7700106271
    Заглушка ГБЦ мал. 7700274026
    а вот приводной ремень:
    Ремень приводной(поликлиновый) – 8200034396
    Ремень приводной(поликлиновый) - 8200020924
    Так какой ремень пользовать? И что это вообще за ремень, доп. оборудования или еще какой-то?
  6. Leader
    Leader Только зашел
    22 фев 2009
    Орловская область
    Для ashalitkin
    делал ТО60 соответственно с заменой ремней роликов и т.д. Вот выписка из расходной накладной:
    7700274026 Заглушка головки БЛ ЦИЛ МЕТ
    7700106271 Заглушка головки БЛ ЦИЛ МЕТ
    8200850092 Ремень генератора =>8200034396
    со слов мастера значок => означает альтернативную замену. Очевидно приводный ремень и ремень генератора это одно и тоже так как номер 8200034396 встречается и в вашем сообщении.
    На сервисе мне также сказали, что надо менять фазик однозначно. Причем в срочном порядке. Уже полгода езжу и вроде бы ничего. Трещит при запуске. И то не всегда. Гдето 50 на 50. Если машину ставлю с наклоном в правую сторону, то при запуске вообще никаких посторонних звуков. На сервисе за фазик озвучили 17000 с работой. Но в приватной беседе с мастером им был рассказан такой факт, что клапан фазика можно промыть и почистить. Мол такое делали уже на двух меганах и результат положительный. Цена сей операции 5000. Но гарантий они не каких не дают. Мол эфекта может и не быть но пять тыр отдай.
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Фразу "факт, что клапан фазика можно промыть и почистить. Мол такое делали уже на двух меганах и результат положительный" надо писать выделенным шрифтом.
    Осталось научиться это делать самим.
  8. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    Блин мне вся замена фазика в 7000 встала нафиг за 5000 его промывать?
    А то что спусковым крючком для поломки фазика являеться масло предположения уже высказывались. Насколько я понимаю, если затянуть с заменой, то грязь и продукты нагара в масле убивают фазик. Масло надо менять чуть чаще чем раз в 15000.
  9. ashalitkin
    18 ноя 2009
    Leader,
    спасибо за нумера :-D .
  10. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Наступили холода и запел он! Гад! Фазорегулятор. Записался к официальным работникам реношного сервиса.. Сказали оставить машину на ночь! Вопрос! Чего они должны услышать для того,чтобы оставить мой карман в покое и сделать все по гарантии? Какие разводы могут быть в сей процедуре?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если постоит в тепле то и петь не будет, заплати и спи спокойно.
  12. iozbany
    iozbany Только зашел
    16 дек 2009
    уфа
    ни кто случайно сам не делал фазорегулятор
  13. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Люди а подскажите как вообще должен выглядить фазорегулятор? я купил фазик в турине родной, на пакете написано шкива с фазорегулятором и парт номер - внутри лежит шестерня и какая-то заглушка, почитав форум усомнился то ли мне дали в турине и полный ли комплект т.к. синий плотный пакет в котором все это лежало запечатан скрепками и намекает что могла выйти и ошибка либо недокомплект.
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    28 страниц читать в лом?
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
  16. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Тогда все верно, спасибо!!!
  17. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Люди, подскажите, а не кто случаем не сталкивался с заменой фазика на негарантийной машине но фазик ремень и т.д. было заменено у официалов и год ещё не прошёл. Трещит каждый день и с утра и вечером и под наклоном и без наклона. На видео уже заснял и вин и гос номер ну и треск соответственно.
    Вот сижу и думаю, масло то я меняю сам, масло ELF куплено в магазине и чека на масло не осталось (хотя поищу), сертификаты на масло могу взять в магазине. Собственно вопрос в том, могу ли я быть послан лесом из за масла?
  18. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    съездий и все узнай, пусть офы сами все диагностируют и ищут причину выхода из строя
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    НЕТ....
  20. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Если менял у оффоф, то у них гарантия на оригинальные запчасти один год, по идее должны поменять бесплатно.
