Фазорегулятор
  1. dimboo
    :good: точно.
    при 20 градусах то 6.7 до 7.7 Ом.
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Там видимо масло которое попадает в отверстие толкателя там и сидит без смены в тупике и со временем коксуется. Я свой промывал так : держал разъемом вниз , налил карбклинер и пинцетом ( с изогнутыми концами) через окошко брался за концик толкателя и пытался сдвинуть его туда-сюда . Сначала это почти не удавалось , но видимо кокс подразмок и дело пошло, при этом карбклинер уходил внутрь. Далее я переворачивал клапан вверх разъемом и стучал по доске чтобы карбклинер который ушел внутрь вышел . 2 или 3 таких раза на доске было явно черное пятно от размытых отложений внутри корпуса клапана ( из стакана получается ) Так что реально без разборки клапана почистить его можно только на 10-15 % не более
  3. dimboo
    :good:вот и я об этом!
    Зарастает "коксом" толкатель, его проточки, конус и уася...Шток чистый а регулирования нет...
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    НАйти бы в каком нибудь сервисе клапан старый , который по причине клина поменяли. Я бы его реанимировал и себе поставил , а то мой уже через все почти прошел, странно что работает.
    Это за ранее надо заказывать... Выкидывают старое.
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2015 ---
    Я уж давно об этом думаю.
  6. demontik8484
    Я свой клапан тоже уже раз 10 дербанил и промывал и притирах, чтоб не подклинивал и работает до сих пор... Правда у меня есть на запас один, снял с прошлого мотора, думаю если что, то его поставлю и доеду!
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    А сколько примерно ход самого штока?Сегодня вынул клапан,снял сетку,чтоб промыть,кстати девственно дистая была.Потрес клапан,внутри что-то болтаетсяне сильно,но есть.Подал 12В ,открывается,но чет как-то мало.Примерно на 1-2мм.Так и должно быть?
  8. dimboo
    Да хууу..дожника мать его знает. :dntknw:
    Так он не проверяется. Ну да! катушка цела. И фсёёё! что этот способ показывает. А как он работает?!...
    Проверьте сопротивление .
    Возможно, пружинку надо чуть растянуть.
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    На драйве чел писал что у него 3-4 мм ход у нового клапана, вот и хрен знает сколько действительно должно быть
  10. kolioctro
    kolioctro Новичок
    22 июн 2011
    Саранск
    Друзья, а почему тогда с прогревом масла ошибка исчезает? То есть зависимость от вязкости масла
  11. dimboo
    может просто контакты на фишке проверить ...и не только на клапане...
  12. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот это точно.Я у себя подгибал прям на клапане ножки, только потом ошибка уходила !Тоже самое с датчиком распредвала, из за плохого контакта новый купил с дуру.
    ну или полуфанатстический вариант... при нагреве обмотка катушки "контачит" а остывает - нет. :blush2:
    Поставьте другой клапан и проверьте....если не в фишке дело.
  14. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Можно поною - я за 65 тыс пробега столько нае*ался - как будто наездил 1 млн пробега.Это и фазик - и термостат и стартер и генератор и ещё шкив коленвала И СНОВА сейчас фазик - покоя нет -уже боязно на дальняк гнать.
  15. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Просто если без информации подходить к ремонту мегана то такая фигня и выходит , что по 2 раза делать приходится пока как надо не сделаешь.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2015 ---
    Зависимость вязкости масла и уход этой ошибки вероятена на 0.01 %
  16. Stas22
    Stas22 Новичок
    24 июл 2015
    Stas777
    Здравствуйте !!! Постигла и меня учесть заменить фазорегулятор по причине утреннего треска интервалами от 3 до 5 сек. заодно поменял помпу, антифриз,грм, сальник распредвала (фазика), шкив, ролик натяжителя , приводной ремень. В общем ситуация такая забрал автомобиль из сервиса покатался и в принципе никаких ощутимых изменений не заметил кроме усилившейся вибрации. Поставил автомобиль на ночлег под окна квартиры, утром выхожу завожу и та же самая картина ((( опять этот грёбаный треск 3-5 сек. и тишина. Подумал что виновник клапан фазика, снял его почистил сеточку подал на него +12 работает как часы, так же у меня был старый клапан его бывший хозяин менял зачем то, его то же промыл и подал напряжение, он точно так же работает как и мой действующий померил сопротивление на катушках обоих клапанов варьирует от 7.9 до 8.5 замерял в разных температурных режимах чем холоднее тем сопротивление меньше. Так вот поставил почищенный клапан и ничего не изменилось (((, сегодня так вообще прислушался к работе двигателя и оказалось что при работе двигателя в интервале 2000-3000 оборотов прослушивается треск. Вот теперь и не знаю даже что предпринимать новый клапан брать вообще не вариант он сейчас стоит около 9 р. Сегодня в порыве гнева выставил мегана в дром. и все равно гложит проблема ведь так и не решена. Что посоветуете ???
  17. zahar100
    можете запись звука сделаь? и при запуске и при 2000 - 3000 оборотов.
  18. Stas22
    Stas22 Новичок
    24 июл 2015
    Stas777
    Да конечно могу, завтра утром пойду попробую записать.
  19. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Тоже бывает треск после простоя - заменил масляный фильтр увеличенного размера(один раз был треск - уже как 3 недели прошло после замены).Был у меня такой эксперимент с клапаном фазика - на работающем двигателе потихоньку тянул вверх сам клапан и услышал треск соответственно двигатель заглох - т.е. подача масла прекратилась. Кстати треск начался при минусовых температурах окружающей среды - возможно что клапан чувствует себя плохо.
  20. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Клапан на хёндай - похож на наш мегановский и в разы дешевле
      Размер файла:
      36,2 КБ
      Просмотров:
      21
