Фазорегулятор
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Трещит и со снятой фишкой.Сейчас сходил завел,двигатель остыл,1000 об. на холостом,треск еще громче чем на прогретой.
    Треск фазорегулятора со снятой фишкой
    Да,вчера выскочила на пару сек. ошибка на приборку СТОП и значок аккумулятора,отписался про свист в районе гены вот здесь.
    Но вернемся к фазику,какая вероятность,что это именно он,а не что-то другое?
  2. zahar100
    тогда у вас похоже шкив генератора развалился отсюда и шум и повышенные обороты и сообщение о недозарядке, снимите ремень навесного и прокрутите шкив - всё станет ясно.
    RomeoBGR нравится это.
  3. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Тогда завтрашнее вскрытие покажет.Ну чтож,будем оперировать.
  4. dimboo
    ну тады, не он...похоже.
    Если на генераторе муфта обгонная...
    муфта то обгонная?
    примерно похожий звук?
  6. zahar100
    на бензин обгонные муфты не ставились
  7. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну вообще звук похож,у меня немного грубее чтоль.Что реально этот треск из-за шкива может быть? Отдельно-то он меняется или гена в сборе.
    А,нашел,отдельно есть,вот вроде он.7700110616. Только пишут,что снять его проблематично.
  8. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Я тоже звука фазика не услышал. Когда он трещит - птицы с деревьев разлетаются. Теперь нужно переходить в тему генератор. В магазинах полно палёных шкивов с резиновым демпфером. В этом случае лучше цельнометаллический. О самостоятельном снятии генератора в теме всё расписано. Шкив открутить можно компрессорным гайковёртом. По другому открутить не удалось.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    На шкив коленвала посмотри, не бьёт он там об кожух?
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Шкив на коленвале вроде тоже демпферный,с резинкой.Или ошибаюсь?
  11. dimboo
    Всё правильно.
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    снял ремень навесного,треск пропал.Шкив на генераторе от руки болтается на якоре,по ходу рез.демпферу хана.Ща буду снимать гену,не ужели из-за шкива такой треск.Ремень в порядке,без потертостей.
  13. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я же говорю оригинальный.Соответствует всем признакам! А то что у офицалов он стоит больше - это лишь их проблемы.
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2015 ---
    Меняй шкив на такой же демпферный, не надо экономить и ставить литой! проходил уже это- открутить самому не удалось - унжен гайковерт ! Шкив ищи на экзисте, цена не маленькая
  14. dimboo
    И лучше в мастерскую по ремонту генераторов.
    Там и снимут и оденут и если попросить и вскроют. ..подшипники там...щётки...
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Все поменяю сам,никаких сервисов.Кроме сход-развала к ним не обращаюсь.
    dimboo нравится это.
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну удачи Вам.Если конечно пневмопистолет и съемник, то все можно. Я вот так и не открутил обычными ключами, он там очень сильно закручиваеться со временем!
    Да и не про сервис Вам говорят ,а про спец. мастерские по генираторам- там меняют сразу все и всегда все в наличии. Переплата минимальна, так что не вижу смысла тратить на это время
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Парни,переходим в другую тему,состряпал небольшой отчет.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Я обращался неоднократно, никогда в наличии ничего нет, предложили с гарантией восстановленный 4 тр, по окончании гарантии через 3 дня сдох. Но это на немца генератор идёт речь.
  19. dimboo
    Я вообще считаю, что фильтр (обратный клапан) в тарахтениях играет последнюю роль.
    так подумать, после каждой замены масла и фильтра ИСПРАВНЫЙ фаз должен выкидывать подобное ...Но этого ни разу,по крайней мере у меня не было.
    Ещё размышления:
    почему глохнет? при запуске ротор фазика находится не в нулевом положении, либо его смещает давлением, которого не должно быть там при рабочем клапане.
    Получается, давление в верхнем канале наоборот не должно быть. И, либо клапан "криво" работает, либо стопор (плунжер) не держит ротор в ноле.
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Когда меняете масло в фильтр ведь наливаете , да и в каналах остается ( не пол дня она же весит на подъемнике и ждет пока последняя капля упадет) вот и после смены не трахтит. Я когда клапан снимаю для осмотра , ставлю обратно и при пуске немножко трескатнет ,но без заглухания и какого либо влияния на обороты. Если клапан в фильтре сливает масло и система получается не заполнена , то при пуске( первые 1-2 сек) и фазик застопорить нечем и в фазике пусто ( наверно ) и клапан фазика в холостую ходит.
