Фазорегулятор
  1. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Такая же ерунда. На непрогретой(или слабо прогретой) машине на скорости не более 30 км/ч(1 либо 2 передача) треск неприятный появляется и тут же исчезает(такой же звук будет если в пластиковый короб запихнуть железную запчасть и короб потрясти). С фазиком проблем нет.
    Что это может быть?
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    а у тебя на двигателе случайно нет сверху пластиковой крышки?
  3. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    есть, серебряная стандартная крышка. Она трещит так?
  4. Ahsas
    4 мар 2008
    она держится на 4-х ножках, бывает, что после ТО нескольких ножек недостает и она может вибрировать. -это как вариант.
  5. Antozhka
    Antozhka Только зашел
    25 ноя 2009
    Нижний Новгород
    Похоже и я не избежал этой проблемы... На днях - не при самом сильном морозе (-22) не завелся с утра... Проблема не исчезла и с потеплением. Симптомы: при первой попытке завесись двигатель вроде заводится, но холостые сильно колеблятся от 500 до 1000 и через 3-6 сек глохнет. При след. попытке двиг не реагирует вообще...
    До этого с запуском была единственная проблема: при заводе после стоянки первые 3-5 секунд неприятное тарахтение из под капота (действительно, как от дизеля) - потом все прекрасно. Подобный запуск наблюдался нечасто (раз в неделю м.б). Как я понял этот симптом указывает на фазорегулятор. Главный вопрос - нынешняя проблема с запуском имеет "фазорегуляторные" корни или от поломки ФР машина не заводится каким нибудь другим образом. На всякий, узнал расценки на замену. Вроде не так страшно как бывает по отзывам:
    ФР - 9500 р.
    Комплект замены ремня ГРМ - 3800 р
    Работа - 3500.
    Итого в 17000 помещаюсь... Но тем не менее, все равно неприятно...
  6. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    При первых потрескиваниях фазика сразу же сменил масло, месяц никаких симптомов не проявлялось, да и заводиться стал совсем по-другому.
  7. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Стоит поменять только ремень ГРМ и экономия будет более 3000 (комплект не нужно покупать).
  8. no_name
    мелкая экономия
    если ремень с роликами не менялся 10тыс км назад
    то имеет смысл менять все сразу+помпу
    и на 60тыс забыть
    или если скоро замена ремня ГРМ, то дождаться замены и тогда менять фазик
  9. Antozhka
    25 ноя 2009
    Нижний Новгород
    Все, починился:) ФР был причиной бед. Но в сервисе сказали, что они могут ремень не менять если он меньше 10 тык прошел (сервис не официалов, но специализирующийся на Рено ("Реношка")). А у меня ремень недавно меняный - оставили его. До кучи обнаружили течь в помпе - заменили, так же заменили залитые к черту свечи... Но итог не шокировал - 18 200 рубчиков и я обладатель, похоже, наиисправнейшего Мегана:)))
    ЗЫ: эта темка реально полезная - всем спасибо за советы:)
  10. vovantambov
    vovantambov Только зашел
    15 янв 2010
    питер
    Здрасте! Может пишу не в ту тему, но может кто поможет. Завёл машинку утром, поехал, но при нажатии на педаль акселератора на секунду глохнет(срабатывает лампочка охр системы, падают обороты) и дальше работает. Может это конденсат на бензонасосе? Заранее спасибо!
  11. mor1980
    mor1980 Новичок
    30 янв 2008
    Была такая же хрень оказались свечи.
  12. vovantambov
    15 янв 2010
    питер
    не знаю чё делать, куда обращаться. Второй раз ставлю машинку к дилеру---они не знают что у меня сломалось.(( Говорят что по ошибкам- их нет, а то почему глохнет-не в курсе! Это чё ж за "официал" такой, не знают что случилось с их машиной!!!!=-O
  13. vovantambov
    15 янв 2010
    питер
    так почему же дилер этого не знает? и может ли из за свечей движок резко глохнуть---это получается что они разом все перестают работать*PARDON*
  14. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Похоже приплыл фазик (судя по прочитанным описаниям),но возникло несколько вопросов:
    1-Зачем снимать на камеру номера и vin машины?
    2-Что требовать от дилера(офф.сервиса) для гарантийной замены ф азика?
    3-Что значит гарантийная замена(полная бесплатная замена включающая в себя и стоимость детали или нет)?
    Меган 2 пробег 25000.
  15. vadimich_3000
    vadimich_3000 Только зашел
    2 апр 2009
    Екатеринбург
    всем привет!!!
    по поводу фазика - убедительная просьба - меняйте!!!!!!!!!*BRAVO*
    (я на рено не работаю) :-[
    делюсь: этой зимой в первые морозы - температура упала за 30. приехал на работу (как обычно завелся с тарохтением), машина простояла весь день, а вечером я не завелся... причем стартер молчал (в теме про стартер все описано подробнее).
    итог - якорь и втягивающий расплавились, причина - заклинило фазорегулятор (расходы 15000 - новый стартер, 1000 - его замена, ну и расходы на диагностику и промывку).
    не верьте, что с неисправным можно ездить сколь угодно...
    меняйте при первой возможности!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
    Вадимыч.
  16. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Заклинило фазик и из-за этого сгорел стартер??? полный бред!
    Фазик это обычный шкив, где наружная часть перемещается относительно внутренней на несколько градусов. Даже если его заклинит в каком-то положении, то распредвал с этим фазиком будет свободно вращаться и не сможет создать каких-либо помех стартеру. У тебя просто сгорел стартер и фазик тому не причина. Совпадение...
  17. no_name
    я тоже согласен, что бред
    в стартере что-то коротнуло, вот и оплавилось все
    с плюсовой клеммы могло пробивать на корпус стартера
  18. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Сегодня на сервисе сказали,что из-за установки неправильных свечей (bosch platinum) заломало 2 клапана и что-то невнятно на счет головки блока.Машину тащил на эвакуаторе за 130 км и теперь такой влет на деньги.Подбирали свечи по компу в магазине.Такое возможно?:(
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Нет. Развод лоха.
  20. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    при движении на оборотах порядка 1500 на первой передачи было похожее по описанию тарахтение-замена электромагнитного клапана фазарегулятора.
    где то тут читал что сейчас его умельцы промывают.
