Фазорегулятор
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Сдвиг фаз происходит и стоя на месте и нажимая на газ! показания сдвига четко видны по клипу! Проверено лично на разных машинах!
  2. dimboo
    Так можно тоже самое сделать намного проще.
    Скиньте фишку с клапана ф/р ... Можете резистор на штекер повесить, что б ошибка глаз не мозолила.
    Вместо пружины клапана накидайте шайбочек что бы клапан не опустился, вот фазик и застопорен.
  4. lnv
    А если снизу он развальцуется, ну чисто гипотетически. И весь этот набор высыпется в двигло? :0
    В смысле развальцуется? Или у кого то развальцевался и пружинка упала в мотор?
    Может ошибаюсь, но судя по конструкции фазика при работе мотора ротор за счет центробежной силы прижимается к стенке противоположной от направления вращения и там стопорится, если вместо пружины вставить набор шайб, тем самым мертво застопорить ротор, то куда он денется - снизу шайбы вверху глухое отверстие.
    Ну обрежьте болт по размеру, подточите на конус, :pardon:можно одной болгаркой справится.
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Они про клапан писали.
    Я вроде слово клапан не вижу
  8. dimboo
    :dash1::haha:
    телефон окончательно сломался...!!!
    :wacko:
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Вместо пружины какого клапана надо шайбочек накидать чтобы он не опустился ?
  10. lnv
    Это я видимо неправильно понял. Имелась ввиду наверно блокировка внутри фазика.
    А я про клапан управления фазиком подумал. :blush2:
  11. dimboo
    Ну так все так и поняли...как ещё можно это понять?
    Даже в голову не придёт что тут про сам фазик написано...
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Ну дык и я про то же
    Ну да.
    Вообще то отвечал вот на это сообщение про фазик
    Каким материалом набивают фазик когда его глушат?Вычитал на драйые что капралоном-но увы в своем городе его не нашел!Вот и хочу узнать чем еще можно его заглушить
    и в фазике вроде одна пружинка стоит, просто может для кого то понятней было бы не клапан, а стопор :pardon:
    А если про клапан фазорегулятора, то с него достаточно фишку снять :pardon: зачем там ананизмом заниматься.
    zaxar777 нравится это.
  14. dimboo
    Ааааа! :dash1: так называемый плунжер....
    ну вот теперь всё на своих местах!
    всё равно бы на него не подумал...:mosking:
    Ну плунжер и клапан это одно и тоже, наверно вернее было бы написать стопор, все таки более понятней.
  16. dimboo
    Короче, запутались сами и вопрошаемого запутали...
    Вот так
    было бы правильно ответить
    Ну не знаю, он ведь спрашивал именно о стопорении ротора капролоном, может ему именно это надо было, с драйва что то там советовали, может фишка с клапана как самое простое не помогало и ротор все равно стучал.
  18. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а понимай как хочешь... как он будет стрекотать или как он будет машину двигать...?
    Сам расскажет, что тут гадать то.
  19. dimboo
    Похоже подкрадывается зверёк на мягких лапах моему фазику.
    За последние два выходных пару запусков проходили с треском и падением оборотов. Первый раз случайно поставил машину на бугор правой стороной и утром - тра та та. Вечером решил намеренно сделать так же и на следующее утро - та же картина.
    Запуск- треск- обороты 500 и эпилепсии. Если педаль газа не трогать - может минуту трясти на оборотах 400 500, задел педаль -заглохла.
    Вчера поставил машину ровно -сегодня утром запуск без треска, но обороты не скакнули как обычно, а плавно(нехотя) поднялись с 500 до 1000 и не выше...
    Всему приходит конец... пробег фазика 160 т.км
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну пробег вполне отличный для фазика.
    Ты сам его ставил или от бывшего хозяина? Какой номер?
