Фазорегулятор
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Да , но такое ощущение, что ни чего не изменится, т.к у моего клапана все промыто и шток нормально ходил. Сеточка умерла только
  2. dimboo
    Вот западло, запускаю машину настороже(с камерой наготове) и.... фигушки. Ни тебе тресков, ни эпилепсий...
    А запуск стал вот таким
    и нашёл видео неудачного запуска в гараже
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    С оборотами вроде всё нормально, но ключ и подушка безопасности включились?
  4. dimboo
    А мне кажется нет! Раньше на пуске обороты прыгали до 1200 -1300 и тут же спускались до прогревочных.
    Это да! Второй раз уже. Всё ни как не соберусь в подрулевой залезть. :blush2: Придётся, видно как на БМВ мотать.
    Mегаш@ нравится это.
  5. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Вот мне тоже кажется , что обороты сначало должны подпрыгнуть , а потом опускаться до расчетных, а не ползти потихоньку до них
  6. dimboo
    В общем ...всю эту катавасию я связываю с износом ф/р. Просто нет у него чёткого положения "0".
    Вот и задерживает клапана...
  7. dimboo
    Ну да! примерно вот так.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Да, при запуске обороты ниже, чем обычно. Я думал, что видео про подушку и ключ.
    Ну что ж, потеплеет, меняйте фазик, пока не рассыпался и меньше вопросов будет насчёт прогревочных.
    kolya12008 нравится это.
  9. dimboo
    :acute:
    в теме про фазорегулятор?!
    да мне погодные условия по барабану. Гараж с печкой есть!
    А видео выложил ... больше для ознакомления. Может у кого то подобные симптомы вызывают вопросы...:drinks:
    --- Сообщение объединено, 29 янв 2016 ---
    Вот это больше волнует, нежели провалы на запуске.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Я всё время немного о другом подумываю, мне поведение вашего автомобиля сильно знакомо. Как у вас обороты проседают и подгазовка помогает, у меня всё точно так же было, но не глохнул, хотя троило сильно. Вылечилось промывкой ДЗ и перекалибровкой 2 раза и это всё было при неисправном фазорегуляторе и летом. Даже когда фазик рассыпался, всё равно обороты при запуске были бодрыми, на 1100-1300, а потом постепенное снижение, несмотря на то, что фазорегулятор сильно шумел, когда рассыпался.
    Может в ДЗ конденсат подмёрз и заслонка не движется?
    У некоторых немцев ДЗ перемерзает и проблемы, пока не потеплеет.
    Не могу найти твои сообщения, в каких условиях заводишь.
    Если после ночи на улице проблемы есть, а в тёплом гараже нет проблем, тогда конденсат.
  11. dimboo
    Там в подписи к каждому видео всё есть!
  12. lnv
    Как шумел когда рассыпался?
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Хороший вопрос.
    Его не трудно услышать, был явно отличим от обычного шума.
    Просто громкое шипение с быстрыми лёгкими постукиваниями сразу после запуска. Даже не стал дальше слушать, заглушил, побоялся.
    Перед этим после длинных поездок громко тарахтел как дизель и отчётливо постукивал как любой дизельный двигатель 80-90 годов, включая советские перед открытием термостата, т.е. даже прогреться не успел.
    Но, могли присутствовать звуки шкива коленвала, не могу отделить его звуки от фазорегулятора.
    Замена фазорегулятора устранила часть стучащих звуков, а рокот у шкива остался.
    Если сложить все звуки вместе - не поймёшь ничего, что где.
    Увидел условия запуска. И даже по разному. При 0 градусах троит, на морозе лучше немного.
    А если перед запуском после ночи снять гофру ДЗ и посмотреть что там и легко ли движется заслонка?
  14. dimboo
    Да как то... смысла не вижу. Ф/р уже куплен. :yes3:
    Да и сдёргивать замёрзшую пластиковую гофру ....:nea: камасутра какая то! нет ни какого желания. Вот заменю, и если повторится подобное(что навряд ли) вот тогда будем этой гимнастикой заниматься...
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    а как пластину вставляете в распредвалы при гофре ДЗ?
  16. dimboo
    я говорю - на морозе гофру снимать не буду.
  17. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    добрый день форумчане. собираюсь в этом месяце менять фазик со знакомым мотористом т.к. авто вообще иногда очень долго стал заводится. все приблуды изготовили для стопора распредвалов. я только не понял как выставить фазик на сколько часов. объясните и расскажите какие могут быть проблемы
  18. lnv
    Лучше, если будет еще стопор шестерней распредвалов.
    А так фазик ставится меткой на 12 часов (вверх).
  19. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    а как выглядит он?
  20. lnv
    Верхняя приспособа вот тут.
