Фазорегулятор
  1. dimboo
    такого быть не может. Либо верх, либо низ, либо слив.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Почему не может быть? У меня обломок торчал в нём и плунжер не мог вернуться на своё место.
  3. dimboo
    Одновременно не может!
    даже если допустить такое....что от этого меняется? встретились два потока и начали друг друга "передавливать"
    думаю, единственное. что может немного снизить давление, так это полное отсутствие клапана.
  4. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2016 ---
    Фазик отслужил правдами и не правдами 200 тык
    а про неправдами подробней...? просто отслужил и отстоял - немного разные вещи! :drinks:
  6. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Последние 15 тык заводился как Кировец
  7. dimboo
    :good: достойный результат. У меня похоже тоже 06- го года фазик. Периодически тарахтеть на запусках начал. После замены вскрою...
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    вы тут про сальник спрашивали .Я менял ГБЦ и ставил все сальники Элринг , отзывы по ним хорошие, только ставить надо правильно.В ютубе есть видео по эт
    Расскажите секрет такого успеха!? =)
    А если серьезно то очень достойно...
  9. lnv
    Ты сальники на распредвалах менял, cтавил из PTFE?
    И как устанавливали их? Давили через оправку болтом (или гайкой)?
  10. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Он потом, не только при заводке тарохтит а все время и обороты плавают, и заводится на горячую без подгазовки не хочет. А потом вообще не завелась на диагностику отвез окозалось пипец датчику кондея.
  11. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вскрой фазик покажи выработку на фазике
  12. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Если есть отчет кто как вскрывал скинь сылку чтоб не накосячил
  13. lnv
    Да там писать-то и нечего. Снимается торксом крышечка центральная.
    И четыре торкса по кругу откручиваются, только торксы нужны с отверстиями
    или выступающую центральную часть на шляпке винта высверлить и крутить обычным торксом.
    Или не гимороиться и вообще шляпки винтов высверлить. Делов на 5 минут. :)
  14. Torpedon2010
    Torpedon2010 Новичок
    19 май 2015
    г.Владимир
    Привет друзья,есть проблема помогите пожалуйста,авто 2008г июнь пробег160 тыс,механика,вылезла ошибка check injection причем именно с утра при пуске двигателя сразу,как только двигатель прогревается(уже в движении)примерно мин 10,ошибка тухнет,причем это было 3 дня подряд,симптомов вообще никаких.Обороты,звуки все в норме,разгоняется как и раньше,машина ведет себя нормально без отклонений.Приехал на диагностику в гаражи к парням,каким то сканером проверили,получилось так-код DF080 camshaft dephaser circuit,open circuit(эл.магнитный клапан фазика распредвала обрыв цепи),что может быть,я думаю или клапан,либо датчик распредвала,что посоветуете,первые симптомы фазика?(он не трещит)А и самое главное в момент зажигание странный щелчек происходит,уже в самом конце,именно на холодном двигателе,на прогретом щелчка нет.Вот этот звук https://youtu.be/qAdV9kwW_DQ Ошибку удаляли,на след.день появлялась опять.В машине ничего не делалось,только масло и фильтра менялись в декабре,масло ельф,правда перелили слегка выше метки и свечи поменял в конце января,так как троил движек(вторая катушка и свеча были в каком то налете,типо влажные)
  15. no_name
    неисправность фазика никак не проявляет себя ошибками
    вылет датчик распредвала, обычно не сопровождается сообщением на БК
    а вот вылет клапана фазика - сопровождается такой ошибкой
    надо смотреть, работает ли клапана, для начала достать и промыть его и посмотреть на клеммы
    может у вас там масло на клеммах колодки (любимое дело на некоторых СТО, при заливке масла из канистры без носика, лень взять воронку, а проще обляпать все вокруг маслозаливной горловины)
    и тут были показания замеров для исправного датчика
    ошибка на сканере активная была или запомненная?
    судя по описанию должна быть запомненная
  16. zahar100
    http://my-files.ru/fjscde вот технота , там всё есть
  17. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Всю тему не осилил. Без сетки клапана фазика вообще можно ездить? А то снимал ,когда его ремонтировал,её там не было. Вот думаю мож на разборке взять этот клапан из за сетки. Снимал этот клапан из за того, что заводилась и тут же глохла. Пока не прогреется. Вытащил шайбу с клапана,растянул пружинку и всё. После этого не глохнет.
  18. no_name
    можно, на клапане двухлитрового сетки вообще нет
  19. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Спасибо! Забью значит на это.
  20. Torpedon2010
    19 май 2015
    г.Владимир
    Ошибка запомненая,и была удалена.Значит перед тем как снять клапан завёл,чек как ни страно не загорелся,ездил пол дня-все норм.Снял клапан,он был в отличном состоянии,разъём был чистым,правда вокруг самого клапана было грязно,вспомнил что когда меняли масло действительно пролили немного все вокруг,поэтому и грязно было,перед тем как его снять все почистил вокруг него,слой был приличный.Клапан я промыл без сеточки,сеточку аккуратно почистилНа утро поставил клапан обратно.Завел-изменений не наблюдал.Когда тряс его были небольшие бряканья,может он вообще не работает(ведь при не работающем симптомов нет никакихчто)ещё посоветуете?Когда двигатель с утра прогревается примерно мин. 5-за это время тратится примерно грамм 300-400 бензина-это норм?правда сбрасывал недавно,расход 10.6 по городу,в пробках тоже увеличивается.Спасибо
