Фазорегулятор
  1. no_name
    я вот тоже склонен думать, что это связано с фазорегулятором
    четко в диапазоне 1500-1900, причем громче всего на первой и второй передаче
    но и на остальных тоже слышно, когда двигателем например тормозишь
    и по логике фазорегулятор, как раз начинает работать в этих диапазонах
    и похоже у меня этот звук начинает прогрессировать
    если весной было слышно только на первой-второй передаче и четко в диапазоне 1500-1700, и чуть газ убрал/добавил пропал звук
    звук напоминает тарахтения крыльчатки вентилятора, т.е. он не металлический, а скорее пластмассовый по ощущениям
    то теперь слышно в более широком диапазоне и на остальных передачах тоже
    и сегодня показалось, что звук был даже при 2200 об/мин
    хотя разгоняется нормальна, тяга не пропадает на низах
    на ХХ работает ровно, без тарахтения
    если газовать на месте, звук не проявляется,
    только в движение слышен
    хотя на холодном немножко громковато
    похоже отдаленно на дизельный звук, но у мну так крышка мотора шумит
    фазорегулятор менял 25 тыс назад, мотор запускается без посторонних звуков
    кстати, кто в курсе, сколько этот клапан стоит
    чешу репу, менять или так ездить ?
    вроде бы нехорошо на не до конца исправной машине ездить
    но кроме звука в этом диапазоне оборотов, ничего криминального с машиной не происходит
    и номер этого клапана никак найти не могу
    З.Ы. глупая мысль, а сниму завтра крышку двигателя и проедусь без ней
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Из-за свечей такого быть не должно,во всяком случае я такого не когда не слышал.Но сервесмены у нас(АССЫ).
  3. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Нет. Развод лоха
    Вместо бросков словами ты технически или документально докажи и посоветуй,что делать.Сейчас пытаюсь найти тех. характеристики(Высота свечи,размер резьбы,глубина на которую она ложиться и т.д.)Буду требовать от сервиса официальную бумагу о поломке.Если это так то придьява в магазин,а если откажутся,то пока не знаю,что делать.
  4. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    я тоже крышку снимал :) не помогало :)
    забыл добавить у меня это тарахтение исчезало если снят разъем с этого самого клапана.
    как только обратно одевалось так тут же и тарахтение возвращалось.
    еще раз - читал что эти клапана народ промывает.
  5. no_name
    а ссылку можно, если не затруднит
    не совсем правда понял, как снимать
    в англицкой переводной камасутре есть только, как соленоид снимать, он снимается просто
    один болт
    а вот по логике соленоид должен управлять клапанном, а где он там не понятно
    под клапанной крышкой движка?
    или этот соленоид и есть
    или забить, сегодня вот ехал почти ни разу треска не слышал
    на ХХ горячий двигатель работает достаточно тихо
    треска нет никакого
    кстати у приятеля на первом фокусе с 1,8, тоже иногда похожий звук раздается
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вопрос стоял так: "Такое возможно?", и никаких доказательств в нём не звучало. ..."ты технически или документально докажи"...
    Клапана гнутся при встрече с поршнем или жидкостью, попавшей в цилиндр. При замене свечей ни то ни другое не подразумевается, может что-то уронили во внутрь при замене свечей? Тогда объяснимо.
  7. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    А что на фокусе тоже есть фазорегулятор. И вообще на каких машинках они есть кто знает?
  8. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Извините,эмоции захлестнули.Длинна резьбы на Боше 19мм.,что соответствует всем тех. размерам свечей,которые устанавливаются на меган2. Буду пытаться требовать оф-е заключение.
  9. no_name
    дык почти на всех 16клапанных современных, фазы изменяемые
    как реализуется - надо смотреть техдокументацию
  10. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Если на свече короткая резьба то засрется резьба в головке.К клапану не как неотносится.Если резьба очень длинная то скорее в нее поршень ударится.Вот если он(Поршень)что-то обломит в свечке то тогда может чтото попасть под клапан.Но я о таком и на других машинах не слышал.Свечи сам ставил или нет.Еще один из вариантов,когда ставили свечку может электрод отпал?Брак свечей.
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Заранее представляя негативную реакцию на вопрос, я все-таки его задам:
    Ни у кого не было опыта приобретения фазика на разборе?
    (Чисто теоретически возможна ситация, когда на разбор попадает свеженький экстрим с фазиком последнего поколения) Учитывая цену новой детали, наверное, стоит подумать и об этом?
    Это предложение к обсуждению. Буду рад послушать мнения о целесообразности таких действий.
  12. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Фазик тарахтит около 2лет,о его замене или ремонте задумываюсь с самого начала,про поиск на разборке как то не приходило в голову.Кажется это глухой номер."Да осилит дорогу идущии".
  13. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Всем привет.читаю о фазиках и грусть одолевает.=-O Скажите,а хоть к окончанию выпуска меган 2 фирма эту деталь улучшила?
  14. no_name
    а не надо грустить, "не так страшен черт, как его малюют"
  15. vadimich_3000
    vadimich_3000 Только зашел
    2 апр 2009
    Екатеринбург
    как сказали спасатели в желто-серых спецовках с ромбом на спине - меняйте чаще масло и фазик будет вечным ....... почти
  16. Алекс 85
    Алекс 85 Новичок
    12 фев 2010
    Всем привет!Купил мегана 2 ф2 1,6 мкпп.Т.к. покупал машинку в пиковые московские морозы ,не дождался когда прогреется дигатель и послушать его.Короче проблема состоит в том что ,при прогретом двигатели слышно дизельное тарахтение и прослушивается оно четко при х.х.На холодную заводится без проблем , без скрежета и посторонних звуков.При создании 300-600 об.звук пропадает,стоит только чуть газонуть и снова брякает.Сначало думал что гидрокомпенсаторы накрылись.Теперь думаю что фазорегулятор.
    P.S Подскажите где найти хорошего моториста-частника в Москве.
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=145456&postcount=180
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вполне серьезно....
    я чуть не вынес себе мозх...а оказалось вывалились резинки крепления декоротивной крыжки мотора...и она бухала в такт холостым...
  19. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Поменяйте масло, и залейте МАКСИМУМ, у меня все звуки пропали и тысячи полторы ни намека на тарахтение.
  20. Алекс 85
    Алекс 85 Новичок
    12 фев 2010
    Что за Максимум?Какие коэфициенты вязкости?Синтетика или полу?
    P.S про пластиковую крышку это есть такая тема ,но звук идет из самой головки блока.
