Фазорегулятор
  1. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Почитайте всю ветку.Мы же здесь не играем в верю не верю.Это не мои наблюдения,это люди пишут на этом форуме.
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2016 ---
    Откуда такое утверждение?Я лично с клипом ездил и смотрел когда фазик начинает вступать в рвботу,както так уважаемый.
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я имел ввиду что давление масло не разблокирует мех стопор.А если оно не разблокирует мех стопор то в этом канале нет давления и соответственно масла.
    Так вроде вы сами указали в сообщении 4574
  4. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Это было сообщение для того ,что с заблокированным фазиком можно ездить и радоваться жизни,а прочитав всю ветку я увидел повышения расхода примерно на один литр.
  5. lnv
    Это врядли. По ТОЖ там вроде есть ограничение.
    Странно вы поверили в первую часть сообщения, но верите во вторую :pardon:
    Расход топлива вещь субъективная :don-t_mention:, недавно мы здесь флудили в теме одного товарища про Меган 3 из Германии, там промелькнуло что у него жена ездит на Мегане 2 с автоматом и у нее расход 11л. На моих Камри с мотором 2.5 и автоматом 11-12 литров по городу, причем бензин не из собственного кармана, не экономят :pardon:, правда Лукойл 95 эко, а один товарищ за городом живет, так в выше 10 не подымается
    У кого то были недогревы, стрелка стояла между 2 и 3, фазик не работал?
  7. dimboo
    Да стопор есть. И присмотревшись к ротору внимательно можно увидеть канал масла в нём...
    вот по этому каналу и поступает масло на подпор плунжера в закрытом положении, когда нет смещения.
    дальше всё как и говорили. Клапан подаёт масло в нижний канал(при этом подпор плунжера маслом прекращается) и оно через болт выдавливает плунжер с лунки и заодно ставит ротор на нужный угол(ну...на сколько давления хватает). Всё зависит от плотности прилегания поверхностей и мере износа пластиковых уплотнений.
    Так что для "страховки" стопорения масло всё таки нужно...
  8. lnv
    Работал, почему. Там порог в районе 60 скорей всего. Не помню уже.
    Ну так я про это и писал, что работает и на холодную, а не так что
  10. dimboo
  11. dimboo
    ВОЩТАК!
    Масло с ф/р стекать будет! Даже на новом. Но нижние (ниже отверстия вала)полости остаются с маслом.
    Главное это как себя чувствует стопор (плунжер) и на сколько чисты масляные каналы. Ну и конечно же уплотнения...Это одно из условий.
    Клапан(его шток) тоже должен в положении "как на фото". Именно в таком положении идёт подача масла на подпор плунжера и заполнения камер "на удержание ротора В положении 0).
    Для смещения на нужный угол - сначала клапан "меняет каналы местами" проток идёт по каналу болта(при этом в канале подпора давления нет)
    Мне всё понятно в принципе работы! Тонкости (подача сигнала на клапан и частота его щёлканя) по сути не важны(просто на это я не могу повлиять) все остальные условия могут быть изменены мной...очень просто - старое, грязное масло!
  12. lnv
    :lol:
    :dash1:тут ачепятка...
    Для двигателей К4М :
    – температура охлаждающей жидкости в пределах 10–120°С;
    т.е от +10 до +120 градусов.
    А температура масла важна в "физическом" смысле...но со стороны ЭБУ оно ни как не может быть отслежено...
  14. lnv
    Я этим писулькам не верю, в прошивке -40гр.
    На сколько помню 40 это стрелка ровно на 1й черте стоит
  16. lnv
    Минус 40! Т.е. нет вообще порога.
  17. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Если только свою разницу возить, тогда конечно.!
  18. dimboo
    а технотам тоже не веришь?
  19. lnv
    Тоже не верю, по клипу фазик включается в районе 950-1000об.
  20. dimboo
    ну так всё правильно...это ж выше холостых и педалька нажата...
    а про обороты написано для F4R
