Фазорегулятор
  1. demontik8484
    Вообще ни разу не замерял... Один раз спорил в Киа Сид, со светофора урвали одновременно, до 80 шли в ровень, после я начал отставать... Мне кажется секунд за 12 до 100 я разгонюсь. Вроде фазик и все остально работает исправно т-т-т...
    Если судить по видео от Тойоты, то фазик просто заставляет клапан по другому закрываться изменяет фазу открытия и закрытия впускного клапана, но никакого опережения-запоздания зажигания он не дает, так же не влияет на состав и количество смеси, происходит просто изменение фазы открытия впускных клапанов, клапан позже открывается на средних оборотах, что бы газы не душили вход.
  3. dimboo
    И не должен давать.
    Впрыск по прежнему от ДПКВ.
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    что-то вроде df080 в памяти появляется
    Это ж легко проверяется...у кого ещё один клапан есть...:blush2: что бы без ущерба рабочим частям двигателя...
    Т.е суть такова: один клапан на месте, второй цепляем к разъёму и шток в баночку с маслом.
    двигатель работает, даём оборотов, работа клапана есть, регулирования -нет, смотрим ошибки! :yahoo:
  6. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    а что мешает просто скинуть фишку с клапана?
    вряд ли там проверка по току есть
  7. dimboo
    мешает резервный режим, в который сразу уйдёт ЭБУ
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    это догадки или есть подтверждение?
    какой контроль идет по подключению/не подключению клапана?
  9. dimboo
    Сдёргиваю фишку и выходит чек инжек и ошибка по цепи.
  10. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    значит есть контроль по току
    повесьте резистор в цепь :)
  11. dimboo
    А в это случае подтвердить попарный впрыск не могу (клипа нет), но тех нота говорит об этом.
  12. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Если у меня вообще не идет сигнал на клапан .то получаеться я вечно езжу в резервном ?
    Замерял как торазгон - вышло около 13 сек, у меня автомат!
    не, ну можно и так....
    Просто цель всей этой бадяги - проверить как реагирует ЭБУ на отсутствие сигнала о регулировании фаз при рабочем клапане.
    И самое главное -вмешивается ли ЭБУ в этом случае (впрыск, зажигание)
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2016 ---
    считает ли мозг это состояние основанием для включения резервного режима
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    сейчас пойду гулять с ребенком, скину фишку и посмотрю что сканер скажет
    ошибку по цепи покажет...
    вопрос именно в том, что будет делать(или не делать) ЭБУ если клапан и его цепь в порядке , а регулирования фаз (сам фаз умер или заглушен) НЕТ.
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    ну этого никто точно не знает.
    Не смог скинуть фишку, завтра
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я уже не помню точно но с сопротивлением висит ошибка в мозгах,но не горит сервис.Двигатель переходит на попарный впрыск и соответственно в другой режим.
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Кстати сегодня скинул все адаптации ЭБУ,с утра на холодную и машина поехала совсем по другому,тяга стала равномерней,меньше стало дергатьни,прям все плавно и комфортно(ну конечно в разумных пределах).Буду наблюдать.
    Это не на том клипе смотрели, где фазик начинал работу только когда мотор нагрет до 90 градусов?
    zaxar777 нравится это.
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Скажи что нибудь по делу.А так иди в курилку.Выскажи свои знания по этой теме ,а то ни полезной инфы и толку от этих твоих вопросов,выложи скрин где у тебя фаз начинает работать не на рабочей температуре,а то это всё болтовьня не о чем.
    Толку от тебя в этой ветке.
