Фазорегулятор
  1. dimboo
    Именно его завтра привезут 1600р
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    у меня екзист меньше 1100 выдает
  3. dimboo
    у меня примерно тоже ...только ждать неАхота... к тому же я тоже со скидкой... около 1400 выйдет
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2016 ---
    эт всё мелочи... Ошибку обязательно стирать надо будет, или так поедет?
    А то мнения расходятся...
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Сказали на Клип что датчик мертв , я его поменял и только год спустя был на следующей диагностике. Так спрашивал надо или нет, говорят что не нужно. На последней диагностике все что было постирали и ни чего в поведении не изменилось
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Повторяю в который раз! Не понятно? Человек приехал с ошибкой на табло панели и с ключом. Клипом сняли ошибку и ключ. После запуска двигателя ошибка вылезла вновь. Заменили датчик , больше ошибка и ключ по датчику фазы не появлялась.
  6. dimboo
    А как звучала ошибка и номер по КЛИПу какой был?
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Номер ошибки не помню , но человек приехал именно с ключом и надписью на панели БК. У меня был клип и датчик , я занимался своими делами...
  8. dimboo
    Расскажу интересный казус.
    На работе поделился с товарищем по поводу датчика. ...короче оказалось, что есть знакомый у которого возможно есть з/ч от мегана. Звоним
    - "есть вроде"
    ещё короче -обменялись 1 пачка электродов ОК46 на датчик. Поставил(жаль мультим не взял) сканирую на ошибки .. и нет её Р0340....
    Поехал до дома и ж..ой :blush2:чувствую -едет машина то! приехал в гараж проверил -нет ошибки.
    Ну думаю - ща и напругу на контактах проверю.
    снял изоляцию померил -9 и чё то там .
    Замечательно... сажусь запустил...думаю, надо б контрольный сделать...! проверяю -...па бам --- опять она!
    давай контакты шевелить - фигвам! датчик уж не стал снимать для проверки. Время, мать его ...ехать нать...
    Сижу ща репу чешу...
    кстати оф топ - OhNo работает, только обновлять её до версии 1.1.9 не надо. иначе не будет ни чего делать кроме чтения ошибок.
    И так то функционал НИ КА КОЙ , но хоть ошибки читает и стирает...да немного датчиков онлайн отслеживает...
    не будем спорить!
    Может от эбу зависит али фаза 1 от ф2 отличается. У меня нет на табло надписей, а ошибка есть!
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Прошивки разные , конечно. Например на своем авто , европейское , я не смог снять и отключить подрулевую подушку и какую другую ... Неисправный шлейф , а на авто , проданном в России , обход подушек вполне возможен.В Европе все подушки сразу в комплекте , а у нас за дополнительные деньги....И по другим примочкам может быть по другому. А что в табло заложено , так же не ясно... У меня вообще все по итальянски.....
  10. lnv
    Прошивки разные, могли несколько байт поменять и ошибка не будет отображаться.
  11. dimboo
    ну да, ошибка уходит в запомненные и не мешает. Сам убедился.
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Может когда ты мериешь напряжение то мозгам не нравится мультиметр , который по сути подключается в цепь.
    я уже и не знаю, что думать. :dash1:
    Жаль вчера времени не было датчик прозвонить. Точно бы знать - что с ним. Попробую в обед время выкроить снять его...
  14. lnv
    :crazy::dash1: В какую цепь еще, вы че?
    так вот это и бесит. ни чего не должно поменяться, а на самом деле выходит ...:blush2:
    Что может быть то?
    40 кил проехал -всё пучком...пока не залез. Контакты? проводка?
    А полярность при замере имеет значение?
  16. lnv
    Полярность не имеет значения. Просто будет либо -, либо +.
    Последний датчик перед установкой проверял мультиметром?
  17. dimboo
    :acute:
    :tongue:
  18. lnv
    Понятно :) Проверить бы.
  19. dimboo
    Вопрос только в головке на 10 и 20 мин времени.
    С магазина уже от звонились - новый привезли. ...Только если этот рабочий, нафих мне деньги тратить.
  20. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Форумчане подскажите, помогите советом.
    Избавился от троения двигателя на холостых (фишка насоса подгорала), но тут вылезла новая проблема.
    Авто заводится нормально, тянет нормально. Появился стук при прогреве и движении похожий на гидрокомпенсаторы.
    При заводке работает тихо минут 2-3, потом начинает проявлятся этот звук. На холостом ходу слышен как стук гидрокомпенсаторов (не знаю что там может стучать), и по мере прогрева не пропадает. Очень похож на трещание фазика, но несколько тише. При движении отчетливее слышен, при наборе скорости громче становится и иногда пропадает, потом через секунды снова появляется.
    Что было проверено:
    1. Сдергивал фишку с клапана фазика, звук не пропадает. Клапан тоже чистил (сетку), подтянул пружину поршенька. Результат 0.
    2. Фазик менялся в 2012 году пробежал, около 25тыс., в последнее время вроде как при заводке пару раз трещал. Фазик тот что с новым номером, типа улучшенный. Масло конечно грязное уже, пробежал на нем 9-10 тык.
    Может ли фазик трещать при движении постоянно? Или все таки это неисправность гидриков?
