Фазорегулятор
  1. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    а то что свечи черные в масляном налете. получается ведь и масло выбрасывается. или я что то не то говорю. просто расстроен был вчера то что приговорили мне
  2. dimboo
    да не об этом сейчас надо думать!
    У всех масло во впускном... у кого то больше у кого то меньше...
    У вас задран вал, соответственно и корпус с выработкой. Шлифануть вал можно, только это не поможет. Теч всё равно будет.
    не видя повреждения сложно говорить о способе решения...Сальник менять? Как бы не получилась работа ради работы.
    скорей всего - замена ГБЦ...
    вал менять - бесполезно ...да и не делается так.
    Но повторюсь -это заочно.
    --- Сообщение объединено, 17 май 2016 ---
    Ну что бы сразу не сказать об этом...
    У вас тут букет проблем...
  3. dimboo
    Компрессию мерили?
  4. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нет еще не меряли. в четверг или в пятницу померяем когда сальники придут
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    С полностью нажатой педалью газа замеряйте, т.к. с нажатым газом по 2 бара меньше показывает.
  6. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    ладно.
  7. dimboo
    тут скорей всего, сальниками не обойтись...во первых- ремень, поди, весь в масле уже.
    да и с маслом в камерах разбираться надо.
    Когда впускной снимали проверяли вентиляцию? Прокладку м/у коллектором и маслоуловителем смотрели?
  8. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нет не смотрели. ремень то у меня в гараже как заначка лежит, есть один.просто когда фазик меняли про сальник забыли. не поменяли его. хотя 10 тыс назад я его менял. видать не так сел.
  9. dimboo
    У вас свой гараж? машина там?
    а ключи где храните:mosking:
  10. dimboo
    А если серьёзно, если есть место для ремонта, проверьте сами компрессию и вентиляцию картера...
    И ещё вопрос. Все свечи с маслом?
  11. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Да, вот жешь... в раздумьях я.
    Вроде пробег 120 000, пора и заменить превентивно? А то только ГРМ заменишь, по закону подлости и сальники подойдут, не?
    А, с другой стороны мое мнение, что заводские ЗЧ все же лучше ремонтных и лучше, если они по максимому родными останутся.
    Т.е. не спешить пока с заменой сальников? Моторчик чистый, не сопливит вроде.
  12. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нее у меня на улице стоит. гараж у тестя:haha:щас там дороги нет в гараж. в Удмуртии как и в Пермском крае дорог нет:crazy::haha:все свечи не проверял.
    Моё мнение - если ремонтом самостоятельно занимаетесь, то не стоит. Я в каждую замену ГРМ и сцепления подумываю об этом ...но посмотрев на сухие сальники собираю всё обратно. Тоже самое и с помпой... Не бежит, не люфтит - пусть работает.
    печаль беда...
    проверить можете?
    заводить то машину можно? или на пропалую масло летит?
  14. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Всех приветствую.
    Я думаю не стоит так пугать товарища по несчастью. Был человечек ,который раз 5 менял сальники...В итоге поменял распредвалы и все прекратилось ,по его словам они были с выроботкой ,отчего сальники и не держали. Тем более вы говорите что постели без задиров! Еще возможен вариант кривой установки сальника ...из за этого он мог повредиться и потечь,такое уже бывало!
    По поводу масла во впуске , видимо моторист который вам двигатель приговорил не знает особенность эту в наших двигателях...у всех там масла повторюсь!
    Так что сделайте подробное фото распредвалов и ГБЦ ( пастелей) ,поменяйте сальники ( только внимательно !!! ) и померейте компрессию , ну и давление можно заодно.
    Я думаю не все так страшно...
  15. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    там немного вылилось. я сам не делаю я просто помогаю. вот сегодня точно не могу. с работы поздно возвращаюсь.завал пока на работе. как время будет проверю.
    --- Сообщение объединено, 18 май 2016 ---
    хорошо когда разберем я постараюсь сделать фото распредвалов и постелей. да мы так думали тоже что неправильно поставили сальник. либо недозабили либо перестарались. да и надо было новый лучше поставить потому что его доставали уже
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Абсолютно верно мыслите. Всё заводское самое лучшее и как положено установлено.
    Я на пробеге 190 000 км хотел заменить сальники, но осмотрев их на месте, там пока всё сухо, даже запотевания нет.
    "Не трожь, если всё нормально".
    Не стал себе менять, пока всё нормально.
    Какая вам разница, если новые потекут, опять полезете менять?
    Народ, мне кажется, если новые сальники неправильно стоят или не тех размеров, распредвал стачивается об них и масло течёт или я ошибаюсь?
    Самому проверить компрессию, если только компрессометр правильно показывает. Те что за 1200 р, занижают показания.
    Мне показания занижал на 2 бара. Думал, капиталка.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хех не думаю что металический распред сточиться о сальник :crazy:
    Я даже больше скажу...когда вскрывал крышку первый раз . То сальник оставил теже ,хотя по идее их менять надо при снятии и ничего не текло!
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    А если сальник с металлическим кольцом, облитый резиной и металл не видно.
    Ты же сам написал, выработка на распредвале от сальника.
    Я встречал сальники у других авто, там резина ободрана и виднеется металлический корд, естественно на вале тоже выработка, несильная, но виден след от сальников.
    Если б металл на вале не стачивался, никто бы не менял сальники коленвалов, распредвалов у всех маших разных производителей.
  19. dimboo
    Вода камень точит... только долго:crazy:
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я писал что у человека распред был с выроботкой из за этого текло постоянно...но выроботка там была далеко не от сальника. Да и по снятому бы сальнику видно было это!
