Фазорегулятор
  1. dimboo
    Сандро!
    твой случай частный! не обращал внимания на градусники в хозяйственном магазине?...:wink3:
    Если на витрине будет лежать 5 видов - все 5 будут разные градусы показывать. А какой правильно?
    По сути, замер компрессии нужен будет для сравнения по цилиндрам, а абсолютное значение второстепенно!...хотя тоже важно.
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Коллеги, приветствую!
    Тема большая, почитал немного, но не нашел ответ на свой вопрос - какие последствия принесет езда с неисправным фазорегулятором? Стала рычать/скрежетать при заводе несколько секунд и появился громкий звук работы двигателя при оборотах выше 2800-3000. Повышенного расхода не заметил, мощность, примерно, на прежнем уровне, обороты стабильны. Клапан чистил (бал не грязный), R=7.0-7.1 Ом. Пробег 113000 км.
    Проблема в том, что планирую ехать в отпуск на авто - порядка 3500-4000 км. Могу ехать или нужно срочно менять фазик? Менял ГРМ недавно. Какие последствия для двигателя принесет езда с неисправным фазорегулятором?
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ничего страшного не случится ,народ и больше проезжал с неисправным фазиком. Единственное после поездки можно снять клапан и поглядеть на сеточку ,вдург от фазика пластик на ней будет. Хотя в большенстве случаев такое не происходит. Я бы ехал не парился, ну если есть время и возможность то можно поменять а ремень оставить прежний
  4. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    2 года назад приезжал с такой же проблемой перед отпуском к официалам.
    Предстояла поездка на 7000 км по чужбине.
    Официальный вердикт диагностики - "рекомендации по замене фазорегулятора".
    Спросил у мастера когда он покурить вышел - 7000 пробежит? Ну, говорит, если до 7000 оборотов крутить не будете, ничего ему не будет.
    С тех пор проехал тысяч 25-30 и вот только сейчас поеду на ТО-120 с заменой фазика.
    zaxar777 нравится это.
  5. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Ребят, а этот пресловутый треск при запуске после ночи - я сначала думал, что втягивающее статора, а потом понял, что фазик...Треск не повредит чего-либо, за что-то там что-то цепляется...Подскажите по этому поводу, пжл.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2016 ---
    Да, на сеточке были вкрапления как-будто пластмассы размерами от 0 до 1мм в диаметре. Но не много. Это критично? Планирую ГРМ поменять к 150 тыс. А это порядка 35-37 тыс. пробега...доживет ли фазик...
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Нет треск только фазик издает , из за того что в нем выработка! Ничего страшного не случиться, ничего не повредит. Заводиться не с первого раза , то можно заводить слегка нажимая педаль газа
    Заметили то что машина менее динамичная стала или немного упала тяга ? !
  7. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    По динамике показалось до 2700-2800 тяга немного упала, а после 3000 выстреливает очень неплохо. Расход в смешанном цикле строго 8л. При сбросе газа с высоких оборотов, звук как будто заниженный ВАЗ с ненастроенным выхлопом и прямотоком...
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я вот долго без рабочего фазика проездил и именно так же было. Прям рывок на 3х тыщах! Щас фазик заработал и тяга стала более ровной на всех оборотах!
  9. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    В инете встречается совет - отключить клапан. Насколько это оправданное решение?
  10. dimboo
    Если уплотнители начали разрушаться, лучше заменить ф/р. Просто канал может забить.
    Для чего? приостановить разрушение ф/р? не получится! Если только застопорить ротор. Это можно сделать не снимая ГРМ.
    Есть люди которые и ф/р меняют не снимая ГРМ.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Меняй.
    Развалится фазик у тебя в пути как у меня, потом промывка масляной системы потребуется.
    По-моему у вас уже разваливается, если пластик встретили.
  12. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    всем привет. короче сальники все сухие. из сальника ничего не бежит. а бежало из фазика где крепились на 4 болта звездочки. щас сам не могу посмотреть т.к. далеко. мне позвонил тот моторист. теперь даже не знаю. можжет в фазике воздух был и произошел удар.и стока масло было разбрызгало. а щас говоорит газовал и на холостых работало и хоть бы хер говорит масло не бежало. а потом в итоге начало чуть чуть сочиться из фазика. а главное ремеь то вообще сухой
    Что же тогда хлопнуло? :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 26 май 2016 ---
    Найти ключ под эти звёздочки и подтянуть попробовать...
  14. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нету ключей. даже в другой город звонили к мастерам. этот ключ редкий:aggressive:французы мать их за ногу...вот тоже в догадках что могло хлопнуть как будто взрыв колеса был. и масло так разлить. а то что воздух например там был и масло поступило когда, избыточным давлением воздух вышел из фазика. могло так быть?
    так после установки нового фазика у всех там воздух.
  16. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    блин а че тогда еще могло хлопнуть так. и ведь разлилось брызгами только со стороны грм.
  17. dimboo
    Х.З.
    может мастера чего то не договаривают.?:blush2:
  18. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нее. если это знакомый мой. врать он не будет.
    а что на заводе где делали фазик могли в принципе не подтянуть болты? а могло что нибудь хлопнуть внутри фазика? там же вроде ничего такого нет чтоб создавалось избыточное давление
  19. dimboo
    не представляю, какое надо давление создать, что бы что то там нарушить....
    Кстати...давление .... может клапан насоса глюканул...:blush2: померьте ка на всякий давление масла, пока машина на ремонте.
    Насос при ХХ должен выдавать около 1 bar при 3000 об - 3 или чуть больше.
  20. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    давление говрит нормальное. если бы говорит давления не было бы то говорит фазик стучал бы. а щас говорит ровно работает фазик
