Фазорегулятор
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Если пороешься в интернете, то можно найти инфу, что 123033245R для К9К.
    123031777R для К4М.
    У официала уточняйте. Ошибочно выбранный товар сложно вернуть.
    http://www.renault-parts.ru/Duster/id_123033245/
    Я же приводил сообщение, как чиркало с не тем шкивом.
  2. dimboo
    Между стаканом и шестерней такая же резинка стоит(должна стоять), как под крышкой.
  3. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    не разбирал новый фазик. старый то разбирал. и видел их. буду надеяться теперь что обменяют. но потом машину придется поставить на прикол, пока новый фазик не придет. старый ставить не рабочий как то неохота уже
  4. dimboo
    А то, что винты пилены...? Могут и отказать...:scratch_one-s_head:
  5. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    на счет этого я их предупредил. менеджер написал: "вобще комплектность не соблюдена и случай не гарантийный, но если действительно фазик бракованные - готовы пойти на встречу.".
  6. dimboo
    Ландна, удачи и терпения.
    Может, когда снимите чего то увидите.
  7. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да все то же самое увидим что и тогда. что везде сухо а на фазике масло.
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2016 ---
    блин фазик был мертвый машина не заводилась проблема была. вроде фазик поменял другая проблема фазик масло пропускает. чет подзадолбался я уже. не одно дак другое((((((
  8. dimboo
    Я имел ввиду конкретное место течи.
    Что тут скажешь... хвост пистолетом!
  9. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нее там не видно этого места. наверно можно будет увидеть течь тогда когда сжатый воздух подать в ванне с жидкостью только тогда наверно будет видно где бежит. там очень тихо бежит. боковая крышка вспотевшая
  10. dimboo
    :good:
    или марганцовкой опрессовать.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Новый фазорегулятор на распредвал каким моментом тянули?
  12. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    динамоключа не было.
    да этого делать не буду уже если будет гарантийный случай. лучше обменять чем опять танцы с бубном
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Если до усеру тянуть, возможно треснул.
  14. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нее вы что до усрачки то конечно не тянули. :haha:первый раз как поставили. сильно не затягивали. после первой же установки из фазика масло стало выходить
  15. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Febest RNDS-K4M Шкив регулятора фазы газораспределения k4m - я так понял, что нет отзывов еще об эксплуатации аналога родного фазорегулятора?
  16. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    выше читали посты? давайте поставьте побудьте экспериментатором, а потом отпишитесь ))) пока они дешевые. потом цены могут вырасти
  17. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Не хочется как-то быть испытателем и постоянно разбирать ГРМ и платить за замену фазика...
  18. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да тот же наверно фазик. я вот оригинал поставил и он бракованный оказался. масло бежит из него
  19. dima_79
    dima_79 Только зашел
    30 мар 2015
    Дмирий
    Подскажите кто сталкивался с данной проблемой. При наборе оборотов фазорегулятор кидает масло, на холостых всё сухо. Если кто сталкивался как лечить или сразу под замену фазика.
    Откуда кидает - из под сальника, из под прокладки крышки или корпус лопнул?
