Фазорегулятор
  1. dima_79
    dima_79 Только зашел
    30 мар 2015
    Дмирий
    С самого фазорегулятора, причём тут сальник тем более прокладка???
  2. dimboo
    На самом фазорегуляторе есть три прокладки из которых может давить масло. Крышка болта, крышка ротора, "стакан" (примыкание к шестерне)
    Это раз!
    Второе! Как вы видите, что именно при наборе оборотов кидает масло? Вы крышку снимали и запускали двигатель?
    ....или вы про клапан ф/р говорите?:blush2:
  3. dima_79
    30 мар 2015
    Дмирий
    да, всё действие происходило со снятой крышкой, после работы двс-а на холостых всё сухо, после подгазовачки обнаруживается разбрызг масла, масло кидает получается между фазиком и корпусом двс-а. И ещё вопросик: как подручными способами можно определить продольное биение распредвала, ежели такое возможно определить ???
  4. dimboo
    Может такая же беда как и у DerGroff.?
    А фазёр старый? или меняли недавно?
    :scratch_one-s_head:
    торцевым индикатором.:pardon:
    или ремень скидывать, вращать и двигать.:blush2:
  5. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    добрый день
    можно ли поставить за место фазика другу шестеренку
  6. dimboo
    Другую - нет! Хвостовик вала полый, через него идёт смазывание крайнего подшипника.
  7. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    подойдет шестерня слева каторая за место фазика
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2016 ---
    мне один кулибин сказал что у меня фазик заглушин что можно поставить только подойдет нет я не знаю
  8. dimboo
    Я ж объясняю - вместо ф/р простую шестерню не поставить.
    Если вы "экономите" просто заглушите фаз.
  9. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    у меня три дырочки они забиты чтоб масло не шло с коленвала
    а старый фазик полность расыпался на куски
    он уменя заглушен был а ас вообше разволился
  10. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    вот кулибин и советует чтоб новый не брать а поставить такуюже как и слевой стороны шестерню
  11. dimboo
    Где у вас три дырочки? и чем они забиты?
    Что такое "ас", который рзвОлился?
    Кулибин пусть с устройством этого двигателя сначала ознакомится...
  12. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    с распредвала три дырочки покоторым шло масло на фазик
    У вас какой двигатель? вообще, что за машин?
    это ж кто так издевался над машиной?
  14. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    кароче шестерну другую не поставить за место фазика я так понял
  15. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    images (2).jpg images (1).jpg images (2).jpg images (1).jpg images (2).jpg images (1).jpg
    меган2 2007г к4мD812
  16. dimboo
    Что это?
  17. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    первое фото двс 1.4 говорит снего подходит а вторя картанка это мой двс
  18. dimboo
    Вот так выглядит впускной вал к4м
    а на вашем фото что то не понятное.
  19. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    дак иче нельзя поставить туда другу поставить шестеренку
  20. dimboo
    Пётр, чисто теоретически(не задумываясь о последствиях) возможно всё.
    Если посадочное и осевое отверстие то же. Не понятно как себя будет чувствовать подшипник :scratch_one-s_head:без протока масла....
