Фазорегулятор
  1. dimboo
    :drinks:
    какой базар среди дворян :mosking:
    Ты эта...давай в голове то уборку сделай:wink3:
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    когда со всех сторон головняков подвозят, сие иногда .. слегка проблематично
  3. dimboo
    ..но возможно.:wink3:
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Мегановоды, подскажите, трещит клапан фазика при заводке. секунды 2-3 и потом резко прекращает. Кто нибудь знает причину? Клапану хана или что-то ещё может быть? Пробег 190тыс уже.
  5. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Трещит не клапан,а сам фазик.Мыть клапан,менять масло если старое.Не поможет-менять фазик.По возможности совместить с заменой ГРМ.
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Подходит очередное ТО (180 т.км), фазик проблем не вызывает (оригинал, ни разу не меняный), клапан смотрел (промывал), чистый. Есть смысл менять фазик? Вроде как надо (пробег), а реально, исправный на исправный? Дилемма.
  7. dimboo
    делать сами будете?
  8. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Нет, на СТО.
    Хотя и приспособы есть, но как-то сыкотно.:pardon:
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    дилемма однако...
    С одной стороны вродь и работает, а с другой ..а фдруг запоёт...
    Если б ремонт самостоятельно делали - однозначно ездить до возникновения проблем.
    Я б в вашей ситуации поменял. Потому как может затрещать через какой то пробег и опять платить...
  10. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Собственно к этому и склоняюсь, но посоветоваться ни когда не лишнее.
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Трещит именно клапан. Фазик трещит громко, а тут маленькая трещеточка))
  12. dimboo
    А достать посмотреть?... может подклинивает...?
  13. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Да я его достаю периодически) Надо попробовать к аккуму подсоединить и понаблюдать.
    Просто может у кого такое было.
    Фазик трещал раз 10 за 3 года и то в основном зимой.
  14. dimboo
    Если на запуске трещит, так может и просто достать его и запустить на 5 сек... Отверстие только прикрыть.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Если у меня пробег не скручен, то у меня на 172 000 фазик застучал на хх, я забил, но к 185 000 рассыпался прям в масляную систему (не шутка). Хотя совсем никаких признаков не было до 172 000, т.е. неожиданно сломался, но было время для его замены.
    Я на вашем месте бы менял его, если ни разу не менялся или его пробег свыше 120 000 км. Понимаю, что с финансами туго, но чистить масляную систему - это не лучше.
    VTV нравится это.
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Тут в моих постах присутствует ссылка на авто товарища с пробегом под 270 т. Так у него родной фазик, правда клапан менял примерно на 180т. Я бы подумал, менять или нет. А , если сам меняешь ГРМ - тем более.
  17. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    ГРМ менял на 125 т. км, еще 5 т. км есть для раздумий. Но вроде определился, буду менять.
    В том-то и дело, что менять буду на СТО. Поэтому лучше перебдеть, как говориться.
  18. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    и пивасик в кадр попал)))) без него ремонтироваться никак нельзя))))
  19. dimboo
    Это уже не пивасик. только тара...
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2016 ---
    К сожалению, это исключение...
  20. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Замерил сегодня сопротивление на контактах клапана фазера. Условия конечно не эталонные (20°), и на улице к 30 было., и остужал его как мог. Вобщем на ощупь он был чуууть за 40° наверное, мультик показал при этом 9 ом. Как считаете, показатель нормальный или он уже того?..
