Фазорегулятор
  1. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Ну чтоб понять мерить по любому надо... как смогу сунусь сразу!
  2. lnv
    5w40 продлевает фазику жизнь :)
  3. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Эм, а можно поподробнее?
  4. lnv
    Давно уже было. Рено сначала рекомендовало 5w30 лить. А потом перестало, и рекомендованным сделали 5w40.
  5. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Посмотрел по таблицам, почти идентичны, только вязкость меняется при температуре... Ну масло фазик не убило у меня... У меня фазик убил клапан)))
  6. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Corteco потек на второй день!!! Не так жалко денег за новый сальник, как неоправдавшихся надежд. Кто что посоветует, герметик спасет ситуацию?
  7. dimboo
    :wacko:
    да как так то? Клапан похудел чтоль?
    Что то тут не то. Может через сам клапан масло гонит?:blush2: фишка сухая? соединение металл-пластик сухое?
  8. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Сухая фишка, по периметру клапана давит!
  9. dimboo
    т.е по сальнику ?
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2016 ---
    Попробуйте термоусадку.
  10. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Напялить на сам клапан?
  11. dimboo
    ну да.
    Есть клеевые.
    С выступа до крепежа
  12. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Тщательное наблюдение показало, что сальник не при делах!!! Оказалось масло прет в месте, где заканчивается металлический корпус и начинается верхняя пластиковая его часть с раз'емом (фишкой). Клапан рабочий, это факт! Но как с ним быть? Новый нереально дорог.
    Если есть знакомый токарь, то завальцевать
  14. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Тоже думал об этом. Не раздавить бы совсем...
    Я не токарь но подобных вещей делал много, даже с развальцовкой - заменой резинки и последующей завальцовкой, нужен просто ролик, ну и токарь, а не распи@дяй, корпус то :don-t_mention: мягкий люминий
  16. dimboo
    Эт какой?
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2016 ---
    Тадааам!!!
    прокладка травит.
    это образно, развальцевать железо практически невозможно с пластмассовой головкой, делал только люминий, а подзавальцевать :don-t_mention:
  18. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    Вопрос в следующем: ситуация очень похожа на проблему у Demanik
    Если снять фишку с клапана фазорегулятора – треск пропадает, двигатель начинает работать без дерганий, расход не увеличивается, перестает глохнуть через 7 сек. после заводки. По ощущениям немного уменьшается тяга. Фишку снимал потому-что авто стало глохнуть на перекресках. После установки фишки на место (и замены ДПРВ, ДПКВ) появилось явно выраженное дизеление. Ездил со снятой фишкой всего 200-300 км. Неужели за это время из-за снятой фишки накрылся фазик? Раньше дизеления в помине не было. Фазик стоит нового образца, после замены прошел примерно 40000 км. Правда масло уже второй раз заливаю 5W30 (эксплуатация в основном зимой, бывает и под -40).
    Вопрос: может ли «дизеление» возникать по какой-либо другой причине кроме неисправности фазика? (например, неисправность клапана фазика, не сброшенная ошибка и т.д.). Клапан фазика перебирал - чистейший, пружину чуть растянул (плунжер «болтался»). При подаче 12 В уверенно срабатывает (правда на морозе на густом масле не пробовал). Сопротивление близко к норме.
    Есть ли какая-нибудь методика проверки фазика? (стоянка с поднятой правой стороной и т.д. – это всё способы вызвать «дизеление»).
    И второй вопрос: фазик выпускался всего в двух модификациях – старая (плохая) – не помню номер, и новая модифицированная версия 7701478505? Т.е. на данный момент самая актуальная модель – Дельфи 7701478505?
  19. dimboo
    ДА.
    Есть примеры когда за меньший пробег ф/р помирал.
    я так и не понял, зачем стали фишку снимать? начал тарахтеть?
  20. dimboo
    как шток стоит?
    с торца два отверстия. то что меньше куда развёрнуто. По моей теории! оно должно быть со стороны двух окон корпуса.
    Техноту нннада?
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2016 ---
    и диагностику бы сделать...
