Фазорегулятор
  1. dimboo
    Какую?
  2. Winter 69
    Winter 69 Только зашел
    22 ноя 2016
    Winter 69
    Всем привет друзья!Такой вопрос,можно ли заменить фазорегулятор не снимая грм?будут ли какие проблемы?
  3. lnv
    Как ты его заменишь, если это шестерня, на которую надевается грм?
    Второй поставщик возьмет его с того склада что и первый. А коробка то какая, правильная, маленькие цифирки есть?
    krolik888 нравится это.
    :scratch_one-s_head:
    так клапан от +10 до 120 градусов ОЖ команды получает.
  6. lnv
    Нет. На холостых попробуй. До ~80С - 82C команда на клапан не будет подаваться.
  7. dimboo
    Господа, владельцы КЛИПов или PyRen, обращаюся к вас с просьбою, мы сами не местныя прошу вашей помощи в исследовании моей догадки.
    Дабы не вводить людей и себя в заблуждение прошу вас проверить работу клапана в двух положениях штока.
    Т.е при правильном (как я считаю) положении - когда шток развёрнут сливным(большим отверстием в торце штока) к входному отверстию в корпусе.
    И не правильном(как я считаю) положении -когда большое отверстие в торце штока развёрнуто к двум каналам на корпусе.
    дел там на 15 минут. Кроме снятия клапана ни каких трудностей. разбирать сам клапан не надо. Повернуть шток можно скрепкой.
    если кто откликнется Респект и ... форум вас не забудет!:drinks:
    Главное, что бы клапан изначально был рабочий!
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2016 ---
    издеваешься!:blush2: не чем. иначе б не было таких вопросов.
    ссска ни кому верить нельзя
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Уже не знаю))все поставил.Другой фазик пришел чуть лучше,хотя бы надписи реально прочитать
  9. dimboo
    А в движении ..на передаче?
  10. lnv
    В движении не смотрел. Там не простая зависимость от Темп и оборотов.
  11. dimboo
    так и я про это....
    завуалировано как то всё...
  12. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Господа!! Вообщем подходит ТО 180 и некоторые симптомы наводят на мысли вместе с грм и прочим поменять фазик. Раньше редко проявлялось, только пару раз за сезон при хорошем морозе, на холодную заводился и появлялось дизиление на пару секунд, а сейчас очень часто стало. Иногда даже при запуске с треском и рокотом сразу глох, но потом все норм. Это ж должно быть фазик??(еще родной стоит)..
    Так вот, хочу после замены залить elf 5w30, как кто считает? Прокоментируйте выше написаное!!
  13. lnv
    Не надо w30. Меняй фазик, лей w40.
  14. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    А почему? Думал как раз на зиму оно пожиже будет, разница вроде небольшая, по температурам только...:dntknw:
    Или для нового фазорегулятлра не очень то оно в радость?
  15. lnv
    Вот поэтому.
  16. no_name
    более жидкое быстрее убегает из слегка изношенного фазика и он чаще после запуска работает всухую, отсюда ускорение износа.
    условно и утрировано, более жидкое масло, фазик пустой после каждой остановки мотора
    более густое, фазик сухой только после длительной стоянки
    Как бы не всё так однозначно,
    - если фазик новый разницы нет что залито 30 или 40, все равно через 1 час он будет "сухой", однако же при заводке стука нет
    - точно так же и при нормальном износе, хоть нигрол залей - утром будет сухо, однако же не стучит
    - и следуя вашей логике залив W40 и простояв 1 час это будет так же как , как при W 30 отстоять 30 минут, однако же через 2 часа на тридцатке стучит, а на 40 нет :pardon:
  18. dimboo
    мы по-моему уже эту тему поднимали.
    Господа, не пойму, что значит сухой фазик? Он что дырявый? с него на ремень бежит?
  19. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Всех приветствую
    Стал замечать, при запуске треск появляется, после того как машина постоит на уклоне не долго заглушенная, это фазик коньки начинает отбрасывать? Или еще в чем то дело может быть?
    Других симптомов поломки фазорегулятора не наблюдалось
  20. SerejaS
    SerejaS Только зашел
    14 окт 2014
    SerejaS
    Здравствуйте, машина scenic 2 2005 k4m782 1,6 16V 130тыс. км.
    Подскажите пути решения проблемы.повысился расход, пропала тяга. Клип показывает запомненную ошибку DF080 4.def. Пробовали менять ДПРВ, клапан ФР и сам ФР. Проверяли метки ГРМ. Проводку до ЭБУ тоже проверяли. Результата нет. Скидываешь ошибку - заводишь, первые минут 20-30 всё норм, затем опять ошибка DF080 4.def или 3.def. Что ещё проверить, что еще сделать?
