Фазорегулятор
  1. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    А офы его чистят или только замена??!!
  2. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Не знаю-надо звонить и спрашивать.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В их компетенцию чистка не входит(ИМХО), замена узлами даёт бОльшую прибыль.
  4. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    то есть достаточный момент для трогания без газа - на холостом? Нет такого.. Чтобы тронуться без газа, приходится в несколько приемов выжимать сцепление, с одного - глохнет.
    В общем, вот что они посчитали основанием для замены: на картинке обведено кружочком
    как сказал мастер, типа если был бы ноль, тогда все норм с фазиком, а 2,6 - это на замену.
  5. no_name
    я думаю автор имел ввиду, звук как у дизеля
    а с полностью исправным фазорегулятором ( клапан и сам фазик) как раз, машина должна спокойно трогаться без газа на холостых оборотах
    в этом то и весь смысл управления фазами, что бы на мощном малолитражном моторе, для которого нормальным являются высокие обороты, не было провала на низах, что бы не нужно было все время крутить мотор и держать высокие обороты
  6. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    стопицот тебе за разъяснения!! :) как то понимал сумбурно и интуитивно, что такое управление фазами, но твоя фраза внесла конкретность в понимание, спасибо! ))
    звука дизеля нет, а вот на холостом сама без газа не трогается... Народ, поделитесь, у кого как?
  7. greenman
    greenman Новичок
    24 апр 2010
    Саранск
    Электромагнитный клапан фазика где расположен? Двиг К4М
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Посмотри сообщение 488
  9. greenman
    greenman Новичок
    24 апр 2010
    Саранск
    Это я читал и картинку видел. Но не пойму на картинке, где это?
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Где то была классная картинка, но я ща даже не помню в какой теме это было. Может наши гуру утром подскажут.
  11. no_name
    клапан находится рядом с маслозаливной горловиной, перепутать его сложно
    выступает разъем с проводами, и клапан прикреплен одним болтом, ушко клапана, за которое он крепится расположено на 1 часа дня
  12. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Как правильно установить фазик, если распредвал ушел, будучи не зафиксированным?
    Мои чудо-мастера не догадались, что Фазик просто притягивается и распредвал теперь выставить не могут. Машина заводится и глохнет. Экспериментировать не хочу, боюсь серьезных последствий.
    Помогите. четвертый день без машины.
  13. greenman
    greenman Новичок
    24 апр 2010
    Саранск
    Спасибо. Он точно там на двиг.К4М?
  14. no_name
    ну у меня 1,6 вроде бы он идет. как K4M :) , значит точно там стоит, т.к. я его снимал для промывки
  15. greenman
    greenman Новичок
    24 апр 2010
    Саранск
    Завтра посмотрю. Тож промыть не мешало бы. А то фазик рычать серьезно начинает. Может поможет....хотяб на время.:)
  16. greenman
    greenman Новичок
    24 апр 2010
    Саранск
    Сегодня нашёл ЭМК фазика. Снял его. Открыл, почистил.
    Потряс его, там что-то есть!!! :-D Теперь вопрос.
    Кто снимал и чистил его: как определить исправен или нет? Или только со спец приборами надо проверять?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  18. greenman
    greenman Новичок
    24 апр 2010
    Саранск
    Да это всё понятно! Проверить то как?
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Соответственно, на клапане есть две дырочки - в одну входит, а из другой выходит. Сообрази, как с'иммитировать поток(может быть даже воздуха) при помощи кембриков... Короче, макетно смодулировать...
  20. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Замена Фазика и ГРМ, задней подушки двигателя, шаровой опоры и левого приводного вала. За работу 4000 руб.
    Езжу привыкаю. Динамика разгона улучшилась реально, Двигатель работает тише и мягче.
