Фазорегулятор
    Здесь даже и без смазки, на сколько знаю на выпускном сальник работает по валу, а здесь с фазиком и посадочное место сальника другое, так что проще 2 калабашки, а ключик скотчем заклеить.
  2. dimboo
    Я так же думаю. Нет гарантии, что ротор фазёра будет всегда в "фаза0" по этому ЭБУ просто включает попарный впрыск.
  3. lnv
    Уже не помню мы вроде сошлись на том, что смазка идет даже через неработающий клапан.
    Будет ли смазка если фазик заглушить вставками?
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2017 ---
    Да, из-за того, что невозможно определить, что конкретно не работает видимо и имеем попарно-параллельный и все его прелести.
    А какая разница стопор держит или 2 расторки, масло же мимо проходит.
    Это ДА! я про поставить простую шестерню говорил. Этот финт не прокатит.
    масло будет проходить через фазёр в одном из направлений (верх подача, низ обрат, либо наоборот)
    Главное, что бы шток клапана был не "заклинен посередине".
    я думаю, можно и одной расторкой закрыть проток. В лепестке где находится стопор есть отверстие
    через него с подпорного канала часть масла поступает в полость и "на слив" через болт. если его заткнуть маслу будет (скажем мягко) затруднительно циркулировать...
    Не, ну тут же смотреть надо.
    Отверстие в одной полости или в двух?
  7. dimboo
    только на большом "лепестке" с одной стороны
    Ну тогда проблем нет.
  9. dimboo
    масло поступает "на подпор" плунжера только по одному отверстию и его "излишки" сливаются по нижней проточке через болт.
    в принципе да! теоретически достаточно одной распорки из не сминающегося материала, которая не будет закрывать проток.
    А дисбалланс?
  11. dimboo
    думаю моментом в при таком плече можно пренебречь. Ну если только не свинцовую распорку ставить :dirol:
    Однако там вроде была балансировка, вечером гляну, все таки 2.5 т. оборотов не хухры мухры
  13. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Как это правильно называется: губки, щетки, пластинки и как их можно в природе найти и заказать в фазик рено меган 2 1.6 бензин
  14. lnv
    Нет, нельзя.
    найти только с разобранного вазёра. а оно вам надо? кстати, интересно к чему такой вопрос?
  16. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Да просто есть 2 фазика один стоит на мегане второй от старого хозяинаю Ведь можно поробовать собрать 1 хороший (рабочий ) а вот если их размолотило или сточило он не будет работать же.
  17. lnv
    Боже мой...
    Там обычно выработка на металле есть и от нее не избавишься.
    Так что нет смысла этим заниматься.
  18. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Я просто еще не один не второй не разбирал ничего пока не могу сказать тот что стоит трещит как трактор )
  19. dimboo
    :lol::lol::lol:
    ну так сначала разберите... потом уже думаю сами поймёте:drinks:
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2017 ---
    в помойку его! 99% стопору кирдык, кольцо изношено, и стенки стёрты...но 1% процент остался...на чудо!
    AndrewS71 нравится это.
  20. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Обнаружил в снятом фазике отсутствие одного пластикового уплотнения (губки), часть его застряла под кольцом лунки
    [​IMG] [​IMG]
    еле выковырял, так же решил поменять из-за большой выработки в двух секторах.
    Почему-то не загружаются все фотки...
