Фазорегулятор
  1. lnv
    Делал, отключал программно (различными методами) фазик, чтобы он не перемещался.
    А воз и ныне там.
  2. dimboo
    нет регулировки фаз, но есть контроль от ДПРВ - есть толчки!
    нет контроля - нет толчков!
    всё сходится на ДПРВ!? но как он может влиять? :scratch_one-s_head:впрыск, ведь не меняется!
  3. lnv
    Я вообще ХЗ. Поэтому я и писал про фантастический вариант с мишенью.
    Может все-такие в чем-то другом проблема? Но я уже встречал на забугорных
    форумах, что толчки исчезли после обновления прошивки и замены ДПРВ.
    На драйве, во вчерашней записи писали, что при ошибке ДПРВ толчки такие были.
    Было бы интересно голосовалку сделать для владельцев 1.4 и 2.0 на предмет этих толчков,
    что-то подсказывает, что у них их не будет. И нужно у владельцев флюх и м3 1.6 vvt спросить, есть ли такое или
    нет (хотя у них пробег еще наверно не тот).
  4. dimboo
    раньше и самолёт был фантастикой ...:wink3:
    пофантазируем...
    если рассматривать систему изменения фаз как источник толчков....допустим, что при нажатии или опускании идёт резкая смена работы клапана. ну предположим. отпустили- клапан закр и ротор в 0 прыгнул. ДПРВ видит и скидывает сигнал в ЭБУ. тот меняет впрыск. При нажатии -схема в обратную сторону. ну около каких то пограничных зон, оборотов, температур...
    Вопрос: почему не у всех? :scratch_one-s_head:почему при отключении клапана то же самое? ответ -гладиолус :mosking:. может из за клапанных пружин?:blush2:
    на одном валу их "тормозит" квадрат, а на другом нет.
    Вопрос: почему при отключении ДПРВ пропадает толчок, ведь квадрат то остался? ответ- гладиолус, потому что программа управляет, а не сигнал с датчика!
    Главный вопрос - почему не у всех! :scratch_one-s_head: нужно что бы у всех так было, тогда моя теория будет хоть как то обоснована..:mosking:
  5. lnv
    Вот у ромы появилось в районе 90-100тыс. У него вроде родной пробег.
    У меня примерно в том же районе (не знаю скручен пробег или нет только).
    А причем здесь 1.4, 1.6 и 2.0, ведь на новой машине на 1.6 ни у кого не дергало, значит не в конструкции мотора, а в каком то износе чего то происходит, ну или как то резко становится отключение топлива.
    Помните я еще утверждал что у меня нет двойного толчка, а дергает от конструкции крепления мотора, было машине тыщ 60, я и сейчас, по крайней мере как это описывают, не чувствую двойного удара, а вот одиночный толчок есть.
  7. lnv
    1.6 и 2.0 - нет датчика распредвала и фазика.
    Сначала одинарный, и то не всегда. Потом одинарный или двойной будет и не всегда.
    А потом постоянно будет. Мне в начале помогал сброс адаптаций блока управления двигателем.
    Сейчас уже не помагает.
    Да я эти моторы и не сравниваю, я про новый и старый, вот вы пишите что у вас на новой не было, значит что то износилось и появился толчок, ведь не прошивка же спортилась или сам блок сдох
  9. lnv
    Нет конечно, прошивка не может протухнуть и блок ставил другой, один фиг.
    А вот то, что прошивка это старение-износ не учитывает - это факт.
    И да, я согласен, что что-то стареет, только до сих пор не понятно, что.
    А насчет тех моторов, пока что не видно отзывов, чтобы на них такие симптомы были!
    Эту задачу вам решать, здесь не механика виновата, а в электронике я :pardon:
    Двойной толчок это как -
    едешь, резко убрал ногу и тук - тук. Если да, то у меня и сейчас только один толчок вперед
  12. lnv
    Да, причем толчки при касании педали и при отпускании в самом конце.
    когда при убранной ноге с педали машина тормозит и снова нажимаешь на газ, тоже идет двойной толчек?
  14. lnv
    Да.
    Ну если про сбросе газа я как то :scratch_one-s_head:все таки толчок то есть, может и второй еле еле бывает :pardon: хз ,
    то в этом случае 1000% даже намеков ни разу не было
    Значит еще :yahoo: молодая
  16. lnv
    Я завидую :victory:
    Ну так еще всего то 118т.км
  18. lnv
    Вот хотел как-раз для статистики пробег узнать.
    Я сейчас с собакой гулял, ну и думки разные лезли
    если предположить, что дергает из за возраста, то износ может быть на педале и на заслонке, там же наверно что то трущееся-реостатное стоит или ошибаюсь? Вернее наверно педаль, т.к. заслонка она плавно работает, а самая большая работа-износ это на педале в начале ее хода или дергает и когда на пол-газу?
  20. lnv
    К сожалению нет. В этой теме я описал чего менял. Осталось только двиг. сменить :(
