Фазорегулятор
  1. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Да первый который брал с разборки сопротивление 7 ом и щелкал от акб(да подключали напрямую) но как поставил надел фишку по диагностике обрыв и горит ключ переодел на свой ключ потух
  2. Mike10
    Может в проводке где-то обрыв жилы. Контакт-то есть, то нет. Такое в Мегане не редкость. Лобового ДТП не было?
  3. dimboo
    считайте ошибки с обоими клапанами...
  4. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Да если все получиться сегодня поеду посмотрю что да как, так что у меня тоже нет вариантов кроме как все не рабочие
  5. Mike10
    А что даст чтение ошибок? Ну покажет она обрыв цепи или замыкание. Надо смотреть схему и проводку до ЭБУ прозванивать.
  6. dimboo
    Михаил, я выше сказал, - пока нет вариантов. У вас есть? вы по ошибке check injection можете что то сказать?
    может быть...может быть... только почему с одним клапаном обрыв цепи отсутствует а с другими тремя он есть? при этом один из них и по сопротивлению, и по напряжению отвечает требованиям...?
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2017 ---
    А может этот check injection по другому поводу выскакивает...?
    о чём ваапче говорит этот чек? что смотреть?
  7. dimboo
    Кстати, у вас есть данные по этим цепям? какие контакты на блоке и в какой колодке... я чёт даже не могу вспомнить где посмотреть...:blush2:
  8. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    check выскочил с первым клапаном как я его одел на свой он пропал
  9. dimboo
    ...а так же со вторым с разборки и третьим с чужой машины...я помню.!
  10. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    первый с разборки с ним диагностировал в сервисе второй новый куплен но не оригинал а третий я брал с мегана. Второй и третий не диагностировал на диагностике просто одевал фишку ключик загорался одевал на свой гас
  11. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    А может после установки другого клапана нужно привязка какая нить или адаптация что бы машина увидела этот клапан?
  12. dimboo
    нет
    Я когда новый поставил, даже чек не снимал, через несколько минут само погасло
  14. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Оригинал покупал или не оригинальный ?
    Оригинальный от дилера в 2012 году
  16. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Итак народ стало интереснее я съездил на диагностику)) Дело не в клапане вот сейчас расскажу. При включенном зажигании разъем снят с электромагнитного клапана на него приходит питание 9 Вольт( хотя по параметрам 11+ должно). Подключили лампочку в 1.5 Вата не горит то есть силы тока нет, Заводим машину на клапан идет 11,3 Вольта берем ту же лампочку подключаем не горит (лампочка рабочая) то есть даже на заведеном двигателе с прогазовкой напряжение есть нет силы тока на клапан. Подключаем диагностику проверяем импульс по диагностике он должен от 0 -50% газуем импульс ноль. Сняли минусовую клемму взяли тестер один конец на минус на акуме второй в один из разъемов от клапана вот в одном разъеме показало 12 вольт в другом 1.8 вольт. От клапана до мозгов проводка нормальная а вот как дальше ее проверить есть ли схема у кого. Возможно ли что мозгам капец? А да сняли 3 штекера с мозгов проверили напряжение ведь вроде все плюсы к мозгам должны показывать больше 10-11 вольт но в средней и нижней фишке плюс который приходит 1.8 вольт(то есть один плюс провод в средней и один плюс провод в нижней) то есть есть вероятность того что виновата проводка а не мозги тем более с средней фишки идут провода на клапан. Может кто сталкивался подскажите или правильную схемку скиньте что бы дальше прозвонить
  17. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Добрый день всем, нужен совет, после замены клапана фазорегулятора стал трещать фазик при каждом запуске. Как это исправить и возможно ли его симптомы из за масла, если поменять масло то проблема уйдет или нет?
  18. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Вы фишку с клапана снимали? Может быть когда снята фишка,эбу видит неисправность и уходит в резервный режим, соответственно не идут сигналы на клапан. Может есть смысл проверить подачу сигнала с одетой на клапан клеммой.
  19. dimboo
    Это нормально.
    пару лет назад проверял(и не только я) так же было.
    Я не автоэлектрик, но мне каэца что сигнал ШИМ этому виной...
    Двигатель прогрет? фишка одета на клапан?
    Я вам советовал проверить параметры работы клипом или пуреном...делали?
  20. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Да диагностикой проверяли импульс вообще не идет на клапан я старый вставил на место что бы масло не фигачило а новый клапан подключили к разъему и к диагностики импульс должен быть по ней от 0 до 50% но его нет. А еще я где то нарыл такую фишку что если датчик распредвала не рабочий то он в эбу блокирует работу клапана. Может быть такое?
